Njk
Njk
21.06.2009 в 20:20:52
C2h5-OH написал : поставить ротбантовые маяки и выровнять еще раз. ваатери плюс или 3000- но!! правилом по маякам.
Всё бы хорошо, но это ещё 5 мм. высоты пола. А мне уже и так придётся двери заказывать, т.к. 2-х метровые будут велики. Хочу попробывать наливной самонивелирующийся пол на цементной основе Bergauf Boden Zement Final. Кто работал этим материалом? Как он в работе? Подойдёт ли для исправления моих "косяков" при обустройстве полов?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.06.2009 в 20:51:05
по маякам- от нуля - до исправления кривизны. наливной без маяков вылить в уровень- проблематично. а двери можно подрезать или фрезером пройтись.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
21.06.2009 в 21:30:39
Njk написал : Всё бы хорошо, но это ещё 5 мм. высоты пола.
Не обязательно. Найдите самые высокие бугры, сточите их. Потом выставите маяки, как консультант форума Общий чуть выше Вам написал. Либо неровности заровняйте 3000ком с помощью правила- снимая по буграм и заравнивая "лужи", учитывая уровень. Двери- там должен быть зазор сверху, 5 мм не должно быть критично. Или там все настолько впритык?
Njk
Njk
21.06.2009 в 21:53:07
michael( S.-Pb) написал : сточите их
Чем стачивать? Сегодня пытался топором и наждачной сеткой, за 3 часа сточил всего 2 мм на площади в 0,5 метра. Свыше 5 мм в некоторых местах, в основном ямки от 2 мм до 3,5 мм. Где-то читал, что есть машина для выравнивания бетонных полов (типа шлифмашины). Может попытаться найти её и использовать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.06.2009 в 22:16:03
алмазной чашкой на болгарку и сец кожух для пылеудаления. именно чашкой не диском.
Njk
Njk
21.06.2009 в 22:23:54
C2h5-OH написал : алмазной чашкой на болгарку
У меня болгарка со 125мм диском. Существуют ли такие чашки?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
21.06.2009 в 22:24:56
Njk написал : Чем стачивать?
Болгаркой с чашкой. Или осторожно перфоратором снять.
Njk написал : Где-то читал, что есть машина для выравнивания бетонных полов (типа шлифмашины). Может попытаться найти её и использовать?
Есть такая, но это если не лень искать и учиться ей пользоваться. Зато- самое радикальное.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.06.2009 в 22:25:10
именно! и кожухи не такие дорогие как на 230мм. посмотрите на бошбай.ру
Coldblooded
Coldblooded
Мытищи
22.06.2009 в 00:06:59
Более-менее вырисовалась стяжка - -Изоспан C
  • Теплекс 3 см
  • Снова изоспан C или D
  • не менее 5 см армированной ЦПС
Все нормально? Ничего лишнего? Например пленки между теплексом и ЦПС?
gans gr
gans gr
22.06.2009 в 11:43:26
Njk написал : по маякам Ветонитом 5000
надо было на это и клеить.
Njk написал : до 6 мм на на 1м длины
это много. в любом случае если решили использовать фанеру её не только на саморезы но и на клей.
Njk написал : Bergauf Boden Zement Final
в принципе такой же как ветонит. когда надо было делать слой в "0" без подъема по уровню, то шлифовал весь пол (самое то это однодисковая машина ну например коламбус), можно взять в аренду на фирмах (наверное 1000-1500 в сутки), все потом пылесосоить, грунтовать и протягивать максимально длинным правилом (я старался брать 4 м). из саморастекаек предпочитал ветонит вааатори +, уцин 145 или 150, форбо 999, консолит (уцин, форбо, консолит) усадочные, если основание слабое отлетит, с 5000 не должно. работал так мешал выливал и протягивал на сдир, к выходу. при необходимости повторял, за 2 дня делал 0.
zlnc
zlnc
22.06.2009 в 17:12:56
Интересно всё-таки ценообразование. Я беру обычно сухие смеси в одной оптово-розничной фирме в конце Молодогвардейской улицы. Ещё зимой Ветонит Ваатери плюс стоил 800р, а эластичный Реновейшн ещё дороже. Сейчас же цена сравнялась и уменьшилась до 700р. Хотя импорт то в евро. Или стали уже делать в России?
