17.02.2011 в 04:04:35
timonja написал : Сам им не один год пользуюсь и минусов не обнаружено. Основание в течении суток обильно увлажняется водой. Обильно грунтуется НЕРАЗБАВЛЕНЫМ грунтом и сразу же стяжка.
Минус - дикий перерасход грунта. Зачем? И зачем он вообще нужен, если основание проливается (напитывается) водой?
Twixik
Twixik
Ангарск
17.02.2011 в 08:05:21
Ребята, подскажите. НАчал делать ремонт в ванной. Сбил слой стяжки из ЦПС около 5 см. Отбивался он на УРА. Под этим слоем в качестве гидроизоляции уложен плотный полиэтилен. А вот под ним непонятно что: то ли еще один слой ЦПС, то ли уже плиты перекрытия пошли. А может и пол сантехкабины. Перфоратором ковыряется достаточно легко (но перф очень мощный). Я бы этот слой и не трогал бы, но мне нужно сделать штробу в полу как можно глубже (под трубу). Стоит ковырять дальше? А то боюсь перекрытия повредить. ЗЫ. Да, первая стяжка по сравнению с полами в других комнатах находилась на высоте 2-3 см. Хотя, там полы на лагах.
timonja
timonja
Таллин
17.02.2011 в 09:39:13
Затем, что слой от 5-ти до 60-ти мм и время, отведённое на укладку, строго ограничено. При таких перепадах высот без грунта смесь сворачивается мгновенно, стянуть её нереально, даже несмотря на пропитаное водой основание. Без грунта готовый пол через неделю похож на выжженую солнцем земляную корку. Грунт стоит копейки, о его каком-либо перерасходе и в голову мысли не приходили. Это на частной квартире, где площадь позволяет играть временем - да, согласен, можно и без грунта поковыряться. А когда объём, да и времени в обрез лучше всё-таки провереное решение. Это не аксиома, это лишь один из методов, который, на мой взгляд, тоже имеет право на жизнь :yu
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.02.2011 в 22:24:14
2timonja смелее пользуйтесь цитатами ..а то не понятно, о чем и с кем Вы диспутируете :(
almeca
almeca
Пенза
17.02.2011 в 22:41:44
Палецкий написал : о чем и с кем Вы диспутируете
тихо сам с собою....:)
rudikkkkk
rudikkkkk
Минск
20.02.2011 в 14:41:13
Доброго дня суток всем. Помогите советом. Приобрел недостроенный кирпичный дом под крышей. Следующий шаг – изготовление пола. Самый простой способ сделать из досок по деревянным перекрытиям, но хочется сделать бетонный, так как далее планирую полусухую плавающую стяжку с обогревом по ПСБ-35. Суть задуманного – сделать подсыпку песком в доме примерно до уровня грунта на улице, утрамбовать, залить слоем бетона с арматурой. После этого рулонная гидроизоляция, а далее ПСБ-35 и стяжка. В гаражах и на цокольных этажах такой способ будет нормально работать, потому что пол будет расположен ниже глубины промерзания. А в данном случае есть сомнения, стоит ли городить такое. Отсюда вопросы: 1. Не будет ли проблем следующей зимой с черновым полом из-за промерзания грунта под ним? (грунтовые воды невысоко, но никогда не поднимаются выше, чем метр до уровня грунта). 2. Если такое применимо, то как лучше делать – весь дом одной плитой (размеры примерно 10 на 10) и на нее ставить межкомнатные перегородки или для перегородок сделать что-то вроде небольших фундаментов, а пол залить частями, между ними? 3. Какой толщины делать черновой пол?
almeca
almeca
Пенза
20.02.2011 в 21:21:32
rudikkkkk написал : Не будет ли проблем следующей зимой с черновым полом из-за промерзания грунта под ним?
Вы планируете следующей зимой оставить здание неотапливаемым?
rudikkkkk написал : вроде небольших фундаментов, а пол залить частями, между ними? 3. Какой толщины делать черновой пол?
а вот это зависит от того, из чего вы собираетесь делать перегородки. Ну а вообще , если 10м3 бетона и арматура для вас не проблема - сделайте общую плиту 100мм, по песку - прекрасный вариант, практически нулевая осадка, перегородки держит из любого материала. Только обязательно деформационный шов от стен.
rudikkkkk
rudikkkkk
Минск
20.02.2011 в 22:19:53
Здание будет отапливаться - планирую заселяться этой осенью. Но ведь черновой пол будет под пенопластом, поэтому возникают сомнения, что может перекосится пол. Перегородки планирую из пеноблоков, так что нагрузка небольшая. Подскажите еще, какую и как ложить арматуру. В один слой посередине чернового пола? Какой диаметр, шаг? Вязать или сварка? Деформационный шов такой же, как при "плавающей" стяжке? Какая марка бетона?
артур липецк
артур липецк
Липецк
20.02.2011 в 22:40:51
rudikkkkk написал :
надо знать какой фундамент , и лучше всего хорошо его утеплить , чтоб исключить промерзание . если вы сделаете монолитную плиту , то стены и плита будут гулять при промерзании грунта сами по себе , .. плвающая стяжка может легко бы это пережила , но перегородки ...
Sib
Sib
20.02.2011 в 23:51:38
Скажите, полипропиленовая сетка действительно равноценна металлической для армирования стяжки пола ? Почему-то особенности ее укладки не обсуждаются (искал по теме). Может быть кто-то даст ссылку на видео ? Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2011 в 00:06:07
Sib написал : полипропиленовая сетка действительно равноценна металлической для армирования стяжки пола ?
В стяжку лучше металл, а на штукатурку можно и пластмассу
