CO6AKA
CO6AKA
21.04.2011 в 10:17:57
Ну как бы строители и прорабы стяжку считают от 45мм. Я делал в кухне и коридоре стяжку (геркулес) 40мм - вроде нормально. А тут около 20мм. Это просто плита ниже самой высокой плиты на 20мм. Хотя горизонт я еще не проверял. Т.е. 15-20мм полусухой стяжкой можно делать?
gans gr
gans gr
21.04.2011 в 10:34:46
ma-masha написал : что стяжка должна сохнуть 21 день
1 см 7 суток. если полусухая быстрее если специальные, то зависит от материала, есть которые 1 сутки. если накрыть недельную стяжку паронепроницаемым покрытием, то будет повышенная влажность, затхлость и пр, не правильно. 5-7 дней влажная, затем устроить вытяжку (проветривание), тогда для плавабщей доски или ламината, через пленку можно сократить время. для виниловых и ПВХ покрытий (линолеум), стелить на влажное нИзя (есть тема про волны на покрытии), одна из причин.
CO6AKA написал : 15-20мм полусухой стяжкой можно делать?
качественными материалами допускается делать от 5-10 мм (да же в ТИ пишем про такую толщину), это при укладке на прочные основания (например плиту перекрытия). если "правильно" сделать ЦПС, и хорошо её уложить то 2 см запросто.
CO6AKA
CO6AKA
21.04.2011 в 13:26:13
gans, "правильно" сделать ЦПС это хорошо, но я буду брать готовую местную Геркулес.
TARLEV
TARLEV
21.04.2011 в 17:10:47
gans gr написал : качественными материалами допускается делать от 5-10 мм
Ганс! какой материал можно считать качественным и как качество материала может определить уважаемый CO6AKA и все остальные? Толщины приведённые вами, для цпс смесей абсурд, по моему скромному имхо. Речь ведь идёт о полусухой стяжке, не о наливайках.
gans gr
gans gr
21.04.2011 в 17:35:32
http://psh.su/instructions/tehkarty/148/ уцин 198, 190, Форбо 923. это по толщине применения 0т 10 мм. это написано в ТИ. http://www.stroyservis.su/upload/iblock/bca/mapecem_pronto.pdf
TARLEV
TARLEV
21.04.2011 в 18:17:27
gans gr c этим я соглашусь, и очень уважаю продукцию Мапей, просто то что вы цитировали к этому ну никак отнести нельзя. Тем более к самостоятельно изготовленным цпс растворов.
Abraxas
Abraxas
Макеевка
21.04.2011 в 18:25:43
расскажите, кто работал с такой штукой? http://teplover.com.ua/Templates/catalog_2_rus.htm необходимо выровнять-утеплить корытообразный пол с перепадом до 7.5 см. Интересует момент прочности: стяжка будет и в санузле, не бедет ли ей плохо от наполненной ванны?
Грэй
Грэй
21.04.2011 в 20:40:02
TARLEV написал : Толщины приведённые вами, для цпс смесей абсурд, по моему скромному имхо. Речь ведь идёт о полусухой стяжке, не о наливайках....Тем более к самостоятельно изготовленным цпс растворов.
Насколько я понимаю, речь идёт не о самостоятельно изготовленной смеси, а о стяжке "геркулес".
CO6AKA написал : я буду брать готовую местную Геркулес.
CO6AKA , Геркулесом НЕ ПОЛУЧИТСЯ! Полусухую нужно будет затирать, а отсев, который есть в Геркулесе будет мешать это сделать. Чем тоньше слой, тем больше проблем создадут крупные частицы отсева. ... минимальный слой Геркулеса - 2 см, это при нормальной консистенции... При полусухой должен быть больше. Стяжка из Геркулеса и так не трескается, зачем ещё выдумывать полусухую?
Грэй
Грэй
21.04.2011 в 20:50:03
Вдогонку:
gans gr написал : если "правильно" сделать ЦПС, и хорошо её уложить то 2 см запросто.
"правильная ЦПС" по логике содержит "правильный" песок , величина зерна которого по госту максимум 5мм (точно такой состав и есть в Геркулесе), по правилам толщина стяжки не должна быть менее 4-х толщин величины зерна, у нас 5 мм х4 = 20 мм, что и требовалось доказать. Такая цифра в точности прописана в СНИП на стяжки. "неправильную" ЦПС можно сделать , просеяв песок через сито с ячейкой 1,25 мм . Получим минимально допустимый слой стяжки 1,25 х4 = 5мм.
Таких "неправильных" стяжек в магазинах пруд пруди, они называются "грубый ровнитель" (хренового качества) и "наливной пол" (качество получше))))).....
almeca
almeca
Пенза
21.04.2011 в 21:19:20
ChVA написал : Керамзит не является шумоизолирующим материалом,
Во как!:)
Alisenok написал : Сначала керамзит, перемешанный с (могу сейчас что-нибудь напутать)) "цементным молочком" (?)
Керамзит будет выполнять роль звукоизоляции, если он сухой. Поэтому делают так - насыпают керамзит, накрывают любым материалом, который не позволит раствору проникать в керамзит, и делают стяжку. Если ваш мастер прольёт керамзит жидким растворим. никакой звукоизоляции не будет. Можно, конечно, обойтись без прокладки, но для этого надо подбирать консистецию расвора. Если ваш мастер это умеет - тогда гут.
ChVA
ChVA
21.04.2011 в 21:30:59
almeca написал : Во как!
Вас не затруднит привести звукоизоляционные характеристики керамзита, которые можно найти для любого настоящего шумо- и звукоизолирующего материала? От какого типа шумов, по-вашему, он наиболее эффективен? Выше там писали что-то расплывчатое про «хорошие» звукоизоляционные свойства, а если численно?
Надо понимать, что любой материал при достаточной толщине является звукоизолятором, в т.ч. бетон, кирпич, стекло и т.п. Но специализированные звукоизолирующие материалы — совсем другое дело. И керамзит, по моему мнению, к ним никак не относится.
