артур липецк
артур липецк
Липецк
09.01.2011 в 21:58:01
Def461 написал : Только потом не удивляйтесь, почему раствор неравномерный и в результате где густо, а где пусто.
да вы я вижу тоже ток в теории преуспели , если 7 минут катать в мешалке , шарики превратятся в камушки , которые ток молотком можно раздавить будет )))
Def461
Def461
Харьков
09.01.2011 в 22:05:15
Не помещайте свои шарики в мешалку :D Просто я внимательно читаю указания на упаковке с пластификатором, и часто именно время от 5 до 10 минут указано на добавках к бетону ...
Я не могу похвалится таким богатым личным опытом, как часть грандов в данном форуме, но за 8 последних лет присутствия в виде смежника на объектах, где за брак в тот же бетон и закатает заказчик - ни разу не видел джамшутовых 60 секунд на замес для стяжки.
Кстати, вопрос: Вы сюда потроллить пришли или за советами и комментариями?
kondrashev
kondrashev
09.01.2011 в 22:33:30
Подскажите как поведет себя наливака слоем 5 см. если её залить сверху теплоизола (который фолгированный для тёплого пола)? Или лучше не подкладывать его и тёплый пол класть на бетон?
rriver
rriver
Серпухов
09.01.2011 в 22:36:11
Называется фанера с гвоздями! + веревки и обувь чтобы не жалко)
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.01.2011 в 21:40:09
пост 4230 вопрос остается частично открытым , + новый вопрос : АВТОСЕРВИС , КАКОЕ СДЕЛАТЬ ПОКРЫТИЕ ??? бетон уже залит в основании , осталось 50 мм. на чистовые полы как и что сделать чтоб и не очень дорого и очень практично???
koris
koris
Волгоград
10.01.2011 в 23:37:45
артур липецк написал : осталось 50 мм. на чистовые полы как и что сделать чтоб и не очень дорого и очень практично???
Имхо - ЦПС...
всё в голове (с)
ChVA
ChVA
10.01.2011 в 23:54:57
koris написал : Имхо - ЦПС...
Обычный УПС марки 150 под автосервис не годится. Он даже для обычного дома не предназначен для хождения без доп. напольных покрытий. А тут машины всё-таки.
koris
koris
Волгоград
10.01.2011 в 23:58:54
ChVA написал : Обычный УПС марки 150 под автосервис не годится.
Так есть 300й :)
всё в голове (с)
Def461
Def461
Харьков
11.01.2011 в 00:45:48
артур липецк написал : АВТОСЕРВИС , КАКОЕ СДЕЛАТЬ ПОКРЫТИЕ ???
Как и для складских помещений - трясти специалистов по промполам, у них там своя технология затирки какими-то мегаукрепляющими смесями/добавками. Получается как зеркало неугрызаемое.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.01.2011 в 01:13:46
..наливное эпоксидное (полиуретановое, акриловое) Тут есть небольшой анализ http://www.pentalak.com.ua/articles/obzor_nalivnih_polov_2.html
gans gr
gans gr
11.01.2011 в 10:09:25
как уже написали, для удобства уборки, и долговечности на ровное основание финишное покрытие (варианты уже были) так же КГ. по нагрузкам на пол: даже если это джип весом 2 т, то: делим на 4, получаем 500 кг на колесо, пусть он ездит на докатках это все равно 10 кв см значит на основание давит 50 кг.
можно делать практически чем угодно, но поверхность укреплять топингом (маслостойким и способным сопротивлятся пластификаторам (саже и т.д. и покрышек), то же полимерные полы и затирки к КГ
