Палецкий написал : Если по уму, то сетка лучше когда в средине тела стяжки, но в случае с ТП, ее приходится опускать.
Бетон на сжатие сам не плохо работает. Сетку лучше на нижнию треть ставить. Она так лучше нагрузку на растяжение принимает.
31.03.2009 в 23:05:36
31.03.2009 в 23:17:57
Дядя Сёма° написал : Бетон на сжатие сам не плохо работает.
Совершенно с Вами согласен, однако стяжка не является бетонной конструкцией :) ...там сетка от тепловых расширений
01.04.2009 в 09:24:07
Палецкий написал : там сетка от тепловых расширений
не только. все цементосодержащие застывает с усадкой, помимо изгиба, она придерживает и просто усадочные процессы.
gans gr написал : просто усадочные процессы
а вообще не "баловаться" с водой при замешивании.
01.04.2009 в 10:39:02
2Дядя Сёма° Так если труба 18-20 и толщина 50-70, то как раз нижняя треть и получается.
01.04.2009 в 11:00:32
gans gr написал : все цементосодержащие застывает с усадкой, помимо изгиба, она придерживает и просто усадочные процессы.
А куда потом напряжения возникшие деваются?
gans gr написал : а вообще не "баловаться" с водой при замешивании.
Вот это главное!
Кстати, а избыток сетки в стяжке бывает?:) Или как "кашу маслом"?:) А то жена сказала избавится сегодня от остатков сетки при укладке стяжки в туалете, что б не мешалась под ногами, вот я и думаю, всю пихать (слоя 4 получится) или не стоит?:)
01.04.2009 в 11:20:14
abс написал : или не стоит
не стоит, на стяжку слоем до 5 см 1 слой сетки, 10 см2 сетки. будет стяжка с "мусором". этот вариант не совсем масло.
01.04.2009 в 11:44:17
gans gr написал : на стяжку слоем до 5 см
У меня 15 см стяжка, я на 2 слоя сетки рассчитываю так то.
01.04.2009 в 11:49:23
abс написал : У меня 15 см стяжка
ну тогда да. только подвяжите их, чтобы не лежали друг на друге.
01.04.2009 в 11:54:21
gans gr написал : только подвяжите их, чтобы не лежали друг на друге.
Я обычно слой укладываю, утопчу, сверху сетку, потом сверху ещё слой, утоптал потом ещё сетку. Сетка тоненькая, 2мм, 50х50мм, вообще не мешает при укладке.
01.04.2009 в 11:59:29
хороший способ.
01.04.2009 в 12:30:21
stroika написал : мне легче правИлом тянуть и поверхность получается гладкая . Потом затер пенопластом и все
zvolki написал : пластиковой растираю почти без давления, металлической ,приподняв край, с давлением
zvolki написал : Сначала пластиковой затем металической терками.
а зачем использовать два вида терок, да и в какой последовательности правильно - вначале жесткой металлической, а потом более мягкой или наоборот ?
