koris
koris
Волгоград
06.01.2011 в 23:40:13
Arpan написал : выливаю воду на пол. стяжка сухая, белая а сверху лужа стоит.
это, кажись, не очень хорошо...
всё в голове (с)
kondrashev
kondrashev
07.01.2011 в 01:09:40
Подскажите пожалуйста, собираюсь залить 4 кв.м смесью основит Т-45. Высота 5 см.
Растечется ли смесь сама или лучше поставить маяки и протянуть?
hoochie
hoochie
Иркутск
07.01.2011 в 05:10:48
артур липецк написал : Как увлажнять первую половину в течении второго дня , если я на ней буду работать?
Примажусь к вопросу,интересно вот что:нигде не могу найти информацию про эти насадки на обувь,типа снегоступов,в которых ходят с вертолетом по полусухой стяжке.Как приблуда называется,раскройте название?
Грэй
Грэй
07.01.2011 в 06:09:31
kondrashev написал : Высота 5 см.
Смесь может и растечётся, но всё же она не обладает интеллектом. Лучше поставить маяки.
hoochie
hoochie
Иркутск
07.01.2011 в 10:57:17
koris написал : Сообщение от Arpan
выливаю воду на пол. стяжка сухая, белая а сверху лужа стоит. это, кажись, не очень хорошо...
Позвольте возразить-под наливные полы это как раз самое оно.Думаю что со мной больше половины согласится мастеров-самонивелирующиеся смеси,наливные полы и иже с ними в основном не получаются у людей именно по этой причине-плохо загрунтованное основание.Смесь налили,водичка в породу ушла,текучесть снизилась,а на тонких слоях воже копец-смесь уже становится ближе к полусухой)Да и для классических стяжек это тоже очень хорошо.Если смесь затворена правильно,ей ведь снизу воду некуда будет отдавать,а если сверху еще хорошо затерта,то вобще отлично.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
07.01.2011 в 15:15:43
hoochie написал : римажусь к вопросу,интересно вот что:нигде не могу найти информацию про эти насадки на обувь,типа снегоступов,в которых ходят с вертолетом по полусухой стяжке.Как приблуда называется,раскройте название?
А что искать?На фото видел,а вот в продаже нет.Поэтому два куска фанеры.По размеру стопы.Прикрутите саморезы.На резинках закрепите к своей обуви.Как тапочки.И будет вам счастье. Извиняюсь.Сразу не въехал.Эта приблуда для для наливных полов.А без саморезов но с большей площадью можно и по полусухой стяжке ходить.Хотя обычно через час-полтора(через три уж точно) можно в обыкновенной обуви ходить.
hoochie
hoochie
Иркутск
07.01.2011 в 15:43:28
Дык в том и дело,в продаже нету.Про фанеру тоже думал,но мои балбесы еще будут острыми краями стяжку бороздить,пока научатся ноги нормально подымать)Шутю.А на тех нормальных снегоступах края-то как раз немного закруглены.Может это и есть снегоступы,кстати?
TARLEV
TARLEV
07.01.2011 в 16:52:23
hoochie написал : Может это и есть снегоступы,кстати?
Может быть, но я называю это ласты. Заказать можно тут
hoochie
hoochie
Иркутск
07.01.2011 в 17:19:48
TARLEV написал : Может быть, но я называю это ласты. Заказать можно тут
Оперативно,огромное спасибо!По ссылке нашел еще кучу интересного для себя.Ув. Tarlev,отправил вам вопрос в личку,если не сложно,поделитесь информацией?
SergeyTN
SergeyTN
Владивосток
08.01.2011 в 11:16:17
Сколько смог прочитал, но вопросы все-равно есть. Прошу помочь не сильно пиная, имеется комната 35 м2, неправильной формы (трапеция с одним прямым углом), самая длинная стена 8 м, две по 6 м и одна 2 м, после снятия деревянных полов обнаружились несколько плит перекрытия с перепадами высот 1-3 см и лежащей на них электропроводкой нижних соседей. Планируется стяжка высотой 12-15 см. Остановился на двух вариантах и не могу выбрать окончательный. 1. Пленка 200 мкм, вермикулит 7-10 см, арматурная сетка, труба теплого пола, ЦПС 5 см. Друг, по совместительству бригадир ремонта, предлагает другой вариант, мотивируя его тем, что по вермикулиту сложно класть стяжку, т.к. он слишком легкий, поэтому же нельзя будет связать его цементным молочком. 2. Пленка 200 мкм, вермикулитобетон (ЦПС/вермикулит - 1:2) 7-10 см, сохнет ночь, арматура, труба теплого пола, вермикулитобетон 5 см. Я бы предпочел в.1, т.к. при нем, как мне кажется, будет лучше звукоизоляция. Друг же настаивает на в.2. Как быть?
артур липецк
артур липецк
Липецк
09.01.2011 в 08:54:17
артур липецк написал : ширина примазывания около 6 метров получается , как делать переход ,
пост 4230 повторяю вопрос , есть советы или нет ???
