gans gr
gans gr
01.04.2009 в 12:37:01
это кому что нравиться лично я пользовался только металлической, а правило было толщиной 2 см, им сначала протягивал, потом подсыпал и гладилкой затирал (металл)
SergeyE
SergeyE
01.04.2009 в 14:50:50
Siria написал : Подскажите, плиз, в плавающую стяжку можно уложить эл.проводку или проводка должна быть под звукоизоляцией в слое пескобетона (или ему подобных)?
можно, но в гофре или иной трубке (или обмотать слоем чего-то мягкого типо изолона), чтобы 1) изменение размеров стяжки от нагрева не порвали провода - коэффицент температурного расширения у этих материалов разный 2) уменьшить нагрев - он снижает срок службы оболочки проводов
на входе и выходах из стяжки провод д.б. не натянут - сделайте компенсационный изгиб в 2-4 см
но если есть место под стяжкой - лучше туда
Siria написал : Как Вы думаете, возможно ли в самой высокой точке (вдоль окна) делать не плавающую стяжку (полосой примерно шириной 30 см), а обычную?
в чем смысл ? хотите делать разный уровень или не хотите долбить шов около окна ?
romku
romku
05.04.2009 в 22:08:10
Подскажите пож-та, многие пишут что перед заливкой стяжки укладывается полиэтиленовая пленка, а как в таком случае крепятся маяки? Тем более если лежит пирог пеноплэкс, пароизоляция, и собственно сама пленка.
Siria
Siria
05.04.2009 в 22:36:54
SergeyE написал : в чем смысл ? хотите делать разный уровень или не хотите долбить шов около окна ?
Не хочу долбить вдоль окна. Окно стоит на ровном основании, как бы небольшая гладкая плита, шириной сантиметров 10 и высотой 1 см, лежащая на возвышении (как будто плита перекрытия или лежит неровно, или имеет утолщение). Это возвышение шириной примерно сантиметров 30. Таким образом и получается перепад по высоте около 3-х см. Дальше еще ниже. И если выводить все в горизонт, то двери не закроются.... да и потолок у меня низенький. Просто хотелось возвышающуюся часть сделать токим, очень тонким слоем, но если на Шуманет налить тонкий слой, думается растрескается, какой-бы материал ни был.
gans gr
gans gr
06.04.2009 в 20:14:22
Siria написал : налить тонкий слой, думается растрескается, какой-бы материал ни был.
если смотреть глазками то не расстрескается, но стоит только наступить и лопнет. эфект такой же как стекло на подушке.
06.04.2009 в 22:42:30
Помогите с советом. Разобрал полы, которые 40 с лишним лет никто кроме строителей не трогал. Под ними очень неровные плиты. Зазор между ними 3 см, но засыпан чем то и в некоторых местах замазан. Короче вероятность протечки к соседям существует. Длина комнаты 6 м. Высоту стяжки планирую сделать порядка 10 см (чтобы с соседней комнатой вровень было). Если заливать ПЦСом, боюсь не слишком ли тяжело будет для перекрытий? Прочитал, что можно сначала керамзит, а сверху ПЦС - возможно такое?
Siria
Siria
07.04.2009 в 14:36:52
valad Я по профессии не имею никакого отношения к ремонту и строительству, сразу предупреждаю :) Все из собственного горько опыта. То, что описано в Вашем посте про приты, у меня было точь в точь. Когда заливали первое помещение (керамзит + ЦПС), то к соседям вся вода и утекала! ВСЯ! сосед пришел, сказал, что вдоль шва вода льет. Потом потекло вдоль второго шва. И так дальше, по мере продвижения работ. Следующие помещения делались иначе: заделывалсь швы, промазывалось все Глимсом водостоп. Все нормально. И еще, я б не стала такую тольстую стяжку лить только для того, чтобы поднять уровень пола. Может лучше повыше потолки? А если делать такой толщины стяжку, то только плавающую. Но это мое личное мнение, я б так сделала, хотя и могу ошибаться. Я ни разу не специалист.
08.04.2009 в 05:17:39
Siria написал : Когда заливали первое помещение (керамзит + ЦПС), то к соседям вся вода и утекала! ВСЯ! сосед пришел, сказал, что вдоль шва вода льет. Потом потекло вдоль второго шва.
Вот на днях очередную стяжку сделал, понять не могу, откуда у Вас вода взялась, которая утекала? Раствор для стяжки должен быть влажный, не мокрый, не жидкий, воды из него выделятся вообще не должно нисколько, и тем более утекать через швы между плитами. Конечно, мешать такой раствор, особенно с керамзитом, дело не из лёгких, но за это Вы и деньги строителям платите. А так конечно, намешал "сметанку", быстро, легко, залил, денег срубил и свалил, а то что к соседям протекло, стяжка потрескалась, это уже проблемы заказчика:(
Siria
Siria
08.04.2009 в 17:36:36
abс Здравствуйте, abс:) Вы пишите:"...Раствор для стяжки должен быть влажный, не мокрый, не жидкий, воды из него выделятся вообще не должно нисколько..." Ключевые слова: "должен быть", а у меня рабочие "заливали" в прямом смысле слова. Было это лет 5 назад, я тогда еще ничего про ремонт не знала. Сейчас этой стяжки нет. Я точно так же решила тогда вывести уровень стяжки с остальными помещениями, а теперь поняла, что зря, и сбила ее. В середине плит обнаружились участки, крепко-крепко приставшие к поверхности плиты перекрытия, а вдоль швов (там, где вода уходила) все легко отошло.
Bobrik410
Bobrik410
13.04.2009 в 11:13:15
Помогите советом, пожалуйста. На стяжке появились не то, чтобы трещины, а как будто жилки темного цвета (мокрые), такое впечатление, что после полного высыхания как раз по этим жилкам она и растрескается. Ремонт делали наемные строители. Как вы думаете:" Вероятность растрескивания большая?" И еще вопрос, к сожалению в этой ветке не нашла ответ (но может пропустила). Если выдалбливать часть стяжки (слишком тонкий слой под которым строители мусор набросали) и доливать снова (местно, а не по всей площади), то чем обрабатывать поверхность ранее сделанной стяжки для хорошего сцепления? Заранее спасибо!
gans gr
gans gr
13.04.2009 в 11:44:06
Bobrik410 написал : по этим жилкам она и растрескается
растрескаться может по разному. если это "паутинка", и стяжка по этой трещине не гуляет, то их можно оставить (не особо страшно), если есть подвижки но стяжка толстая и не сыпется, просто рсшить трещину и заполнить ремонтным составом (на любой кошель и вкус) есть на цементной основе, эпоксиде, полиэстре и тд. а вообще надо смотреть конечно (хотябы фото). если переделывать местами стяжку, то верезаем (выдалбливаем), я обычно болгаркой резал, достать мусор пропылесосить все примыкающие части грунтовкой. и выравниваем. трещины из-за усадки, чаще всего от большого кол-ва воды......
