vkl
vkl
22.03.2009 в 18:52:18
Вообще то CX15-это цементная смесь с множеством добавок. http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/252/1533/
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.03.2009 в 19:00:39
vkl написал : Вообще то CX15-это цементная смесь с множеством добавок.
Вообще это супермега прочная быстросхватывающаяся смесь для анкеровки. :)
Грэй
Грэй
22.03.2009 в 19:25:50
Вопрос терминологии. Лично я считаю, что смешай хоть 1000 различных вяжущих, полученный состав всё равно останется цементом . Строительной смесью можно называть лишь состав, в котором присутствует инертный заполнитель, коего в CX15 не наблюдается :)
stroika
stroika
Кишинёв
22.03.2009 в 19:36:19
zvolki написал : стяжки трескаются и пучатся, и сделал вывод- Много воды.
а я сделал вывод что - МАЛО цемента:D
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.03.2009 в 19:40:30
2zvolki цемент что-то типа fondu lafarge ? и песок кварцевый?
vkl
vkl
22.03.2009 в 20:08:44
Палецкий написал : Вообще это супермега прочная быстросхватывающаяся смесь для анкеровки.
Ну и что? Раньше и анкеровку делали растворной смесью. А что мешает залить пол CX15? Или есть опасение, что расширение смеси на 0.8% вспучит CX15 или раздвинет незадемпфированные стены?
Грэй
Грэй
22.03.2009 в 21:05:24
vkl написал : Или есть опасение, что расширение смеси на 0.8% вспучит CX15 или раздвинет незадемпфированные стены?
да а также этот бетон (не побоюсь этого слова) могет отскочить от плиты перекрытия, прихватив с собой верхний (тонкий)слой этой плиты
BlackNinja
BlackNinja
27.03.2009 в 16:13:49
Будем делать плавающую стяжку с использованием шумоизоляции (Шумостоп С2 и К2)... Технология предусматривает 6 см стяжки + армированиее ее металлической сеткой с размером ячейки 50 на 50 мм... Вопрос: Какую сетку взять (диаметр, наличие оцинковки и прочего разного (крашеная/залитая в пластик) и какого фактического размера лучше (рулоны (поуже или по шире) или плитами)?
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.03.2009 в 22:07:33
BlackNinja написал : Какую сетку взять (диаметр, наличие оцинковки и прочего разного (крашеная/залитая в пластик) и какого фактического размера лучше (рулоны (поуже или по шире) или плитами)?
Спрашивайте кладочную сетку. Она как правило сварена из 4мм проволоки. Покрытие цинком особого значения не имеет за исключением цены. Сетка нужна плоская (планшеты). Размеры бывают разные ...в маркетах обычно 50х100см
ури
ури
28.03.2009 в 12:20:06
добрый день, скажите пожалуйста , что можно сделать со стяжкой- второй раз заливаю 9м2 и второй раз трескается и отходит! правда под последние дни твердения. переодически увлажнял даже сильно. только вот не делал демфирующей ленты по периметру. что в таком случае можно сделать? очень не хочется по новой демонтировать стяжку. пока отслоения примерно процентов 10. прошло 34 дня. а трещины и отслоения произошли дней 7 назад. заранее благодарен за совет.
waw0375
waw0375
28.03.2009 в 13:05:52
Поменяйте смесь
