все что угодно (зависит от готовности платить), а так пенопласт (правда толстовато), структуированный пенопласт это тоньше, всяческие изолоны и т.д.
конечно подложка в 2-4 мм не желательна по причине малой толщины.
нагрузку будет держать армированная стяжка.
2 gans gr
А плиту под утеплителем не надо ровнять, не повредится ли утеплитель? Если класть экструдированный пенополистирол - 30мм хватит? Пленка - какой толщины?
Собираюсь делать в комнате стяжку Ветонитом 5000. Перепады высоты от 0 до 46мм. Читал на форуме, что стяжка более 20 мм. должна армироваться. Подскажите сетку какой толщины следует приобрести для армирования стяжки?
waw0375 написал :
нет особой нужды делать тепло-звукоизоляцию,т.к.- " имеется квартира в новостройке, на втором этаже. На первом предполагаются нежилые помещения". Под плитку сделайте тёплый пол. Таким образом сэкономите деньги и 5-6 см. высоты.
Как раз под теплый пол теплоизоляция НУЖНА. Или будем греть потолок нежилых помещений своим полом?
Палецкий написал :
Вам нужны "листы" кладочной сетки.
Вообще армирующая сетка нужна обязательно или можно обойтись без неё? Пол идёт с перепадами, не будет ли армирующая сетка причиной трещин на малых толщинах?
Izb написал :
Перед стяжкой необходимо тщательно прогрунтовать основание вплоть до появления прозрачной плёнки, которая частично раствориться жидкой стяжкой. У Ветонита так вообще есть специальная грунтовка под наливные полы, дополнительно увеличивающая растекаемость Ветонит Дисперсия МД-16. К сожалению, её встречал только в 10л упаковках, кому надо несколько литров, найдёте в Барахолке http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82774
Сухую смесь разводить в строгой пропорции с водой, желательно на минимальном количестве воды. Ветонитовские смеси лучше разводить водой с замещением 10% Ветонит Дисперсии (обычной, не МД-16), что (после высыхания) увеличивает прочность, адгезию и эластичность наливного пола. Мешать на малых оборотах, чтобы не нагазовать в раствор.
Добавление Дисперсии в воду даёт примерно такой же эффект, как последующее грунтование укрепляющей грунтовкой. То есть прочность и эластичость наливного пола повышаются. Вот только глубоко, по всему объёму, прогрунтовать застывший наливной пол не удастся, а добавление Дисперсии в воду равносильно грунтованию укрепляющей грунтовкой по всему объёму. Не слышал никогда, чтобы макситовские наливные полы давали трещины при добавлении Дисперсии.
Грунтование основания Дисперсией МД16 тоже укрепляет стяжку. Во-первых, застывшая Дисперсия МД16 даёт достаточно скользкое покрытие, по которому растекаемость наливного пола увеличивается при том же количестве воды. Во-вторых, слой акрилово-стирольной Дисперсии МД16 застывает за пару часов, но полимеризуется месяц, после разливания наливного пола частично растворяется, в результате чего образуется единая акрилово-стирольная объёмная сетка, как в основании под наливным полом, так и в самом наливном поле.
Для идеального варианта, в плиточный клей тоже желательно добавлять дисперсию от изготовителя клея, чтобы и плиточный клей слился с наливным полом. В макситовские плеи эта та же Дисперсия, в церезитовские-Ceresit CC83, у литокола тоже что-то подобное видел.
Coldblooded написал :
если очень большие перепады по плите то можно протянуть. Пленку любую. рекомендуют правдо 50 мкм, но я думаю что это толстовато, но кашу маслом не испортить, делали корт на улице там 3 слоя было по 30 мкм.
Палецкий написал :
Точной нормы я не знаю
СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, так же 2.03.13-88.
обязательное армирование при выс нагрузках, бетонных работах, и толщине от 5 см.
vkl написал :
в стяжку можно добавлять любой грунт, а вот добавление в нивелир массы грунтовок (некоторых) может привести к её пластичности но уменьшению растекаемости (может стать как пластелин).
МД очень достойный грунт, причем универсальный применяется по различным основаниям, по впит допускает разбовление.
По всем параметрам почти совпадает с Vetonit Vaatery plus, но добавлены ещё микроволокна, за счёт чего якобы можно использовать на деформирующихся основаниях. Есть ли хоть какие-либо преимущества у Renovation на обычных недеформирующихся основаниях? "Допускается на деформирующихся основаниях"-это означает, что наливной пол может значительно деформироваться без трещин, или означает, что наливной пол даже на деформирующихся основаниях не деформируется и не трескается, то есть микроволокна выполняют роль армирующей сетки? Непонятно...
Также:
Микроволокна могут теоретически ухудшать растекаемость.
В Renovation нельзя добавлять Дисперсию при приготовлении смеси. Получается, что параметры прочности и адгезии у ВаатериПлюс с Дисперсией уже превосходят параметры Renovation с водой?
А как с морозостойкостью (при холодном коттедже) у обоих составов?
Полагаю, что стекловолокно стоит недорого, и если бы были хоть какие преимущества у наливаек со стекловолокном,стекловолокно стали добавлять вообще во все наливайки...
Ваше мнение-стоит ли при примерно одинаковой цене 700-750р/25кг предпочесть Renovation?
vkl написал :
да но не значительно, в заводских мешках и смесях (не только ветонит но и форбо уцин ....) используется 6 мм волокно. а самосторятельно можно добавлять до 12. чем сильнее деформируется основание (сильно прогибающиеся дощатые полы например тем можно длинее волокно). волокно обязательно щелочестойкое.
vkl написал :
работать с водой ниже 5 градусов нельзя.
в прошлом году наши диллеры заливали при темп 8 град и тем пола была 6, смесь (форбо 999, к слову сказать 3 мм сохнут под настил покрытия 24 часа), так она не наброла прочность, ребятам пришлось ждать.
после застывания и высыхания смеси она не боиться морозов, но все такие смеси не устойчивы к воздействию влаги, т.е если снизу (из основания будет постоянно подниматься влага, например отсутствие гидроизоляции, а сверху паронепропускной материал то произойдет разрушение слоя) поэтому и пишут для внутр работ.
при выборе можете особо не задумываться, у ветонитов малая усадка (порядка 0,5 мм), растекаемость превосходит все на данный момент существующие бюджетные массы (основиты юнисы и тд) поэтому запросто справитесь.
мы например предлогаем свою смесь (965) или добавление волокна, в больницы где возят каталки и есть "ступеньки" в дверях, основание становится более устойчиво к ударным нагрузкам.
на аэродромах в бетон иногда добавляют, для того чтобы более устойчиво было к призимлениям.
Почему стоит ограничение температуры воздуха в 25 градусов? В Москве уже неделю коло 30. Ждать окончания жары?
vkl написал :
нет, я бы применял обычную.
vkl написал :
да
vkl написал :
да
vkl написал :
это почему? при желании можно, но не нужно.
vkl написал :
при высоких температурах, а также при замешивании с теплой водой, реакция происходит очень быстро, и пока вы мешаете в бочке получается комок как тесто (кладочный раствор).
когда надо заливать в жару, то начинали работать как можно раньше, завешивали (в квартирах) окна, на крупных объектах застовляли водоэмульс краской закрашивать, и был объект когда заказчик достал гдето лед, мы его добавляли в воду.
очень важно отключить подогрев полов (если есть) иначе нивелирка вся отлетит, счистить слабые частички (при заливке высокорастикающими смесями так как у них велика усадка), тоже может отлитеть.
ветонит бодавляет в рецептуру много компанентов так называемых пленкообразующих, для удерживания влаги, при сквозняках она не упевает сработать (да и вообще все смеси боятся сквозняков).
vkl написал :
не ждите просто пораньше заливайте, и смесь не потеряет своей подвижности.
vkl написал :
если основание не гнется, по нему не будут бросать "штанги", то смысла нет платить больше.
а так есть разные другие смеси которые превосходят по растекаемости и дешевле.:)
В описании Renovation нет допуска по подмене части воды Дисперсией. У Ваатериплюс-есть. Отсюда был и вопрос о допустимости подмены. Вс-таки обещано улучшение ряда параметров наливного пола.
Ограничение температуры в 25 градусов касается аж 1 недели после заливки, причём как основания, так и воздуха. Ну и чем чревата температура 30 градусов через 2-3 дня?
Renovation всего на 25 рублей дороже Ваатери плюс. поэтому и спрашивал, почему на обычных основаниях Вы не хотели бы подстраховаться (от морозов, от вибраций, от трещин в панелях и т.п.) и использовать Renovation? Или у Renovation всё-таки есть какие-то лёгкие недостатки
