2Палецкий Спросить их можно, есть и форум у них для этого. Только система модерирования там иная, около 5000 модераторов в Русской вики, делятся они на администраторов, патрулирующих, подводящих итоги и других.
14.02.2011 в 01:37:25
14.02.2011 в 07:32:56
Пол заливается тонким слоем бетона, а во время заливки бетон распределяют таким образом, чтобы поверхность была ровной. После высыхания пол готов к проведению дальнейших отделочных работ.
как говорится в одном слове три ошибки ....
14.02.2011 в 14:25:20
благодарю за ответы )))
14.02.2011 в 16:22:15
у товарища видел ; прямо передукладкой раствора основание обильно смачивали грунтовкой и чуть ли не в лужу укладывали смесь. и вроде не потрескалась после сушки. специалисты не подскажут может так инадо чтоб основание не вытягивало влагу из смеси? еще вот везде пишут что необходимо по периметру перед заливкой пола наклеиват ленту специальную а "начальника" утверждает что нет необходимости "всегда без нее делали и жалоб небыло " .
14.02.2011 в 21:38:29
lemm72 написал : прямо передукладкой раствора основание обильно смачивали грунтовкой и чуть ли не в лужу укладывали смесь.
это не есть хорошо, грунтовка должа высохнуть и луж не должно быть
lemm72 написал : необходимо по периметру перед заливкой пола наклеиват ленту специальную а "начальника" утверждает что нет необходимости "всегда без нее делали и жалоб небыло " .
если стяжка плавающая или стяжка с "тёплым полом" - то нужно...
всё в голове (с)
15.02.2011 в 14:25:00
[*]gans gr
Если не ошибаюсь, где-то в теме упоминалось, что у Вас дома в качестве основания под стяжку используется вспенённый полиэтилен (а-ля Изолон).
Так ли это? Почему именно Изолон, а не так распространённый в этой теме (Э)ППС? И справился ли он с возлагаемыми на него задачами.
Предстоит укладка "плавающей" стяжки, остановился на Изолоне в качестве подложки. Также планирую в стяжку уложить гофры электропроводки и слаботочки. Планирую положить 5мм полиэтилена, потом гофры и ещё 5мм. Возможно второй слой прорежу под гофры.
ЭППС не хочу из-за съедания высоты, цены и необходимости предварительного выравнивания пола (стыки плит, например).
Если у других участников темы есть какие-то соображения по этому поводу, будет интересно выслушать.
[*]Может ли фиброволокно заменить армирование металлическими сетками? Какая "фибра" нужна? Есть тонкая-тонкая, есть толстая.
[*]Цемент 400 с песком нужно "готовить" в пропорции 1:3 (на часть цемента три части песка)?
А то где-то были упоминания 1:4, хотя, может там шла речь о марке 500.
Заранее спасибо ответившим.
15.02.2011 в 15:04:38
Freebird написал : у Вас дома в качестве основания под стяжку используется вспенённый полиэтилен (а-ля Изолон).
да. делаю "постепенно" ремонт (уже не первый год, т.к. и живем на ремонте). было: паркетная доска (79 года) на лагах. снимаю доску, лаги, выношу весь мусор. из-за жалости к высоте потолков, делаю разделительный слой из изолона (плита и по стенам), сверху стяжка (когда какой материал есть, делал в комнате смесью м 150, коридор м 300), сверху заливал наливайкой и стелил покрытие (комната ламинат, коридор паркетная доска и натуральный линолеум). в ванной и туалете не делал стяжку, сразу стелил плитку. ЭППС не делал, по причине высоты потолков, и отсутствием необходимости утепления перекрытий. не знаю на сколько передается звук соседям, но не ругались. в стяжке также вся проводка.
15.02.2011 в 15:10:19
Freebird написал : потом гофры и ещё 5мм
сразу не заметил. а зачем второй слой?
15.02.2011 в 19:04:15
gans gr написал : а зачем второй слой?
Мне кажется, что 5мм в один слой мало. Вроде и проминаться не должна - там давление на сантиметр совсем маленькое получается, 10г, если я верно считаю. Но как-то мало :).
Плюс, если гофру утопить во второй слой, то толщина стяжки над ней будет на 5мм больше, чем без второго слоя (получится, что стяжка выше на 5мм, а гофра на прежнем уровне первого слоя).
Если бы знать, что между 5ью и 10ью мм изолона практической разницы нет, и стяжки в 2.5см над гофрами хватит (гофра 16мм, стяжка планируется 4см), то можно и в один слой 5мм. По СНИПу этого хватает: над гофрой 16мм требуется 26-31мм слоя стяжки.
А как на практике - не знаю.
Ваше мнение? Больше всего боюсь, что стяжка треснет над гофрой. Гофр несколько рядом будет идти + слаботочка, которая должна быть на расстоянии от силовой проводки. Поэтому к близко к стене задвинуть не получится.
15.02.2011 в 22:24:38
Freebird написал : Больше всего боюсь, что стяжка треснет над гофрой.
ну если будет жидкая , то треснет не только над гофрой , а если полусухая , нет причины трескаться сосем .. недавно тут выковыривал стяжку , уложенную полусухим методом , так вот как была сделана : на песок - ок 30 мм , без гидроизоляции была просто ( без пленки !!!) уложена, 50 мм , посреди комнаты шли две трубы отопления Ф32 , пропиленовые в эл гофре Ф около 40 мм ,т.е в месте гофры слой оставался около 30 -35 мм , следов трешин не наблюдалось ( а трубы горячие были !!), когда стяжка ломалась , то не смотря на утоньшение , в месте гофры , ломалась в других местах , и с большой неохотой , можно было ломом 2- 3 м2 поднимать пластом!!
17.02.2011 в 02:05:07
koris написал : это не есть хорошо, грунтовка должа высохнуть и луж не должно быть
Осмелюсь поспорить, метод такой есть и он по-своему хорош. Сам им не один год пользуюсь и минусов не обнаружено. Основание в течении суток обильно увлажняется водой. Обильно грунтуется НЕРАЗБАВЛЕНЫМ грунтом и сразу же стяжка. Вот больница, ок. 400 квадратов, всё гуд. На стяжку PVC 3 мм. После заливки стяжка покрыта сразу Korotex-ом для создания мембраны.
Как фотки по-нормальному воткнуть так и не понял :eek:
