Прошу совета по стяжке. Делаю у себя ремонт в хрущёвке на кухне площадью 5,3 кв.м. Пол был деревянный на лагах. Вчера всё благополучно демонтировал до плиты перекрытия. Сейчас дилема следующая - какую делять сятжку? Высота финишного уровня планируется 14 см - на 1 см хочу чтобы выше было чем в прилегающей ванной комнате (там уже всё сделано, на полу плитка.). Трудности в выборе следующие: квартира желая, и долго не пользоваться кухней не вариант вообще, к тмоу же на кухне стоит газовая плита подсоединеённая к газовому стояку гибким переходником из шланге длинной 0,5 метра. Т.е. вынести плиту из кухни не получится (вызывать газовиков и удлинять шланг - тоже не хочу. Да и не будут они наверно этим заниматься.) Рассматривается 2 варианта по стяжке. Это супер пол Кнауф (с его монтажём есть личный опыт - 2 раза делал) и стяжка из ЦПС. По ЦПС стяжке читал что желательно делать всю площадь помещения за раз, чтоб получился монолит. Тут встаёт вопрос с плитой. А если залить половину кухни, подождать пока схватиться, поставить плиту на это место, и вторую половину сделать. Это сильно критично получится? Ещё смущает высота стяжки. С учётом финишного покрытия плиткой+клей для плитки, уровень стяжки будет где то в районе 14см-1,6см(плитка 8мм+клей 8мм.)=12,4см. Можно ли на такую высоту делать стяжку из ЦПС? Много прочитал тут про неё, но что то ни где не указывается высота максимальная. Или лучше сделать каким-нибудь "пирогом", вот тут подскажите, пожалуйста. И можно ли пол застелить плёнкой перед стяжкой, боюсь затопить соседей. А как нагрузка на плиты перекрытия? Читал что в хрущёвках расчётная нагрузка на плиты до 400 кг на м.кв., ЦПС стяжка толщиной 4 см даёт нагрузку 80 кг на м.кв. В моём случае получится в районе 320 кг на м.кв. Это разрешено? Как то можно облегчить? и с помощью чего тогда? Про супер пол Кнауф вопросов нет, уже расчитал даже примерную стоимость нужного количества материалов.
