k561ll написал :
Получается, дело не в прочности на сжатие, а в структуре материала?
не совсем.
такие материалы, безусадочные, при правильноом выборе грунтовки, адгезия гипса и цемента нормальная (при условии что предварительный слой высушен), просто бывают ну совсем слабые основания, и чтобы нивелирка была способна нести хоть какуюто нагрузку её надо лить по 10 мм и выше, а вот под ламинат и доску , можно и прямо на песок (ровный) класть.
J0ker написал :
но если честно я половину и непонял как с этим водным уровнем бороться?
стройка вроде пояснил.
но если первый раз могет быть не понятно.
тогда уточняю (немного).
нужно вначале понимать какой будет уровень верхней точки стяжки.
-рисуем эту метку на стенке.
-находим ровный брусок (удобной длины)
-крепим одну колбу на стене (как показал стройка)
-вторую на бруске (палке) совмещаем их, читаем внимательно что писал стройка.
-прикладываем палку к мете (которую нарисовали, верхняя точка стяжки). УРОВЕНЬ В КОЛБАХ ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ. обрезаем палку по нижней метке.
Должно получиться. палка (наверху с колбой) отпиленная до метка стяжки.
дальше надо устанавливать маяк. несколько вариантов
1) как стройка (я тоже так делаю) саморез (болт) в пол, и закручиваем, устанавливая на шляпку вертикально палку, вкручиваем или выкручиваем до тех пор пока уровень воды в колбах совпадет, такую работу удобнее делать в двоем.
я пользуюсь 2 метровым правилом, поэтому вкручиваю саморезы болты, с шаком 1,9 м.
затем на саморезы накидывается смесь, дерете правило, "тупой" стороной вдавливается до саморезов, немного разравнивается, получается "маяк" после застывания (когда будет выполняться стяжка) его увлажнить или грунтовать, и на него будет упираться правило.
2) используют готовый аллюминевыйпрофиль, трубы и т.д.:
накидывается горка смеси, сверху укладывается маяк, пи потихоньку вдавливается палкой с уровнем, до тех пор пока метки не сойдуться.
после застывания вперед. мне нравиться больше первый способ, очень редко по натертым маякам происходят трещины, по аллюминию бывают (если все правильно сделаете не смертельные), ну и маяки из дерева, должны быть после заливки удалены обязательно.
немного не втему, но очень радостно, убедил наконец,руководство, что смеси форбо и плиточные клеи должны продоваться в розницу, и свершилось, выставили на "синдике" 65 км МКАД.
gans gr написал :
А как насчет доставки и могут ли доставить если нужно скажем мешков 8?
gans gr написал :
так зачем поливать. есть такая система, так делают ГВЛ. только керамзит укладывают, а сверху листы, если специальные (поз-гребень) то и в один слой. просто будет очень "звонкий"
Ну поливать для того чтобы не расползался и был более менее похож на стяжку. Просто может кто нибудь еще какие тонкости подскажет
gans gr написал :
ганс я не креплю колбу к палке. я креплю одну к метки а другой хожу и отмечаю карандашом на стенах ''ноль''. потм да или на правиле черчю нужную высоту от пола или отрезаю брусок и хожу с ним по отмеченым на стенах метках и регулирую болты до задонного уровня....я думаю ты понял што я тут нацарапал
и нафиг крепить колбу к бруску-имхо
ещё пару фоток кому интересно
Есть где-то на форуме сцылка на фильм по сборке кухни.
Иностранный гражданин (фильм без перевода) пользуется в качестве сего девайса прозрачным пвх шлангом. Очень наглядно и понятно что к чему.
Колбы по-моему это лишнее. Уровень воды в одном конце шланга - базовая точка. Уровень во втором конце - для отметки рисок и построения базовой плоскости. Неважно ловить нули в колбах, важно совместить один уровень с базовой точкой, вторым делать отметки по стене.
Чем Уже сосуд - тем точнее поймать мениск, колба с бОльшей площадью сечения дает бОльшую погрешность. Но это я из принципа, здесь это незначительно.
Используйте простой шланг.
найти самую верхнюю точку на полу отмерять от нее 10см уровнем и от него вниз отмерять 5см(в смысле поделит поровну). Таким образом нижние 5см это моя стяжка которую мне нужно залить?
2J0ker слушай . сперва в углах комнаты отметь карандашом метки по уровню воды - ты это сделал?
потом ищи рулеткой отмеряя от меток высшую точку
водянной можеш выставлять как те удобно..тоесть любое растояние от пола ...хоть лёжа....хоть на стул сьдь или стоя а уже потом рулеткой вниз от меток
зы....спрашивай если чё....
Ребята я еще собрался ломать стенку(докладывать керпичами нехочу) там где стоит дверь в комнату,1)для того чтобы сделать дверной проем короче и поставить одну двер , а ни как раньше было две.2) стену хочу делать из гипсо-на.вот в чем вопрос ее ломать до того как стяжку буду делать правельно?спасибо
Я еще неотмерял!(я всем этим занемаюсь 1 раз в неделю у меня дете маленькое и работа не из легких,а ремон нужен очень очень). отмерить типа чтоб найти в каком углу наивысшая точка?
Под старым снятым паркетом у меня ДВП.
Обязательно ли нужно снимать ДВП или можно стяжку из пескобетона заливать сверху?
Если не снять будут какие-то последствия?
сечение чего? шланг чем толще тем больше погрешность штоли? чёто я не понял.....на сколько погрешность-привидите пример какойто? я проверял много раз разными уровнями - всёё поличаеца ровно
Просмотрел все варианты выполнения стяжки, но считаю, что стяжка из полусухой смеси является наилучшим вариантом, да и самым быстрым, пожалуй. За день можно сделать очень много. Вот, накопал в нете видео, если интересно посмотрите как это делается, ну и мотайте на ус.
Да нет, ты не прав, как раз во многих странах Европы такую стяжку делают в квартирах. Я 10 лет отработал в Европе, и мы всегда так делали, по-другому стяжка не делается вообще, только так. Очень быстро и оччень ровно. А если надо класть плитку, то сразу разводится цементное молочко, поливается на стяжку, и сразу кладется плитка. Результат: быстро, ровно и чистенько. Причем налицо явная экономия на плиточном клею.
barcelonetta написал :
бредятина-имхо - эт в европе пусть так делают ....у них там кризис хай экономят
зы....почемута на видео я не заметил маяков...где они
зы.зы. и в квартиру значит тоже завозить тот вертолёт? где его брать-то в прокате? и ещё слой там пипец какой толсый
