Самисусами написал : как мне лучше сделать ровный пол-основание под шкаф-купе?
Залейте все это безобразие ровнителем типа "Горизонт"
04.05.2009 в 21:22:27
04.05.2009 в 22:00:58
Палецкий написал : Залейте все это безобразие ровнителем типа "Горизонт"
Прошу прощения, а чего это такое? В смысле среди чего искать? А то сейчас вроде столько всяких этих смесей. Т.е., если я правильно понял, то моя мысль верная - слой асфальта удалить, а колотый камень залить штукой типа "Горизонт" до уровня пола коридора?
04.05.2009 в 22:15:49
Самисусами написал : чего это такое?
Ну, как чего? ..сухая смесь ”Unis Горизонт” в прочных крафт-мешках весом 25 кг.
Самисусами написал : А то сейчас вроде столько всяких этих смесей.
Да, их много. Под Вашу задачу любой производитель пойдет
Самисусами написал : слой асфальта удалить, а колотый камень залить штукой типа "Горизонт" до уровня пола коридора?
Сложно судить по фотографиям, но суть такая- выгребайте безобразие на глубину сантиметра два-три от уровня пола
Самисусами написал : Нужны ли для этого маяки, чтоб плоскость получилась ровной?
Не имея "набитой руки" в этом деле, то лучше маяки поставить, а так, то можно правилом стягивать по нормальному полу и учитывать горизонталь
Самисусами написал : Как долго такая штука сохнет, что по ней можно ходить?
..через пару часов допускается легкое хождение
04.05.2009 в 22:18:22
Здравствуйте! Пригласила мастера сделать стяжку 5 см. он предложил стяжку с песком, я отказалась(долго сохнет), предложила раствор. Он порекомендовал Крепс РВ(ровнитель для пола) для стяжки от 0,5-5 см, и Ветонит 3000. Выставил маяки, пол промазал грунтом, затем замешал раствор из Крепс РВ+1/6 часть Ветонит 3000+ вода, залил всего 2 кв. метра, остальное не успел по времени. Утром вся стяжка растрескалась Объяснил тем, что в 5 см-й стяжке нужно добавлять песок, а так как я не захотела- то и сама виновата. Может кто подскажет что с этими 2 кв. метрами делать?? С фломастером пришлось расстаться, мне брак не нужен, а может материалы порекомендовал неподходящие?
04.05.2009 в 22:30:53
Палецкий написал : Ну, как чего? ..сухая смесь ”Unis Горизонт” в прочных крафт-мешках весом 25 кг.
аааа... всё, понял про что речь.
Палецкий написал : Сложно судить по фотографиям, но суть такая- выгребайте безобразие на глубину сантиметра два-три от уровня пола
хм... сантиметра два-три... у меня там до этого безобразия (до колотого камня) сантиметров 5-ть будет от уровня пола... Слоями можно класть - в два слоя к примеру?
Палецкий написал : Не имея "набитой руки" в этом деле, то лучше маяки поставить, а так, то можно правилом стягивать по нормальному полу и учитывать горизонталь
нет, рука именно не набита. Опыта пока ноль. Поэтому и хочу железки поставить. Но, если глубина заливки большая то как с шурупами быть - длинный саморез брать? Нужно ли грунтовкой обрабатывать все это безобразие - колотый камень, перед тем как заливать подобной штукой?
04.05.2009 в 22:42:58
Самисусами написал : у меня там до этого безобразия (до колотого камня) сантиметров 5-ть будет от уровня пола... слоями можно класть?
Слоями то можно, но дорого и долго. Я б на Вашем месте сделал отсыпку песком до высоты минус 3см, а потом на кучки густого ровнителя поставил маячки и через пару часиков залил это хозяйство
Самисусами написал : Нужно ли грунтовкой обрабатывать все это безобразие - колотый камень, перед тем как заливать подобной штукой?
В Вашей ситуации не надо
04.05.2009 в 23:19:59
Палецкий написал : Слоями то можно, но дорого и долго.
ну, долго - это понятно. А дорого - почему?
обычным песком? и на песок кучки ровнителя под маяки? а если те-же куски снятого асфальтового слоя мне поколоть и ими дополнить? Кстати, у меня вон там остались блоки от перегородки, их можно пустить под основание для заливки?
по поводу маяков - обычные подойдут, те что для стен используют? Или надо "П"-образные? Думаю, для такой поверхности заливки не очень принципиально...
04.05.2009 в 23:26:17
Люди, простите плиз, за надоедливость, но стяжку делать буду через 4 дня, а остались два вопроса, которые влияют на закупку материала: 3) пленка перед стяжкой кладется на керамзит, надо ли пленку и под керамзит на бетонное основание?
4) В связи с тем, что не могу найти пока сетку 5x5 вопрос как и у Vombat1979: достаточно ли сетки 10x10см (такая продается планшетами 3x3 метра, толщина прута 4 мм) или шаг большеват и нужно искать 5x5см?
04.05.2009 в 23:57:56
Самисусами написал : А дорого - почему?
Потому что 5ть мешков смеси значительно дешевле 10и :)
Самисусами написал : обычным песком? и на песок кучки ровнителя под маяки?
...угу
Самисусами написал : а если те-же куски снятого асфальтового слоя мне поколоть и ими дополнить?
...нормально пойдет
Самисусами написал : у меня вон там остались блоки от перегородки, их можно пустить под основание для заливки?
...нормально пойдет
Самисусами написал : по поводу маяков - обычные подойдут, те что для стен используют?
..угу, стеновые нормально пойдут
emanov написал : пленка перед стяжкой кладется на керамзит, надо ли пленку и под керамзит на бетонное основание?
..нет смысла
emanov написал : достаточно ли сетки 10x10см (такая продается планшетами 3x3 метра, толщина прута 4 мм) или шаг большеват и нужно искать 5x5см?
10х10 тоже пойдет
05.05.2009 в 00:21:01
Палецкий написал : Потому что 5ть мешков смеси значительно дешевле 10и
Пардон... не совсем понял. :) Объем то, который нужно заполнить смесью один и тот-же. Только, заполню его типа не за один раз, а за два к примеру. Почему должно уйти смеси больше в два раза чем залить этот объем за один раз? Возможно я чего-то не догоняю...
airinsh написал : Он порекомендовал Крепс РВ(ровнитель для пола) для стяжки от 0,5-5 см, и Ветонит 3000. Выставил маяки, пол промазал грунтом, затем замешал раствор из Крепс РВ+1/6 часть Ветонит 3000+ вода, залил всего 2 кв. метра, остальное не успел по времени. Утром вся стяжка растрескалась
Уважаемые скажите, а зачем вообще в "Крепс РВ" понадобилось добавлять "Ветонит 3000"? Так положено по инструкции, или... Почему так все-таки потрескалось? Слой толще чем предусмотрено?
05.05.2009 в 00:32:52
Самисусами написал : Объем то, который нужно заполнить смесью один и тот-же.
Почему же один? Сейчас глубина 6 см, а после подсыпки песком станет 3 см ...в два раза обьем уменьшится :)
Самисусами написал : Уважаемые скажите, а зачем вообще в "Крепс РВ" понадобилось добавлять "Ветонит 3000"?
..это только тому мастеру ведомо :)
Самисусами написал : Почему так все-таки потрескалось?
Там может быть одна причина, а может и несколько. Могла вода слишком быстро уйти в основание, может в коктейле смесей что-то прореагировало не в ту сторону ..однозначного ответа в такой ситуации никто не даст
