Nikolay81
Nikolay81
12.06.2011 в 00:09:31
Господа, неужели во всей Москве никто не может сделать плавающую стяжку?
Пожалуйста, объясните в чём проблема.
Может быть в малом объёме? Или в чём-то другом?
AlZh
AlZh
Таганрог
12.06.2011 в 09:55:13
Tool написал : Так что по моему вопросу тоже никто не знает? Как лучше утеплять пол изнутри помещения или же снизу подшивать (потолок) ЭППС, мин.ватой и пр.?
Любой вид утепления лучше "тащить" наружу.
12.06.2011 в 11:01:29
Грэй написал : в тепле ( в духовке, при 50 град), за ночь пробный замес уже затвердеет и можно будет сравнивать, разбив банки.
Хорошая идея для пробы. Интересно, а как и при каких температурах на ЖБИ бетон пропаривают?
12.06.2011 в 11:04:33
f-storm написал : Естественно уровень будет выведен гидроуровнем по всей квартире.
ОХ и напрыгаетесь вы с ним - причем результат может не обрадовать
f-storm написал : И стоит ли добавить в смесь какую либо добавку для пластичности или это лишнее?
Не изобретайте велосипед - уже все 100 миллионов раз на форуме разобрано
Tool
Tool
Воронеж
12.06.2011 в 16:21:48
AlZh написал : Любой вид утепления лучше "тащить" наружу.
А если не выходит снаружи сделать, что снизу совсем эффекта на будет?
Снаружи будет стяжка, в ней возможно кабельный теплый пол, под него укладывается слой небольшой теплоизоляции, но его явно недостаточно. ЭППС под кабели укладывать не рекомендуется тоже. Так что вариантов получается что и нет...
almeca
almeca
Пенза
12.06.2011 в 20:00:56
Tool написал : А если не выходит снаружи сделать
Tool написал : Снаружи будет стяжка,
извините, я что-то не нашел ваш вопрос - первоисточник - напомните № поста, пожалуйста. Вам правильно сказал AIZh - любое утепление должно выполняться снаружи, любые варианты утепления изнутри требуют сильно больно внимательного рассмотрения. Так что напомните вопрос - подумаем. Сделать - то можно всё :)
AlZh
AlZh
Таганрог
13.06.2011 в 00:34:59
Tool написал : А если не выходит снаружи сделать, что снизу совсем эффекта на будет?
Что имеете ввиду, написав "снаружи", применительно к Вашему полу (относительно плиты перекрытия)? Almeca, пост № 5572.
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
13.06.2011 в 16:15:27
Как грамотно заделывать подобные "швы" в стяжке?
9-и этажная панелька, 70-хх годов, предположительно модификация серии 111-90. Стяжка, по видимому, представляет собой заранее криво отлитые плиты, уложенные на хаотично уложенный утеплитель межпанельных швов ("черная колбаса"). Естественно ветро-теплоизоляции никакой. Как и водоизоляции - стакан воды вылитый на 9-м этаже весь собирается у соседей на 1-м этаже :a Межкомнатный уровень плит +- 0..15 мм. Некоторые плиты "ходят со стуком". У коллеги на работе, стяжка вообще провалилась кусками.
Несколько дыр отремонтировал простым набиваем пескобетона в разобранный шов, насколько возможно. Но, как сейчас понимаю - это неправильно, с точки зрения шумоизоляции. Но уже сделано. :o
Я так представляю себе процесс: берем что-то типа тонкого изолона, сгибаем его буквой "U", засовываем его в разобранный шов и заполняем пескобетоном.
Полученных два "мягких" стыка это хорошо или плохо?
Недостаток - основная стяжка остается "подвешенной" - м.б. под нее пену монтажную или ненадо?
Грэй
Грэй
13.06.2011 в 16:43:21
ВладимирВ написал : Как грамотно заделывать подобные "швы" в стяжке?.... м.б. под нее пену монтажную или ненадо?
Под стяжку,чтобы сохранить шумоизоляцию, нужно чего-нить натолкать упругое... пена - это самое то.
Швы у стен: полосу изолона согнуть буквой "Г" и закидать пескобетоном - так, чтобы пескобетон приклеился к старой стяжке только одним боком, а снизу и у стены была бы изолоновая прокладка. После схватывания пескобетона выступающий над стяжкой у стены изолон срЕзать.
Tool
Tool
Воронеж
13.06.2011 в 17:31:53
almeca написал : извините, я что-то не нашел ваш вопрос - первоисточник - напомните № поста, пожалуйста.
Да ладно, это значения особо не имеет (хотя имелся в виду самый первый пост на этой страничке, он мой:))
almeca написал : Вам правильно сказал AIZh - любое утепление должно выполняться снаружи, любые варианты утепления изнутри требуют сильно больно внимательного рассмотрения. Так что напомните вопрос - подумаем.
Да там вопрос спорный у меня, сейчас ниже попытаюсь рассказать подробней. И тем самым запутать всех вас :)
AlZh написал : Что имеете ввиду, написав "снаружи", применительно к Вашему полу (относительно плиты перекрытия)?
В общем да.
Сложностьв том, что выше плиты перекрытия толкового утепления не получиться, я располагаю высотой ~8-9см (в другом помещении побольше, но это другая исторяи, там корамзитом можно обойтись), а здесь если положить 5 см ЭППС и 3-4 см стяжки армированной даже сделать, все равно есть вероятность что она потрескается и будет "играть", мне советуют по ЭППС делать стяжку не менее 8-10см. Но я такой высотой не располагаю. Сделать из керамзитобетона эти 9 см можно, но по теплозащите это мало что даст, в итоге получится теплый подвал и холодный 1 этаж.
Остается вариант - залить эти 9 см чем угодно (наверно все же керамзитобетон), а снизу как-то подшить ЭППС или мин.вату 5см.
PS слышал есть полистиролбетон, он теплый, но по цене дороже керамзитобетона намного выходит :(
almeca
almeca
Пенза
13.06.2011 в 21:39:00
Tool написал : выше плиты перекрытия толкового утепления не получиться,
Так если к вас есть возможность утеилить снизу - на кой шут вам городить наверху? От наружного промерзания вы защититесь. а если вам хочется ощущения теплого пола - так это достигается типом покрытия.
