Аватар пользователя
ChVA
30.03.2011 в 11:10:21
Просто молотком немного приплющите, если сильно выступает. Под ламинат, если стяжка качественная, делать финишный слой просто означает бросить деньги на ветер.
Аватар пользователя
Гость1
Уссурийск
30.03.2011 в 14:16:49
Сегодня залил стяжку на кухне от 3 до 5,5см нам 11 м2. Пара маячков оторвалась. Визуально думаю нужно будет наливайкой выравнивать. Вопрос: Через сколько дней можно залить выравнивающий слой?
Аватар пользователя
ChVA
30.03.2011 в 17:30:36
Гость1 написал : Пара маячков оторвалась.
Как это оторвалось???
Финишный ровнитель можно спокойно заливать на стяжку через несколько дней.
Аватар пользователя
gans gr
30.03.2011 в 17:41:21
ChVA написал : через несколько дней
не совсем правильно. наливайки имеют дикую влагоудерживающую способность (почти все 98-99%), т.е. вся влага стяжки (цпс ВЫСЫХАЕТ 1 см -7 суток до равновесной влаги), если её еще и закрыть то влага будет сохраняться еще дольше. в этом случае если применять клеи (дисперсии), они могут разрушиться, если стелить ламинат или паркетную доску, они однозначно наберут влагу, ч то в последующем приведет к набуханию (вначале) а потом к рассыханию (трещины). да и керамическая плитка продолжительное время МОЖЕТ быть в темных пятнах (зависит от типа плитки и цвета). правильно, производить финишное выравнивание после полного высыхания стяжки. и еще, минимально "нормальная" прочность стяжек 7 суток, исходя из того какими наливайками работать, а томожет произойти отслоение наливайки от стяжки (как писал, потому что ЦПС не наберет достаточной прочности), гипсовые наливайки могут из-за высокой остаточной влажности сами не набрать заявленной прочности.
Аватар пользователя
ChVA
30.03.2011 в 18:15:25
Хм... а я всегда рекомендую клиентам ждать 28 суток, а не семь, особенно с паркетной доской (для финишных смесей указан срок 5-7 дней обычно, а ЦПС ведь намного толще). И действительно не подумал про гипсовые, я их не применяю.
Чаще всего финишной смесью поверх стяжки просто не делаем, т.к. ЦПС годится под ламинат, кафель, паркетную доску и без этого, а если делаем финишную, то в интервале от 5 до 20 дней после стяжки.
Аватар пользователя
gans gr
30.03.2011 в 18:26:01
ChVA написал : ждать 28 суток, а не семь, особенно с паркетной доской
я написал 1 см сохнет 7 суток. стандартная стяжка 4 см сохнет 28 суток, 5 см - 35 суток и т.д. набор прочности для минеральных вяжущих (гипс, цемент 28 дней) и то это при нормальных условиях. например на ЖБК сушат плиты (правильнее сказать греют). т.е. при повышении температуры и поддержании влажности ЦПС будет набирать прочность быстрее. с бетонами (монолит), целая формула, там сохнет по другому (не равномерно по толщине). работы производить не ранее высыхания до 5 % весовых.
ChVA написал : от 5 до 20 дней после стяжки
да! но по правилам после высыхания (причины писал выше). наливайка запирает влагу и сохнет она дольше. под ламинат, паркетную доску, всегда стелил пленку, поэтому укладывать можно, как только понизится влажность в помещении. плитку желательно укладывать не ранее 7 суток, все минеральные вяжущие набирают как минимум половину прочности. специальные цементы и наливайки делают это быстрее (прочность), по высыханию у многих (я про производителей) ОЧЕНЬ отличаются понимание, у некоторых высыхание, считается набор прочности (половина), а у некоторых именно высыхание остаточной влажности. смеси типа ветонит 5000 ВЫСЫХАЮТ 1 см 24 час (именно остаточная влажность). есть наливайки и грубые ровнители, которые ВЫСЫХАЮТ в толщине 5 см за 3 дня до влажности 4 % весовых и т.д.
Аватар пользователя
ChVA
30.03.2011 в 18:29:18
Понятно. Давно думаю что нужно купить влагомер для ЦПС, но всё как-то руки не доходят или денег нет. А прибор нужный чтобы не на глазок определять.
Аватар пользователя
gans gr
30.03.2011 в 18:34:09
ChVA написал : Давно думаю что нужно купить влагомер для ЦПС
вот это дело. у меня был и электронный и СМ лабаратория. приходилось работать на "разных" объектах, иногда переделывали за свой счет еще и на ежей были похожи (в спины втыкали очень много детородных органов). когда заказчик спешил, и не готов был использовать пароизоляционные грунтовки, тогда брал с него письмо, где указывал влажность. потом даже составил себе акт приема объекта, гда уже было прописаны хар-ки, нужно было тоглько проставить значения (наличие горизонта, перепады, влажность, температура и пр.пр.)
Аватар пользователя
ChVA
30.03.2011 в 18:35:45
А какие пароизоляционные грунтовки вы использовали?
Аватар пользователя
gans gr
30.03.2011 в 18:40:32
немного косяков со влажностью.
Аватар пользователя
gans gr
30.03.2011 в 18:41:45
ChVA написал : какие пароизоляционные грунтовки
есть практически у всех европейских производителей. самые надежные это эпоксиды, например у Форбо это 021.
Аватар пользователя
ChVA
30.03.2011 в 18:47:15
gans gr написал : немного косяков со влажностью.
Да, с таким каждый сталкивается кто работает с полами. А вот у меня был случай когда у человека испортилась паркетная доска, т.к. у него был маленький ребёнок, всё время сушились пелёнки в комнате и от этого стала повышенная влажность. Причём зазоры были изначально нормальные.
Аватар пользователя
ilart
30.03.2011 в 19:40:52
Почему Ветонит 3000 не лег нормально на Глимс S-Level? На старую стяжку в панельном доме (~30 лет) налили стяжку из глимса, толщиной в среднем 10 мм. Получилось не очень ровно. Через месяц на глимс налили ветонит как финишную, толщиной 0-7 мм. Перед этим стяжку из глимса грунтовали ивсиловской грунтовкой для полов два раза. В результате ветонит местами отслаивается от глимса. Не та грунтовка что ли? Ну не бетонконтактом же грунтовать перед финишным ветонитом...
Аватар пользователя
Ribak
01.04.2011 в 14:53:39
подскажите пожалуйста, стяжка поД правилом 1,5 м дает зазор до 5 мм. особенно между маяками + есть выбоинки мелкие + трещины в некоторых местах были не критичные (критичные уже повыламывал). Планирую ламинат на подложку. Мастер пришел грит ровнять надо 240р/м2 - что то жестко, думаю сам наливайкой отработать. почитал здесь, что можно финишным ровнителем, купил основит Т45....
ИЗВИНЯЮСЬ. НАШЕЛ СПЕЦ ТЕМУ ПРО НАЛИВАЙКУ. ИЗУЧАЮ. похоже самому лучше не браться
Аватар пользователя
xemul
01.04.2011 в 15:07:46
2Ribak Так вам был нужен Т-42 для этого или в крайнем случае Т-47. Ваш Т-45 разольется сам, валиком вы с него воздух сгоните только, ну при должном усердии конечно можно и на стены его валиком загнать. Т-45 бодяжте мешок строго на 7литров, если по факту перемеса смесь ну ни как не становится однородной и подвижной то можно долить еще поллитра.
Назад
