Перепад высот между плитами 20-25мм имеет смысл выравнивать полусухой стяжкой?? Площадь помещения 20квм.
18.04.2011 в 13:33:23
18.04.2011 в 14:13:51
CO6AKA написал : Площадь помещения 20квм.
себе даже холл в коридоре (8 м) делал полусухой. при тонком слое, важно хорошо уплотнить, тогда будет нормально. конечно жидко проще, но в зависимости от смеси могут быть усадочные трещины.
18.04.2011 в 16:56:39
CO6AKA написал : Перепад высот между плитами 20-25мм имеет смысл выравнивать полусухой стяжкой??
Перепад между плитами перекрытия 2-2.5 см или общий перепад уровня всей площади? Понять можно и так и так. Не вижу причин почему нельзя. От высшей точки только поднять минимум 3.5-4 см.
20.04.2011 в 23:31:31
Господа! Помогите найти ответ на вопрос, пожалуйста.
Наш прораб сегодня рассказал о технологии по которой будет делаться стяжка. Сначала керамзит, перемешанный с (могу сейчас что-нибудь напутать)) "цементным молочком" (?), по периметру стен какой-то пружинящий материал, чтобы было куда полу "дышать", а потом армирование и бетон 3 см. Так вот, суть вопроса - нужно ли самым первым слоем класть Шуманет или нет? Прораб сказал, что керамзит обладает такой же звукоизоляцией, как и Шуманет. Это правда или нет ?
З.Ы. Все 129 страниц не осилила, но большинство прочитала. Ответа не нашла. Кстати, может в описанной выше технологии есть свои недостатки?
21.04.2011 в 00:21:10
Я бы, конечно, предложил... Но ведь обвинят во впаривании. По поводу звукоизоляции - "оба хуже". Консультируйтесь со специалистами. Боюсь, у Вашего прораба с образованием не очень
21.04.2011 в 00:47:43
mike8 Гипс?) Я исхожу из того, что есть УЖЕ. Что положить, все-таки?)
21.04.2011 в 07:18:27
Керамзит не является шумоизолирующим материалом, с Шуманетом не сталкивался.
21.04.2011 в 08:14:29
Alisenok написал : Прораб сказал, что керамзит обладает такой же звукоизоляцией, как и Шуманет. Это правда или нет ?
насколько я знаю, керамзит используют, в основном, для экономии цемента при большой толщине слоя стяжки и для теплоизоляции ( без цемента и при толщине слоя кермзита больше 30 см). Так что:
ChVA написал : Керамзит не является шумоизолирующим материалом, с Шуманетом не сталкивался
всё в голове (с)
21.04.2011 в 08:57:37
ChVA написал : По умолчанию
Свойства керамзита:
\* высокая прочность;
\* хорошая ***звуко***- и теплоизоляция;
\* морозоустойчивость, влагостойкость и огнеупорность;
\* химическая инертность и кислоустойчивость;
\* долговечность;
\* натуральный, экологически чистый материал;
\* оптимальное соотношение цены и качества.
Теплоизоляция – это главное, но далеко не последнее полезное свойство керамзита, к нему смело можно добавить еще несколько, например, звукоизоляцию. Из прочих преимуществ керамзита можно выделить очень высокое шумопоглощение и теплоизоляцию, длительный срок службы и сравнительно невысокую стоимость.
21.04.2011 в 09:47:15
Alisenok написал : Прораб сказал, что керамзит обладает такой же звукоизоляцией, как и Шуманет. Это правда или нет ? З.Ы. Все 129 страниц не осилила, но большинство прочитала. Ответа не нашла. Кстати, может в описанной выше технологии есть свои недостатки?
Шуманет используется при звукоизоляции гипсокартонных перегородок, при чём здесь стяжка вообще! Под стяжку раньше клали Шумостоп. Ни когда не слушайте строителей, у них всегда будет самым лучшим то что они уже делали и умеют, а не то что нужно вам ;). Покупаете плитный базальтовый утеплитель 160й плотности (минимум 150й, максимум 180й), стелите на пол, по периметру тот самый "упругий материал", сверху плёнка лучше мембрана паропропускающая, можно просто полиэт. плёнку, и укладываете поверх этого армированную микрофиброй стяжку(лучше готовую смесь с присадками) толщиной не менее 6см. Ничем под маяки не протыкать! Маяки делать "растворные".
21.04.2011 в 10:17:51
А можно еще вопрос--вот говорят, что стяжка должна сохнуть 21 день. При этом накрывают ее полиэтиленом. А если так--2 дня под полиэтиленом, твердеет, потом поверх еще слой полиэтилена(что б влага не проходила), а потом сразу покрытие-ну, например, линолеум или паркетную доску плавающую. А стяжка пусть себе под полиэтиленчиком доходит.
