28.03.2009 в 13:37:49
ури написал : второй раз заливаю 9м2 и второй раз трескается и отходит!
А не жидкий раствор??
ури
ури
29.03.2009 в 11:38:45
раствор немного жидковат, но при этом затворялся н по правилам на 10кг смеси 1,3л воды. меня в принцепе не интересуют трещины, но вот отслоения вот это проблема. советовали пролить клеем ПВА, но он не проливается. хочу попробовать просверлить отверстия и произвести инъекции БУЦем, что думаете спецы?
29.03.2009 в 11:53:08
ури написал : раствор немного жидковат, но при этом затворялся н по правилам на 10кг смеси 1,3л воды.
Экспериментально надо подбирать количество воды.
ури написал : но вот отслоения вот это проблема.
Плохое сцепление с основой, плюс сильная усадка из за избытка воды, вот и отслоение. Ещё сеточкой не помешает армировать.
BlackNinja
BlackNinja
30.03.2009 в 15:00:54
Палецкий написал : Спрашивайте кладочную сетку. Она как правило сварена из 4мм проволоки. Покрытие цинком особого значения не имеет за исключением цены. Сетка нужна плоская (планшеты). Размеры бывают разные ...в маркетах обычно 50х100см
А что лучше - кладочная неоцинкованная из проволоки 4 мм плоская, кладочная оцинкованная из проволоки 2 мм рулонная или сварная неоцинкованная в ПВХ (насколько вообще оправдано применение оцинкованной сетки или сетки в ПВХ в плавающей стяжке)?
sam2006
sam2006
30.03.2009 в 18:55:28
Прочитал на teplopol технологию укладки водяного теплого пола "настильным" способом (без заливки бетонной стяжки) и решил применить такое решение у себя в бане, в парной и мойке. В качестве лаг использовал металлическую трубу 80х80мм с шагом 50 см. Затем влагостойкая фанера 18мм, на фанеру утеплитель Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) толщиной 10см. В пеноплексе фрезой выбрал пазы и уложил в них металлопластиковую трубу 20мм так, чтобы она не выступала над поверхностью пеноплекса. Вся поверхность пола, с заходом в пазы проложена фольгой для равномерного распределения тепла от труб. Затем сверху вразбежку положил два слоя ГВЛ 12мм каждый. И вот тут я призадумался крепко. Далее по технологии предполагается на ГВЛ слой аквастопа 2-3мм, затем клей и плитка. Но весь пирог пола хоть и выглядит довольно жестким, однако когда прыгаешь на нем, становится очевидным, что он "играет", немного но явно прогинается. Отсюда вопрос: плитка наверняка отвалится, либо треснет, либо швы растрескаются. Последствия очевидны: вода попадет внутрь пирога и, несмотря на все влагостойкие материалы из которого состоит пирог (фанера, пеноплекс, ГВЛ), вода все же окажет свое пагубное дело. Если кто оказывался в моей ситуации, подскажите выход или посоветуйте что делать. Я думаю поступить каким либо из двух способов:
  1. снять ГВЛ и прямо на утопленную в пеноплекс трубу положить пленку ПВХ 100 мкр, арм сетку 2мм и стяжку бетонную 3см. Затем клей и плитку.(в этом случае возникает вопрос: хватит ли прочности у 3 см армированной стяжки или нет?)
  2. снять ГВЛ, вынуть трубу из пеноплекса, затем на пеноплекс положить пленку ПВХ, трубу, арм сетку, и стяжку бетонную не 3см , а 5см
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2009 в 21:46:13
BlackNinja написал : А что лучше
...повторюсь " Спрашивайте кладочную сетку. Она как правило сварена из 4мм проволоки. Покрытие цинком особого значения не имеет за исключением цены. Сетка нужна плоская (планшеты). Размеры бывают разные ...в маркетах обычно 50х100см" ..тут ведь все ответы на Ваши вопросы!
gans gr
gans gr
31.03.2009 в 10:13:51
sam2006 написал : и стяжку бетонную не 3см , а 5см
по нашему СНиПу рекомендованно 4 см стяжки, европейци в DIN18365 прописали 3,5 см (это все для плавающих стяжек). такая стяжка сама может нести нагрузку. все написали, что если еще и армировать то вообще пробдем не буде
NikolaBY
NikolaBY
Минск
31.03.2009 в 12:32:33
2Палецкий На картинках по устройству теплого пола видел, что сетка лежит прямо на утеплителе, а труба лежит уже на сетке. Будет ли в этом случае сетка являться армированием стяжки, или лучше ее положить на трубу, сдвинув таким образом в тело стяжки?
gans gr
gans gr
31.03.2009 в 13:17:31
а и так после того как начнете уплотнять стяжку сетка окажется в теле, но лучше конечно когда сетка изначало чуть выше. на какомто из форумов умельцы сняли не большой фильм там показывают как они делают. очень понятно и наглядно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2009 в 19:42:30
NikolaBY написал : сетка лежит прямо на утеплителе, а труба лежит уже на сетке. Будет ли в этом случае сетка являться армированием стяжки, или лучше ее положить на трубу, сдвинув таким образом в тело стяжки?
Если по уму, то сетка лучше когда в средине тела стяжки, но в случае с ТП, ее приходится опускать. На ТП сверху сетку ложить не рекомендуется в виду проблемм с возможным ремонтом теплого пола. Наилучшим вариантом будет положить сетку на бобышки из арматуры или прочего материалла высотой около 1 см. В этом случае сетка будет играть армирующую роль, а когда она просто лежит на основании под стяжкой, толку от такого армирования, сами понимаете, нет никакого :)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
31.03.2009 в 21:41:58
На счет ремонта не согласен. Если уж припрет, то и пару путков сетки можно рарезать.
