Ribak
Ribak
14.03.2011 в 21:27:23
almeca написал : вообще-то стяжка "бухтит" в случае, если она не схватилась с основанием. А это на 99% бувает по двум причинам - слишком сухое основание или куча пыли на нем. Так что для нормального схватывания достаточно смочить водой чистое основание.
чтото потерялся я совсем... раньше было сказано, что
ChVA написал : Ну это необязательно (в смысле, молочко) проливать
Я из этого + вот из этого:
almeca написал : Нарушение технологии у вас только в толщине слоя. И на керамзит, если делать по такой схеме - не допускать проливки, чтобы сохранить его звуко- и теплоизиляционные свойства, нужно было ложить изолирующую прокладку, пленку или крафтбумагу. У вас что получилось - раствор положили густой, как и положено, а он, собака, всю влагу мухой отдал керамзиту. Результат -большая усадка и недостаточная прочность. Но, насколько я понимаю, вам вся эта история по барабану, вам надо решить, что делать. Извините, я в начале невнимательно следил за вопросом, поэтому не знаю - вам можно поднять стяжку сантиметра на 3 ? Вот если можно - ложите сварную сетку 4/4/50/50 и заливайте раствором .
понял, что есть вариант вообще устраивать стяжку на сухом керамзите, главное, чтобы поверхностный слой из цпс был более 3 см и отвечал требованиям прочности. Но в таком случае (если керамзит сухой, то бишь с воздухом), то при простукивании он по любэ будет давать глухой, а не звонкий звук. Правильно? Правильно. Отсюда вытекает, что глухой, пустой звук не есть плохо при таком варианте укладки?
almeca
almeca
Пенза
14.03.2011 в 21:28:31
артур липецк написал : деньги на ветер
не, ну керамзит дешевле получиться, да и стяжка полегче будет. Возьни больше -да, была бы общая толщина сантиметров 10 - 15, тогда есть смысл, а на 5см...
almeca
almeca
Пенза
14.03.2011 в 21:32:29
Ribak написал : Отсюда вытекает, что глухой, пустой звук не есть плохо при таком варианте укладки?
совершенно верно! Поэтому я и начал с того, что спросил - нельзя ли просто усилить стяжку. Я ленивый, и ломать, потом таскать, потом заново всё делать..... Я бы выбрал самый простой вариант.:)
Ribak
Ribak
14.03.2011 в 21:34:55
съездил посмотрел на разруху, померял осколки, действительно общая высота 10 см 5керамзит+5цпс. Кусок коридора разрушили, завтра остатки и надо решать с комнатами, отцы не бросайте...) может в комнатах с учетом моего предыдущего размышления о НЕСТРАШНОМ пустом звуке при простукивании просто повырезать трещины, так как именно там самый тонкий слой, и заделать эти куски=1м*5м чистым цпс или скоролайтом безусадочным, чтоб края старой стяжки легли на новый слой и опирались на него? стяжка стоит 2 месяца, новые трещины могут еще образовываться? может предварительно позвать кабанов, чтоб станцевали)))? тогда принять, что после кабанов новых трещин уже не будет и заделывать с вырубанием что есть
almeca
almeca
Пенза
14.03.2011 в 21:45:27
Ribak написал : отцы не бросайте
да как можно!:) Слушайте, ну что вы так напрягаетесь с этими трещинами? У вас что, куски стяжки под ногами проваливаются? Почему вы считаете -появилась трещина -и всё, кирдык оглы, любовь ушла, галоши жмут и вы провалитесь к соседям вместе с керамзитом!? Вы что в комнате штамповочный станок ставить собораетесь? У вас нагрузка на пол будет никакая, а вы трагедию делаете, вешаться вон собрались почти...:) Если будет ламинат - сделайте наливной пол или, что, по-моему, ещё лучше, прошпаклюйте цементной фасадной шпаклевкой - и будет вам счастье!:)
артур липецк
артур липецк
Липецк
14.03.2011 в 21:50:36
Ribak написал : отцы не бросайте...)
НЕ очкуй , сынок ))) ровняй керамзит , проливай чем хочешь , хочешь 1:3 , хочешь 1:10 , стели целофван , и делай 5 см нормальной стяжки
артур липецк
артур липецк
Липецк
14.03.2011 в 21:53:31
almeca написал : Если будет ламинат - сделайте наливной пол или, что, по-моему, ещё лучш
да обмосулили все варианты уже , - хочет ломать ( любит ремонт , и жить без него не может) кинуть подложку , ламинат - вот и вся работа , а сверху , хоть ленолеум , хоть ламинат стели ))) а плитку можно на ламинат клеить)?
Ribak
Ribak
14.03.2011 в 21:53:58
"Слушайте, ну что вы так напрягаетесь с этими трещинами? У вас что, куски стяжки под ногами проваливаются? Почему вы считаете -появилась трещина -и всё, кирдык оглы, любовь ушла, галоши жмут и вы провалитесь к соседям вместе с керамзитом" края ходят на трещинах, постелю ламинат - хождение продолжится, развалится нах она жопой чую и ламинат также
ладно, в любом случае спасибо за поддержку и советы начинающему (бригаду чтоль собрать? наверно не хуже всех будет получаться) коридор хрен с ним перестелю, комнаты локально буду как описал по трещинам разбирать и заделывать куски
артур липецк
артур липецк
Липецк
14.03.2011 в 22:01:02
Ribak написал : развалится нах она жопой чую и ламинат также
гляньте сухую стяжку кнауф ,Без ЦПС многие отцы рекомендуют ... http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%84%20%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0&p=0&img_url=www.parket-market.com.ua%2Fold%2Fupload%2Fknauf_pol2a_1259858917.jpg&rpt=simage
almeca
almeca
Пенза
14.03.2011 в 22:05:10
Ribak написал : наверно не хуже всех будет получаться)
а то! Не боги, чай, об горшки обжигаются!:)
ChVA
ChVA
14.03.2011 в 22:57:36
almeca написал : в ванной я понимаю, а в коридоре вам изоляция зачем?
Человек же написал, боится залить соседей.
