gans gr
gans gr
14.10.2010 в 15:41:17
R_C написал : А деформационный шов это если я буду в два захода стяжку делать?
не, это я к слову
R_C написал : Читал чо тока не используют вместо этой ленты
вам надо именно сплошную, шов потом загладите и все, т.к. перерыв будет не большой, то должно схватится хорошо и будет одной плоскостью.
R_C
R_C
Тюмень
14.10.2010 в 16:04:43
gans gr, ещё вопрос мне тут товарищ ChVA написал маяки из кирпичей делать. А плитку старую настенную можно для этого использовать?
gans gr
gans gr
14.10.2010 в 16:07:21
он имел ввиду из кирпичей сделать подкладки под маяк, чтобы по керамзиту маяки не "скакали". т.е поставить кирпичи (т.к. вы собираетесь делать толстую стяжку, в уровень уже существующей), засыпать керамзитом и потом крепить маяк к кирпичам.
R_C
R_C
Тюмень
14.10.2010 в 16:19:33
Блин, ну подкладки под маяк, а не сам мояк, конечно. Чот невнимательно я написал. Дак можно или нет плитки то использовать? Клеем или тем же ЦПС склеивать их друг на дружку.
gans gr
gans gr
14.10.2010 в 16:35:20
можно просто горки сделать из раствора. можно замешать керамзит с небольшим кол-вом раствора, можно керамзит пролить жидким раствором, когда схватится, ставить маяки уже просто на раствор или что либо. если есть желание поработать, то можно сделать столбики из плитки. просто обычно укладчики ленивые, они придумывают как бы проще:)! по мне проще, керамзит скрепить раствором (пролить) а уже сверху маяки. если делать сразу по керамзиту, тогда "столбики" на них маяки, засыпка и сверху ЦПС. столбики в принципе не важно чем делать.
R_C
R_C
Тюмень
14.10.2010 в 16:42:50
gans gr написал : просто обычно укладчики ленивые, они придумывают как бы проще!
Укладчиком буду я, делаю ж для себя, тут главное не проще а качественей =) Просто получается тогда керамзит без маяков укладываться будет, это ж не критично?
gans gr
gans gr
14.10.2010 в 16:55:18
R_C написал : Укладчиком буду я, делаю ж для себя
так я понял. говорю хороший укладчик ленивый, ему надо сделать много сразу, отлично и без лишних телодвижений. а керомзит можно примерно насыпать, чтобы явных бугров небыло
R_C
R_C
Тюмень
14.10.2010 в 21:14:00
А если из плиты перекрытия торчат железные загибулины, за которые видимо эта плита в своё время краном и устанавливалась, это не страшно? Поверх них прямо можно стелить плёнку и делать стяжку или лучше как то срезать/загнуть их?
ChVA
ChVA
14.10.2010 в 21:21:34
R_C написал : А если из плиты перекрытия торчат железные загибулины, за которые видимо эта плита в своё время краном и устанавливалась, это не страшно? Поверх них прямо можно стелить плёнку и делать стяжку или лучше как то срезать/загнуть их?
Срезать нужно только если они выпирают над высотой будущей стяжки. А иначе нет смысла мучиться :)
R_C
R_C
Тюмень
14.10.2010 в 21:33:28
ChVA написал : Срезать нужно только если они выпирают над высотой будущей стяжки. А иначе нет смысла мучиться
:) не, так они не выпирают сильно. :)
barcelonetta
barcelonetta
15.10.2010 в 00:26:25
АрхиЛюбовь написал : Делали стяжку и сверху наливные полы....
Честно говоря, наливные полы это чистейшей воды развод на бабки. Заказчику просто впаривают дополнительные работы, чтобы содрать побольше денег. При хорошо сделанной стяжке, надобность в наливных полах отпадает. А наливной пол создает иллюзию, всего-навсего гладкая поверхность, но это не значит, что эта поверхность ровная. Так что, господа заказчики, если мастера делают стяжку, а затем предлагают еще сверху наливайку залить, можно сделать вывод, что вас просто разводят на деньги. При прямых руках стяжка выводится в ноль, практически без просветов и трещин.
