zvolki написал :
Опять приходится себя рекламировать
(подробности на первой страници этой темы)
Это я читал. Только с водяным полом, трубами и арматурой эти трубы крепящей такой способ не пойдет. Опять же - много швов между участками в разные дни заливаемыми - маяки и основное полотно. При температурных перепадах от включения-выключения теплых полов пойдут трещины.
Мой вопрос именно об этом и был, а по Вашей ссылке об этом ни слова.
Что из себя представляет наливной пол ТАЙ-РОД 3? Хотела ветанит 3000, но мне советуют ТАЙ-РОД 3 говорят что лучше, но я что-то сомневаюсь, да информации мало про него
pipesmoker написал :
Предлагают насыпать керамзит и сверху 2-3 см. саморовняйки.
Саморовняйкой будет очень дорого. Кроме того, мало какая саморовняйка позволяет делать толщину 2-3 см. Нужно проверять по инструкции. Я точно знаю про Плитонит Р-2. Цена от 400 руб/мешок. А ЦПС — около 90. Прикинули разницу? И какой смысл если с пластификатором ЦПС вполне можно делать от 3 или 3,5 см.?
Качественно сделанная ЦПС вполне достаточна для всего, разве что кроме тонкого линолеума.
Значит цпс с пластификатором? И керамзит?
Да, керамзит, сверху сетку для удерживания керамзита чтобы не всплывал. По желанию — армирование ЦПС. Пластификатор стоит недорого, а качество смеси улучшает ощутимо. На каждый метр уйдёт примерно 70 кг. ЦПС при толщине слоя 3,5 см. или немного больше. Вот и считайте, что на каждый метр экономите по 600 рублей.
Это может мастер себе позволить, делать 3 см. наливайкой, за счёт клиента. В крайнем случае можно было бы понять если бы предложили что-то типа Плитонит Р-1 или Ветонит-5000 (то есть смесь для грубого выравнивания). Но и они дороги.
Vladimir_Vas написал :
Фото там маловато, но С помощью машин, но можно и руками, как я показал.
На счет частичной засыпки не подскажу, не было случая, что бы за день комнату до конца недоделать. А в другой комнате труба отопления уже с первой напрямую не связана.
Решился делать полусухую стяжку на одном из обьектов (около 110 м кв.)
Перепад по горизонту около 5 см (плиты жб),решили подсыпать мелким керамзитом с его утрамбовкой и доводкой в ноль по уровню квартиры.
2 . Укладываем эппс 3,5 см ,демпферная лента по периметру.
Непосредственно сама стяжка 4см. Смесь Горизонт цементная стяжка,марочная прочность м200 и подходит для теплых полов.
Конечно с армировкой.
Вопросы: правильно ли задуман пирог? Может что-нибудь пропустил? Смесь Горизонт подходит под полусухую стяжку( пропорции воды на 25 кг смеси 3,25-4 литра воды?
Volk`of при пропорции 25кг Горизонта и 3.25-4л воды вы получите смесь от очень мокрой до жидкой
Я сам только что отливался, правда разные партии похоже попались, один замес 4л и густо другой замес 3.25 и жиденько.
ЗЫ:к воде рамшанов не пускал и делал без пузырей.
Gnum написал :
Странные у вас литры) я лил ровно 4 литра на мешок и получалось достаточно удобная для работы смесь, не очень жидкая
!Chip написал :
Похоже просроченые мешки были, уж очень густое тесто получилось, мужики мтерились на чем свет стоит, а потом очень хороший раствор пошол, хотя воды меньше наливал. В любом случае полусухая с таким количеством воды, неполучится.
PS: Ребята, ответьте на пост №1798 очень нужно
так написано в тех листе на эту смесь! вот по этому и спрашиваю не жидко ли будет для полусухой стяжки? да вот еще вопрос надо ли делать компенсационные зазоры в стяжке между комнатами?
2gans gr извеняюсь за неточность . это квартира новостройка ,стяжка от застройщиков с помощью монтировки и такой то матери была благополучно удалена. помещения разной площади от 26 до 2 м кв.
Может кто небуть подскажет что из себя представляет наливной пол ТАЙ-РОД 3? Хотела ветанит 3000, но мне советуют ТАЙ-РОД 3 говорят что лучше, но я что-то сомневаюсь, да информации мало про него. Мне завтра надо уже говорить согласна или нет.
и в чем вопрос?
прочности достаточно, а то что там 2 квадрата, ну и ладно. если машинка прыгает, то она будет прыгать все равно, если горизонт правильно сделан она в коридор выпригивать не будет!
если правильно помню, то это ивсил, мне он нравится меньше, но цена реально дешевле. если нормальные мастера сделают нормально, я такой наливайкой в одном из "спорт мастеров" заливал, на большой площади течет не очень. в квартире вашей точно такой проходимости как в магазине, не будет.
gans gr написал :
gans gr написал :
залез в их ТИ.
время под укладку напольных покрытий 14 суток.
ветонит 3 мм сутки.
Да мне говорили, что потом надо ждать две недели, мне под клеевую пробку будут делать пол, заливать сказали над на 1см. по этому советуют ТАЙ-РОД 3, говорят что он лучше, а ветанит а3000 много сейчас подделок и он хуже. Мне самое главное, что бы материал был качественный, а я думала что ветанит 3000 лучше.
фирма занимается только подготовкой помещения под пробку и монтажом пробки, и официально сотрудничает с фирмой викандер где буду покупать саму пробку
может комп глюканул, просто вопрос был по стиральной машине, я так пошутил.
с полусухими, так обычно делают ЦПС, все "готовые" смеси, необходимо разводить водой в соответствии с инструкцией, смеси бывают иногда, гуще, чаще всего из-за того что при хранении часть влаги ушла.
если делать полы наливайками, то обычно не делают компенсационные швы.
про это вопрос?
У меня пристройка к дому: ванна, туалет, прихожка. На полу земля. Под стяжку керамзит, или утеплитель? А, еще на кухне деревянные полы хочу менять. Тоже дерево стелить? Дерево вроде теплее ЦПС.
В комнате 14 кв. м. перепады уровня пола по сторонам на глаз 2-4 см, уровнем ещё не мерили. Куплено только 6 мешков растекайки Плитонит Р-3. Можно ли в несколько слоёв лить эту растекайку? С полным высыханием каждого слоя, естественно.
R_C
Ну и глаз у вас!
Зачем в несколько слоев? Чем тольше слой, тем больше неровностей от наливайки.
Вы ведь не думали, что Р3 у вас водой по всему полу равномерно растечется?
И чего будет между тонкими слоями одному аллаху ведомо.
