koris
koris
Волгоград
09.02.2011 в 00:07:56
Палецкий написал : Он советует сухую гарцовку заместо песка, а Вы про стяжку
ну вот, опять попутал :)
артур липецк написал : Халтурите ))
а чем мы хуже других? :)
всё в голове (с)
артур липецк
артур липецк
Липецк
09.02.2011 в 00:12:10
koris написал : а чем мы хуже других?
наверное это и будут марки ЦПС ?? - 1 вас - м150 ; 1:3 - м300 )))
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2011 в 00:23:35
karpo написал : Ну так что советуете, стяжку по пенопласту или на Пеноплекс 50мм сразу листы ГВЛ стелить?
Почитайте готовое оптимальное решение http://stolit.ua/ru/zastospin_articles/149.htm
waw0375
waw0375
09.02.2011 в 00:30:07
артур липецк написал : Сообщение от koris мы 1:5 делаем... Халтурите ))
Хотелось бы прояснить как происходит на практике. 1:3-кладочный раствор, 1:4 штукатурка. Здесь песок средний и мелкий. Для получения пескобетона вводится в состав наполнитель, крупный песок. По аналогии с щебнем в бетоне. Получаем что раствор (1:3) скрепляет крупные песчинки, заполняя между ними поры. Тогда, имея крупно-мелкий песок, для стяжки делается пропорция 1:5-6. В итоге получаем более крепкую и стабильную стяжку. Если же брать только мелкий песок, то такая пропорция не сработает, стяжка будет слабой. Если делать стяжку из раствора(1:3) толстым слоем, то высока вероятность что порвёт из-за большого содержания цемента и усадки цементного камня. Но для тонкослойных контактных стяжек вполне сойдёт. Кстати по вопросу выше, про "каменный цветок". Надо пойти к дворникам и выпросить антигололёдной присыпки, каменную крошку. Замешать со смесью 50-50, можно добавить немного цемента(пол-лопаты на мешок) и должно быть нормально.
артур липецк
артур липецк
Липецк
09.02.2011 в 00:40:44
waw0375 написал : 1:3-кладочный раствор, 1:4 штукатурка. Здесь песок средний и мелкий.
ну навероееще и азначение стяжки имеет значение , ведь плитка явно будет лучше держаться на стяжке из ЦПС 1:3 только на крупном песке , а Пескобетон - это получается раствор на крупном песке ??
antipst
antipst
09.02.2011 в 00:51:49
два Алакс
но вот порыл и сразу:
Да...как не просто выбрать простому смертному смесь...
ilya
ilya
Саратов
09.02.2011 в 11:32:18
Добрый день! Сделал стяжку в квартире (44 м. кв.), обычная, не плавающая, из ЦПС Краун. т.к. делал первый раз в жизни, то конечно же стяжка вышла не идеальная, в горизонт то все хорошо, но есть бугры, впадинки, наслоения смеси, все в преедлах 2 мм где-то. Свурху хочу положить ДВП на него линолеум. Подскажите пожалуйста, как лучше приклеить ДВП к стяжке? Читая форум понял что лучше всего делать это клеем для напольных покрытий. В продаже есть вот такой Текс - Клей для напольных покрытий http://www.teks.ru/cgi-bin/art.pl?mode=ART&CNUM=340 Область применения: акриловый клей предназначен для приклеивания паркета, плитки, линолеума, ковролина и других покрытий на бетонные, кирпичные и деревянные поверхности. Обеспечивает надежное сцепление склеиваемых поверхностей и дает прочный эластичный клеевой шов. Подойдет ли для склеивания?
antipst
antipst
09.02.2011 в 13:43:43
ilya Еще такой клей есть - http://www.rdstroy.ru/catalog/9126/54631. Им я точно работал приклеил - не отдерешь. Совет по работе. Поверхность хорошо прогрунтовать, нанести клей зубчатым шпателем (№ 8-10) на стяжку, и приклеить ДВП. Можно еще походить по нему, чтобы был контакт 2-х поверхностей. В принципе, на КС есть инструкция в ссылке. Забыл сказать - КС не дает эластичный шов, в отличии от клея ТЕКС. Он при высыхании твердый.
ilya
ilya
Саратов
09.02.2011 в 13:56:47
to antipst, Спасибо! Смотрю этот клей тоже у нас есть в продаже, да и цена приятнее чем у текса) А с практической точки зрения есть ли разница бедет ли шов эластичный или нет? Скрип, рассыпание клея в швах?
antipst
antipst
09.02.2011 в 14:00:05
ilya Нет, исключено, это хороший клей ))
Umka
Umka
10.02.2011 в 23:19:48
артур липецк написал : получается крепче ?? смысл в чем всех халтуры ??))
ну типа так нельзя смешивать два разнородных материала....но....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
