almeca
almeca
Пенза
22.05.2011 в 13:24:12
kkivi написал : Ламинат
ну это не сильно больно страшно, требования к таким стяжкам не очень высокие. Вот если под плитку - тады ой :)
22.05.2011 в 13:38:04
koris написал : Если битум - либо убирать его полностью, либо стяжку планировать как плавающую. Не липнет к нему раствор, собака....
Или спец адгезионную грунтовку на растворителях, или гидроизоляцию - есть липнующие к битуму, а на них допустимо клеить плитку цементным плиточным клеем, или греть битум горелкой, присыпать чистым песком тут же придавливать, потом сметать, что не прилипло или наносить битумную мастику и её присыпать песком...
AlZh
AlZh
Таганрог
22.05.2011 в 14:05:42
BV написал : или греть битум горелкой, раскатывать некрупную "рабицу", тут-же придавливать,
, если объём загрязнения значителен.
koris
koris
Волгоград
22.05.2011 в 23:42:39
almeca написал : где же подходят?
как мне рассказывали спецы с Хенкеля, наносится эпоксидная грунтовка, на неё насыпается чистый, прокалённый песок, что не приклеелось - удаляется, потом наливается пол... Поискал в своих записях - подтверждений этого не нашёл. Так что я - в ступоре...:o Но, в принципе, что предлагает BV :
BV написал : или греть битум горелкой, присыпать чистым песком тут же придавливать, потом сметать, что не прилипло или наносить битумную мастику и её присыпать песком...
из той же серии, имхо... :)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
23.05.2011 в 22:47:17
кстати, а что такое асфальтовая стяжка? это ж что-то на основе битума? или я напутал?
всё в голове (с)
ropbIH
ropbIH
23.05.2011 в 22:58:59
Здравствуйте друзья и коллеги. Столкнулся с задачей по укладке нагревательного кабеля в стяжку. Прошу совета.
Дано: частный дом, кривая, очень, монолитная плита. 1 этаж, дом не утеплен.
Требуется: вывести уровень пола в ванной к общему, замуровать в него кабель ТП, облицевать керам. плиткой. Вопросы:
  1. сделать плавающую на утеплителе стяжку - тогда какой утеплитель и какой толщины выбрать?
  2. заливать стяжку, класть ТП, ровнять наливайкой и утеплять снаружи?
  3. не могу сообразить как лучше поставить маячки на арм. сетку с примотанным к ней кабелем?
    Какую стяжку будите рекомендовать полусухую или заливать? Спасибо. С нетерпением жду советов.
almeca
almeca
Пенза
23.05.2011 в 22:59:52
koris написал : а что такое асфальтовая стяжка?
Да ты что. асфальт ни разу не видел? Сходи на улицу!:) Обыкновенный асфальт, песок с битумом. Только чтобы стяжки из него делали... Под кровлю - знаю, но под полы - не встречал.
AlZh
AlZh
Таганрог
23.05.2011 в 23:16:33
Здравствуйте!
ropbIH написал :
Взял бы пеноплэкс 50-ку. Предварительно протрамбовал бы под ним увлажняя в процессе смесь щебня с песком. Поверх него п./э. плёнку.
ropbIH написал :
  1. не могу сообразить как лучше поставить маячки на арм. сетку с примотанным к ней кабелем? Какую стяжку будите рекомендовать полусухую или заливать?
Марки для маяков вкручиваю в утеплитель, далее по накатанному. Всегда делал замес ц.п.с. + отсев щебня. Если только ц.п.с., то с пластификаторами (что предлагает ваша торговля).
koris
koris
Волгоград
23.05.2011 в 23:17:02
almeca написал : но под полы - не встречал.
во-во, и я о том же :)
всё в голове (с)
ropbIH
ropbIH
24.05.2011 в 02:20:06
Итак после прочтения вырисовывается след картина Стяжки +ТП:
  1. Выравниваем плиты (наливайкой, ровнителем, плит. клеем, песком, пеной, что под руку попадется), укладываем пеноплэкс он же экструдированный пенополистирол марки 35 толщиной 50мм.
  2. Готовим полусухой раствор, маяки, сетка и кабель в середину слоя. Затираем.
  3. Кладем плитку. Поправте/добавте если что не так, но вроде все просто и ясно. Остался вопрос по материалам. Объем не большой поэтому хочу приобрести готовую смесь - что покупать? Ассортимент огромен какая позиция подойдет для такого вида стяжки? Назовите пару названий пластификаторов для ЦПС тоже ни разу не сталкивался.. если есть какие-то рекомендации по их применению под рукой - буду крайне признателен. Спасибо.
gans gr
gans gr
24.05.2011 в 07:05:42
koris написал : асфальтовая стяжка
koris написал : на основе битума
было такого много. да и фоты проскакивают у людей. раньше например выравнивание стяжек делали оргалитом по битуму, на битум сажали штучку, так почему не сварганить и стяжку. немцы впервый раз увидели асфальт, долго удивлялись почему он такой, после этого специально в ТИ внесли изменения, что выравнивание по наливному (это у них так делается) асфальту меньшими толщинами наливайку.
зато асфальт отличная ГИ :)
