koris
koris
Волгоград
08.02.2011 в 23:18:42
артур липецк написал : думаю , что даже легковой автомобиль не продавит такое
думаете или знаете?
всё в голове (с)
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.02.2011 в 23:19:48
almeca написал : И ещё, если будете применять пенопласт, стяжку лучше армировать. Не обязательно, но так надежнее
думаю удорожание не будет стоит свеч ...ведь это для себя , не для дяди ... ЦПС 1:3 , и укладка в сухую , должный уход - и 100% добрый и сердитый результат! , ну и от стен обязательно хоть по три см пенопласта заложить , чтоб уж точно бЫло теплее
koris
koris
Волгоград
08.02.2011 в 23:21:20
артур липецк написал : ЦПС 1:3
мы 1:5 делаем...
всё в голове (с)
karpo
karpo
Урюпинск
08.02.2011 в 23:29:51
артур липецк написал : думаю , что даже легковой автомобиль не продавит такое ))) ЭППС - перестраховка в разы!!!! на него можно ГВЛ сразу клеить , вместо ЦПС
Ну так проще всего, и стяжка не нужна. Кто-нибудь делал так?
almeca
almeca
Пенза
08.02.2011 в 23:34:11
артур липецк написал : от стен обязательно хоть по три см пенопласта заложить ,
совершенно правильно.
karpo
karpo
Урюпинск
08.02.2011 в 23:38:42
Ну так что советуете, стяжку по пенопласту или на Пеноплекс 50мм сразу листы ГВЛ стелить?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2011 в 23:47:51
koris написал : мы 1:5 делаем...
Он советует сухую гарцовку заместо песка, а Вы про стяжку
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.02.2011 в 23:48:34
koris написал : думаете или знаете?
марка ЦПС 150 - это вроде как 150 кг на 1 см2 , пусть меня окоротят знающие , если я не прав (( а газель груженая около 3 тонн - это по 500 кг на скат , так что только диском голым продавить сможет.., а резиной - детская нагрузка , а на пенопласт вообще распределится смешным образом . Даже если нагрузка окажется около 1 кг на см 2, это вызовет сжатие около 1 % , но не более !! там уже наверное плита перекрытия просто не выдержит ))
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.02.2011 в 23:52:13
karpo написал : Ну так что советуете, стяжку по пенопласту или на Пеноплекс 50мм сразу листы ГВЛ стелить?
в плане высоты выгоднее конечно , в плане денег и работ надо считать пожалуй ..
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.02.2011 в 23:52:45
Халтурите ))
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.02.2011 в 23:55:54
PriZrak написал : Немного похоже на данную ситуацию.Это навесной узкий застекленный балкон.Для утепления,устранения перепада более 10 см, одновременно для снижения веса,без теплого пола(батарея на стене) уложил два 5 см слоя пенополистирола друг на друга (первый наклеил на плиту на плиточный клей,второй просто прихватил на ПВА),сверху ламинат.При открытой двери на балкон,вообще и батарея не нужна.
пост 4415 в данной теме
