AlZh
AlZh
Таганрог
13.06.2011 в 22:05:25
Tool написал : В общем да.
Ответ не понят, остаётся догадываться. В Вашем случае снизу (со стороны подвала) - и есть "снаружи". Утепляйте, и не морочьте себе голову. Внутреняя (над плитой) стяжка может быть любого типа, просто из этого сэндвича вычтите слой утеплителя (он будет уже под плитой)
matagros
matagros
13.06.2011 в 23:24:59
подскажите... на мешок в 20 кг чистовой наливной пол Глимс сколько лить воды?
koris
koris
Волгоград
13.06.2011 в 23:26:06
matagros написал : на мешок в 20 кг чистовой наливной пол Глимс сколько лить воды?
так на мешке должно быть написано!
всё в голове (с)
matagros
matagros
13.06.2011 в 23:34:27
так я из практики хочу узнать там тоже везде написан примерный расход стяжки на м2, НО НИГДЕ не указана толщина получаемого слоя ((((
Грэй
Грэй
13.06.2011 в 23:43:17
matagros написал : из практики хочу узнать
из практики: когда воды льют больше чем рекомендовано, то после высыхания пол обязательно трескается.
Когда меньше - то не трескается, но быстро твердеет и не успевают разровнять, получается криво....
almeca
almeca
Пенза
13.06.2011 в 23:52:58
matagros написал : НО НИГДЕ не указана толщина получаемого слоя ((((
внимательнее надо быть....
AlZh
AlZh
Таганрог
13.06.2011 в 23:53:43
Грэй написал : но быстро твердеет и не успевают разровнять, получается криво....
Грунтуйте тщательней.
AlZh
AlZh
Таганрог
13.06.2011 в 23:55:50
almeca написал : внимательнее надо быть....
И то верно.
Грэй
Грэй
13.06.2011 в 23:56:50
AlZh написал : Грунтуйте тщательней.
У меня проблем нет...
koris
koris
Волгоград
14.06.2011 в 00:05:52
matagros написал : там тоже везде написан примерный расход стяжки на м2, НО НИГДЕ не указана толщина получаемого слоя ((((
например: http://glims.ru/index.php?chp=showgood&num=71 - расход 3 кг на метр квадратный при толщине слоя 2 мм ПС О, Алмека уже опередил...:)
всё в голове (с)
matagros
matagros
14.06.2011 в 00:09:33
вот всем только потрындеть у меня на мешках не написана толщина, наверно потому, что не в картонных коробках продается глимс расход увидел, только указан для 25 кг, кода вес мешка -20 кг
