27.03.2012 в 00:55:39
меня смущает запах . как правило если он одинаков напрашивается вывод а не одна ли у них основа
27.03.2012 в 01:11:10
витаон Вполне возможно, но не у всех. ПВА может входить в состав как компонета. Отсюда и запах.
28.03.2012 в 10:14:02
решил взять по одному мешку (всего 2) из того что есть Леруа. Экон Базовый и еще какой-нибудь (допустим Ветонит 5700) В такой толщине от 20-30мм бюджетный вариантов до200р за 25кг не много. Сделаю полоски 0.5х0.1м толщиной 25мм. подожду неделю, долбану зубилом и посмотрю кто приклеиться.
Что лучше взять сухую смесь в которой больше воды или в которой меньше. Поясню. Есть сухая смесь 10-80мм и воды надо 6 литров на мешок (дофига имхо, жидкая настолько что через просвет между полом и маяком убежит.) А есть сухая смесь 3.5-4л воды на мешок. По мне так более "густая" т.е. меньше воды должна быть лучше и меньше трескаться. Но мне на трещины забить, я их и потом могу заделать. Мне главное чтобы прилипло. Займусь где-то через неделю-другую. Отпишу. Сейчас посоветуйте хороший бюджетный ровнитель, который перекрывает диапазон по толщине 15-30мм
28.03.2012 в 10:34:53
CO6AKA написал : Мне главное чтобы прилипло.
CO6AKA, ты не внял советам. Тебе следует усилить контакт с основанием. По всей вероятности у тебя прогрунтовано не тем, чем надо. Сделай акцент на выбор праймера.
28.03.2012 в 10:48:02
+1
CO6AKA, и вода не совсем показательна. у нас есть смесь, которая разводится водой макс 4 л на 25 кг и при этом она течет
28.03.2012 в 11:28:05
нашел образец. наливайка, грунтовка, стяжка (полусихим методом), грунтовка и две наливайки (и гипсовая и смешанная) держится все отлично (образцы нужны были именно для проверки характеристик, адгезии, изгиба и сжатия).
28.03.2012 в 16:08:15
CO6AKA написал : Сейчас посоветуйте хороший бюджетный ровнитель, который перекрывает диапазон по толщине 15-30мм
Возьми Основит Т-47 не ошибешься- слой от 5-50, воды на мешок 3,5-4,5 л.
28.03.2012 в 16:37:30
Добрый день! Посоветуйте - что делать с эти полом? Вопрос в отдельной теме задавала - посоветовали делать черновой пол на лагах. Но муж очень хочет заливать - уже делал, и считает это более надежным (Соседи сделали фанеру на лагах, через 3 года заскрипело...) Хотелось бы узнать - если решим заливать - как это делать в таком случае? Положить лаги, на них - ОСБ, фанеру? И заливать? Какой слой стяжки должен быть, чтобы не пошла деформация, как часто класть лаги?
28.03.2012 в 16:58:18
Приветствую! Уехали в отпуск и оставили делать ремонт знакомого.....
Дом серии П-30, такой:
28.03.2012 в 17:36:19
Здравствуйте! Прошу помочь советом. Надо с минимальным бюджетом сделать стяжку в цехе. Заливать придется около 10 см по высоте. Нагрузка на пол будет 1000 кг/кв.м. Присматриваюсь к вот такой штуковине:
28.03.2012 в 21:09:50
Имеется санузел 3, 2 кв.метра.. состояние пола на фотографиях
перепад от 15 мм до 40 мм.. планирую теплый пол а сверху плитку.. Подскажите пжлта чем можно исправить эту "дивную красоту"? Чем можно сделать гидроизоляцию?
28.03.2012 в 21:12:42
margo213 можно любую обмазочную гидроизоляцию на основе цемента. есть практически у всех брендов. далее теплоизоляция под тёплый пол. потом сверху стяжка не менее 5см и сверху уже плитка
28.03.2012 в 23:13:24
Здравствуйте, честно осилил первые 43 страницы:cool: Вроде понял основы стяжкостроения, но остались тонкости, которые я боюсь очень долго буду искать на оставшихся 150-ти
Собрался делать стяжку в квартире из 4-х помещений, стяжку пока решил сделать в каждом помещении отдельную, с разным уровнем под разное покрытие. Буду делать на пенопласте- плавающую по методу Геннадия. Итак вопросы:
Медные трубы отопления в утеплителе из вспененного полиэтилена Энергофлекс лежат на перекрытии, как на них положить пенопласт? резать и класть рядом с трубами или вырезать под трубы в нем выямки, а если не хватит толщины пенопласта? брать ещё толще? И вообще как поступают с различными гофрами и прочими коммуникациями которые лежат до стяжки.
В двух комнатах "французские окна" до пола перед ними внутрипольный конвектор вот такой
высотой 100мм. Как быть с ними? Вокруг пенопластом и заливать по периметру?
в одном помещении возможно будет водяной теплый пол. Он кладется на фольгированую основу сразу после пенопласта и дальше поверх стяжка? Или надо в тело стяжки закладывать? Тогда не понятно как это успеть сделать- нижний слой уже схватиться, пока раскладывать трубы будешь.
Расскажите по опыту: например плитка 10,5 мм., а паркетная доска 15мм. Я понимаю что миллиметры ловить сложно: клей и подложка какая разница в высоте стяжки чистовой должна быть в таком случае? Или не заморачиваться делать один уровень везде и потом пусть отделочники выводят? Или это опять всякие наливайки и пр. барахло? Как поступить правильно?
Спасибо!
28.03.2012 в 23:21:15
почему пенопласт. у вас холод снизу идёт
28.03.2012 в 23:25:02
витаон нет, внизу теплая квартира хотел защитить соседку от детей(шумоизоляция) ну и уровень повыше сделать проще не правильно мыслю?
