stroika
stroika
Кишинёв
21.07.2011 в 18:28:08
koris написал : отмостку можно делать полусухой метОдой?
а как ты собираешься это делать, без вертолёта, как будешь всё зто мешать, ты делал такую стяжку?Я бы бетоном хорошим сделал и не заморачивался
baly
baly
Брянск
21.07.2011 в 21:07:10
недавно отмостки сделали 180 метров бетоном 200 на граните 5-20, сетка 100*100*4 и швы нарезали зы. что-то цитаты не работают
stroika
stroika
Кишинёв
21.07.2011 в 21:25:43
на граните серьёзный бетон, никакая стяжка с ним не сравниться
Def461
Def461
Харьков
21.07.2011 в 23:55:10
на грантосеве - тоже полный писец, если затвердел, потом не угрызёшь.
royksopp
royksopp
24.07.2011 в 13:13:48
доброго дня всем мастерам! фак прочитал, 149 страниц не осилил, но поиск поюзал... остался вопрос: имеем пирог сверху вниз:
стяжка ЦПС около 2,5 см с неровностями, уложенная на металлич сетку рабицу с мелкой ячейкой
пенополистирол 2 см
стяжка как бы плавающая, но цпс не гуляет, прочно держится за пенополистирол + сетка жесткость даёт, хотя после высыхания стяжки появились мееелкие трещинки по местам стыков листов полистирола и иногда местам залитой в разное время стяжки..
Подскажите, можно ли на данном этапе сделать финишную стяжку, не закупая нивелирку, из подручных материалов? (цпс, пва, см11...) делать толстую стяжку нет возможности, т.к. не откроются потом банально двери на балкон. Оч маленький зазор. Т.е. сверху этого пирога можно нарастить максимум 1 см. Посоветуйте, пожалуйста, как быть ((
Грэй
Грэй
24.07.2011 в 13:33:35
royksopp написал : после высыхания стяжки появились мееелкие трещинки....не гуляет, прочно держится
royksopp написал : можно ли на данном этапе... из подручных материалов... сделать финишную стяжку,
Сколько дней стяжке?
  • думаю, что можно.
royksopp
royksopp
24.07.2011 в 13:40:26
стяжке неделя ровно, сегодня по ней утром походил, постучал костяшками пальцев, звук везде глухой, звучит ровно вроде...ЦПС 1:4 делали по консистенции гуще сметаны...
Грэй
Грэй
24.07.2011 в 14:02:58
Наверно, можно. Но по хорошему - нужно ещё недельку подождать.
andryu
andryu
Рига
25.07.2011 в 13:51:28
Kornet написал : В вашем случае, надо сделать отметки на стене, чтобы понятно было какой где уровень, потом точечные маяки из саморезов, вкручивайте их с шагом 1 м-1,5 с помощью уровня, наливайте по шляпки. Предварительно удалите стяжку которая не прочно лежит, прогрунтуйте в несколько раз. И в перед. Под Линолиум надо ровный по-иначе через определенное время он подавится. Вам придется сначало залить пол 1раз для слоя, а потом сверху тоненьким, т.к. сразу не получится ровно.Либо стяжку новую делайте, но все равно ровно сразу не получится.
Померил ещё раз уровни, оказалось что самый большой перепад 5см, посередине помещения яма на 3 см. В общем приняли решение всё сбить и вызвать фирму, которая за 8-10$/м2 зальёт нам ровненький пол. Цена с материалами, и потом как я понял уже никакие самонивелирующиеся растворы не нужны. Быстро и дёшево :)
Man_
Man_
25.07.2011 в 14:15:10
У меня такой пирог - снизу вверх: Пеноплекс 40мм стяжка для ТП Ивсил термолайт - 30мм. утеплитель с лавсановым напылением типа Полифома - 2-3мм.
Далее будет идти сам теплый пол - кабель Поверх заливаю стяжку с армированием Ветонит 5000 30мм. или без армирования Ветонит 4310/4350 и кладу плитку/керамогранит
Чем между собой каждый слой лучше связать? По цементной стяжки понятно - грунтовка и все. Но какими средствами обрабатывать слои между Пеноплексом и стяжкой Ивсил Термолайт, а так же между Ивсил Термолайт и утеплителем Полифом (это как пенофол с отражающей поверхностью) и между Полифом и стяжкой Ветонит 5000?
Man_
Man_
25.07.2011 в 14:30:07
Порекомендуйте хорошую самовыравнивающую смесь на отремонтированную стяжку. Расшил и замазал щели в стяжке. Сейчас хочу тонким слоем идеально выровнять, чтобы потом положить фанеру с паркетом. Звонил в Ветонит, они рекомендуют смесь для этой цели 4310 толщиной не меньше в 15мм армированная сеточкой на стекловолокне. Ветонитом весь пол покрывать дорого, предложили смесь Плитонит Р2, Р3. Сказали что по уровню он между Ветонитом и Юнис Горизонтом. Кто что может сказать про Плитонит и как он по сравнению с Ветонитом и Юнис Горизонтом?
Может предложите более лучший вариант для моей задачи?
