almeca написал :
Так если к вас есть возможность утеилить снизу - на кой шут вам городить наверху?
Так сверху плиты лучше же утеплять вроде как здесь говорилось. Инерционность пола меньше или что-то такое...
AlZh написал :
Ответ не понят, остаётся догадываться. В Вашем случае снизу (со стороны подвала) - и есть "снаружи".
Пусть так, это и будет снаружи. Но утеплять отсюда то менее эффективно, потому и задумаюсь чем утеплить сверху (под стяжкой), но судя по всему не получиться.
AlZh написал :
Внутреняя (над плитой) стяжка может быть любого типа, просто из этого сэндвича вычтите слой утеплителя (он будет уже под плитой)
Над плитой сендвича никакого не получается из-за малой толщины. Там керамзитобетоном залить да и все придется. Или ППС-бетоном...
