11.02.2011 в 02:06:16
Как рассчитать количество цемента и песка для стяжки? 10 м2, 5 см (0,5 м3). В сети цифры варьируют от 18 до 22 кг сухой смеси на 10 л раствора. Т.е. мне нужна примерно 1 тонна (250 кг цемента, 750 кг песка). Не дофига ли?
11.02.2011 в 02:14:11
2SergeyTN На куб песка 350 кг цемента. М-500
11.02.2011 в 03:43:09
Спасибо, но вопрос немного в другом, сколько нужно сухой смеси в кг, на данный объем стяжки (0,5 м2). Куб песка и 7 мешков цемента на такой объем по-моему многовато...
11.02.2011 в 07:37:17
SergeyTN написал : сколько нужно сухой смеси в кг
если в кг , то почти тонна и получается ))) плотность ЦПС около 2000 кг/м3 , но вы же мерить будете объемом или мешками ?? , если быть точнее , то кг 900 вам и нужно +- 50 кг )) + почти 2 кг стирального порошка )))
11.02.2011 в 12:41:04
Спасибо. А про порошок это шутка или нет?
11.02.2011 в 14:10:23
SergeyTN написал : А про порошок это шутка или нет
если найдете пластификатор, тогда можно пластификатор.
еще добавляют фэри и пр.
это для удобоукладываемости.
11.02.2011 в 14:57:52
Ещё и Ленора добавьте, раствор мягкий мягкий будет.
11.02.2011 в 15:14:52
TARLEV написал : Ещё и Ленора добавьте
лучше шампунь для волос. вот тогда
TARLEV написал : мягкий мягкий будет
;) ну а если серьезно, то при добавлении ПАВов раствор действительно становиться более удобоукладываемый. правда добавление пластификатора более оправдано. не всегда есть возможность достать, тогда пользовался порошком.
11.02.2011 в 16:59:23
Профи прошу подсказать по стяжке
в квартире есть стяжка от строителей поверх нее хотели сделать выравнивающую стяжку под ламинат ремонтники заместили состав (3 части песка, 1 часть цемента марки 400, водой смесь разводится до состояния очень густой сметаны, добавка С3 где-то 0,7% от цемента) начали укладывать состав, буквально через 30-40 минут по нему пошли трещины. толщина стяжки где-то 5 см
Бригадир предположил что нижняя стяжка очень хорошо впитывает воду, и мгновенно вытягивает ее всю из раствора. Попробовали вылить на пол ведро воды, через 10 минут лужи уже не было.
Посоветуйте как в данной ситуации поступить? вероятно надо делать гидроизоляцию, но каким лучше материалом? можно ли плавающую стяжку делать если толщина будет 4-6 см?
напутал темы, задал тот же вопрос в штукатурке, там советуют акриловую грунтовку или пленку, бригадир говорит что к грунту цемент липнуть не будет, а плавающая стяжка поверх пленки нежелательна, так как слой тонкий 4-6 см. Вообщем в сомнениях и раздумьях, а решение надо принимать быстро.
11.02.2011 в 17:10:42
Если дело действительно в том что основание очень впитывает воду, то разумеется нужно прогрунтовать. Нормально всё будет, но квалификация строителей подозрительно. Вообще почти всегда в строительных работах основания перед началом грунтуются. Хотя бы для того чтобы убрать пыль и т.п.
11.02.2011 в 17:19:13
Стяжку на стяжку без гидроизоляции действительно говорят не делали, но про акриловые грунты говорит что цемент от него практически "отскакивает", а не прилипает.
Нашелся спец который советует промазать пол веществом под названием стиробонд, а стяжку уже поверх него делать. Это вообще что такое?
