CO6AKA
CO6AKA
15.11.2010 в 07:18:21
Панельный дом, сделал стяжку в коридорчике (перепад между уровнями плит 4см) вот в 4 см сделал стяжку. Пол перед стяжкой грунтовал акрилом "радуга" пополам с водой. Толщина стяжки 4см. Брал готовый состав "Геркулес Стяжка для пола". Стяжка получилась хорошая и гладкая.. я ее отгладил нормально Сделал полторы недели назад. Все хорошо, но чуть-чуть на участке 30-30см чуть-чуть бухтит если постучать.. с торца видно трещинку между основой-плитой и стяжкой. (Вообще как мне показалось стяжка весьма плохо прилипает к полу в панельном доме, чуть чуть перфоратором тюкнул, да даже просто зубилом и оторвался кусок) При ходьбе бухтение не ощущается никак. Переделывать ни сил, ни времени ни возможности нет. Может можно засверлить этот учапсток и через отверстия сделать инжекцию какой-нибудь смеси: жидкий цемент М400, эпоксидка, ПВА) Выдалбливать перфоратором не вариант, т.к. из-за вибрации перфоратора вообще все отвалится. (имхо)
Сверху пока планирую линолеум 2мм полукоммерческий таркет или синтерос.
Чем подровнять стяжку чтобы следы от маяков (их не особо видно, но линолеум такая штука....обязательно проступит) заделать и прочие мелкие неровности подгадить..(Цемент М400? алебастр?) Сухой состав стяжки или наливного пола не подходит, песчинки слишком крупные :)
yuuur5
yuuur5
15.11.2010 в 09:41:42
да кабель 6мм, ну если трубки при водяном подогреве какой толщина должна быть? некоторые совтуют сразу плитку на кабель или трубки укладывать на спец клей, тойсь без стяжки, можно и так?
Анд
Анд
16.11.2010 в 02:11:07
CO6AKA написал : Чем подровнять стяжку чтобы следы от маяков
Попробуйте этот загадочный для меня "Геркулес" пошкурить. Раньше даже бетон подшкуривали, был такой камень по-бетону, абразивный, зерно с крупную песчинку. Более доступный вариант- наждачка №40, лучше та, которую для циклёвочных машин продают, вот ей и пробуйте. Наливные Ветониты, например, хорошо шурятся наждачкой №10-12, как стенка получаются. Ну а пол, лежит себе и лежит, не надо его ни к чему приклеивать. А если бы под ним была звукоизоляция- к чему бы он приклеился? Если уж что-то отваливается- надо удалить этот кусочек и замазать (залить) его либо Геркулесом вашим либо чем-то другим для пола. Таже и раковины (подмачиваейте только хорошо поверхность где будете заделывать, а потом плёночкой прикройте, а то зашелушится.) В конце прогрунтуйте поверхность хорошенько (вплоть до ПВА с водой один к четырём), это свяжет мелкие поверхностные фракции, не будет пылить. Это и будет наверное самый "бюджетный" вариант. Другое дело, насколько ваша конструкция прочная окажется, да поди ещё без сетки, но это время покажет. Живут люди не по одному десятку лет и с более худым полом,а у вас выровненный, без всякой иронии -это уже успех. В крайнем случае, если потом будет худо, поднимите линолиум, приклеите на пол оргалит ( как раньше делали), постелите опять свой линолиум. Желаю удачи!
Yurydan
Yurydan
Юг
16.11.2010 в 19:17:23
Нужен совет. Дано: ванная со снятой метлахской плиткой (плитка снималась на ура). "Ответственная зона" примерно 180х100 см (мы + стиралка). Под ванной разве только кошка будет ходить. Мусор подмёл, пол прогрунтовал Лакрой. Нужно сделать стяжку (или это не стяжкой называется:cool:) толщиной примерно 20мм. Ещё 12мм даст плитка+клей. Хочу на саморезами выставить маячки с приклейкой их Перлфиксом. Далее замешать ЦПС (пропорция???) и всё это залить между маячков (стоит ли проложить стальную сварную сетку?) и разровнять правилом. Вот.
ChVA
ChVA
16.11.2010 в 19:23:15
20 мм. может быть маловато для обычной стяжки марки 150, сделайте марку повыше. Или купите готовую смесь для предварительного выравнивания (не самонивелирующуся, не знаю что у вас в магазинах преставлено?) Маяки можно сразу на перлфикс, зачем саморезы? Сетка в вашем случае не нужна (можете положить для собственного успокоения :)
violleta
violleta
16.11.2010 в 19:42:34
В новом доме очень сыпучая стяжка,и есть небольшие выбоинки,не глубокие неровности и побольше,до 1см глубины ,площадью до 1 метра. Я прогрунтовала её два раза Тифгрунтом,но все равно сыпется и пылит. Хочу положить линолеум,но сначала заделать неровности. Целиком наливной пол ,нет возможности сделать. Подскажите чем можно заделать? И можно ли прогрунтовать стяжку бетонконтактом,потом выровнять неровности,потом два слоя бетонконтакт.,затем подложку ,как под ламинат 0,2 мм,и сверху жесткий линолеум?
Yurydan
Yurydan
Юг
16.11.2010 в 19:44:02
ChVA написал : может быть маловато для обычной стяжки марки 150
  • по русски, пожалуйста:) ! Я не строитель. Сколько это в пропорции? 1:3? Цемент - новоросс М500.
ChVA
ChVA
16.11.2010 в 19:47:20
Yurydan написал :
  • по русски, пожалуйста ! Я не строитель. Сколько это в пропорции? 1:3? Цемент - новоросс М500.
Пропорция цемент/песок/вода (кг.)
Для М200 390/1480/310 Для М300 520/1350/310
Yurydan
Yurydan
Юг
16.11.2010 в 19:53:55
ChVA написал : Для М200 390/1480/310 Для М300 520/1350/310
  • круто! Будем вешать в килограммах. Спасибо!
TARLEV
TARLEV
16.11.2010 в 23:01:13
ChVA написал : Для М300 520/1350/310
С таким соотношением стяжку разорвёт круто.
Yurydan
Yurydan
Юг
16.11.2010 в 23:09:50
Это 1:2,6:0,6. Неужто разорвёт?
