zvolki
zvolki
20.03.2009 в 21:23:28
2Палецкий Состав смеси вроде хорошо Gennady описывал. Поищите в его постах, всё таки это ближе к реальности, чем мое забугорье.
stroika
stroika
Кишинёв
20.03.2009 в 21:49:22
2zvolki никогда такой смесью не приходиось работать. Скажите плз. - в чем по Вашему эта стяжка отличается от обычной ЦП 1:3 + вода ?.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.03.2009 в 21:53:09
zvolki написал : Состав смеси вроде хорошо Gennady описывал.
...угу, спасиб. Вот оно : "Берём большой пластиковый строительный бак, низкооборотистую мощную (1000-1200kW) дрель, миксер-насадку на смеси 30-60 кг. Насыпаем цемент и песок. Чтобы получить раствор марки 150 необходимо смешать Портландцемент-400 с чистым мытым и сеяным песком без инородных включений (обычно глина) в пропорции 1:3, то есть если проще - в бак кладём 1 лопату цемента и 3 лопаты песка. Для лучшей эластичности стяжки (к примеру на отапливаемых полах) и пластичности при укладке, необходимо добавить эластификатор (по инструкции). Всё это тщательно добавляя в раствор перемешиваем миксером, доводя но необходимой консистенции. В данном случае добавляется эластификатор компании KREISEL - Elasto." http://www.wdvs.ru/strtech2.php
20.03.2009 в 22:03:30
stroika написал : Скажите плз. - в чем по Вашему эта стяжка отличается от обычной ЦП 1:3 + вода ?.
Ничем, воды меньше:)
Samar
Samar
Самара
20.03.2009 в 22:09:24
Я конечно, дико извиняюсь, но что-то этот метод "полусухой стяжки" напоминает старинны или точнее очень давно известный способ укладки плитки на "гарцовку". Вами так не кажется?
stroika
stroika
Кишинёв
20.03.2009 в 22:10:47
2abс а может ею легче работать ? допустим я когд делаю такой
stroika написал : обычной ЦП 1:3 + вода
мне легче правИлом тянуть и поверхность получается гладкая:) . Потом затер пенопластом и все:)
20.03.2009 в 22:15:00
stroika написал : 2abс а может ею легче работать ?
Да фиг знает, я не успел понять:) Сноровка появится, так ничего сложного, зато всё чисто, сухо, ходить по ней можно, сделал, где просыпалась, пылесосом собрал и всё хорошо:) Лан, не буду больше в важной теме флудить.
zvolki
zvolki
20.03.2009 в 22:15:44
stroika написал : чем эта стяжка отличается от обычной ЦП 1:3 + вода
Вчера работал с человеком делающим такие стяжки лет десять. Он очень удивился что в России стяжки трескаются и пучатся, и сделал вывод- Много воды.
abс написал : Ничем, воды меньше
Наверно это главный критерий.
20.03.2009 в 22:26:20
zvolki написал : Он очень удивился что в России стяжки трескаются и пучатся, и сделал вывод- Много воды.
Да, непонятно, зачем нужна эта лотерея с водой? Способ хороший, раз попробовал, по другому больше и не хочется делать:)
vkl
vkl
22.03.2009 в 15:58:43
А кто-нибудь делал стяжку смесью Ceresit CX-15?
С одной стороны, цена на уровне брендовых наливаек, огромная прочность, огромная адгезия, прекрасная растекаемость, лёгкое расширение при застывании (то есть усадки и трещин по определению не будет).
С другой стороны, демонтаж при браке крайне труден (прочность на уровне M800).
Ваше мнение?
Грэй
Грэй
22.03.2009 в 18:48:48
vkl написал : стяжку смесью Ceresit CX-15?
:scare
это как бы не смесь , а цемент в чистом виде... Там нет песка вроде... .... http://www.nsp.su/useful/about_cement/a140/#2 линейное расширение 0.3-1% Сделайте стяжку, а мы посмеёмся! Да не переживайте за демонтаж,
vkl написал : прочность на уровне M800
Вам не грозит,
  • цементов марки выше М600 в природе не зарегистрировано:D
