#4760840
Deimos_Chiv написал :
сперва сделал выравнивающую стяжку, потом 3 слоя 5см экструдированного пенополистирола. О том, что сделал стяжку ни разу не пожалел, листы ЭППС укладывать было одно удовольствие, пены не использовал ни капли, если требовалось, то чуть подрезал листы. Крайние листы вставлял враспор, щелей нигде нет. Также вместо подрезки иногда проходился по торцу листа молотком, благодаря чему торец начинал слегка пружинить и после укладки еще плотней прижимал соседа. Под стяжку однозначно надо класть ЭППС, с ним можно быть уверенным, что плотность у него не ниже 30кг/куб и, следовательно, у него более чем достаточная несущая способность. С обычным ППС могут подсунуть все что угодно. Плюс у ЭППС закрытоячеистая структура, благодаря чему он в принципе не способен впитывать влагу. Что касается звукоизолирующих свойств, то тут никакой разницы нет какую подложку использовать под плиту плавающей стяжки. Нужно обеспечить полную виброразвязку плиты от перекрытия, это спасет от ударного шума, от "воздушного" шума эффективно поможет только волокнистый материал толщиной от 10см, если кто-то утверждает, что пара сантиметров пенопласта под плитой (а тем более ЭППС или пена) панацея от воздушного шума, то не верьте, помогает только от ударного.
Все трубы ГВС/ХВС и отопления находятся в верхнем слое ЭППС, на все трубы одет энергофлекс с толщиной стенки 9мм. Технология оказалась безотходная, обрези ЭППС практически не осталось, полукруглые полоски от резки канавок под трубы тоже почти все ушли в дело, отрезал от них кусочки и подкладывал под армирующую сетку, очень удобно регулировать высоту. Сейчас остатки распихиваю за оконные откосы для экономии пены, а то расход за гранью добра и зла, уходит в общей сложности по четыре баллона (soudal 750мл) на окно.
Спасибо за столь развернутое пояснение. В общем ювелирная работа ожидает впереди.
Всем благодарен за ответы. Спасибо большое!
Друзья, очень нужен совет (тему курил, ответа не нашел к сожалению, возможно, пропустил, но сроки очень жмут - завтра-послезавтра нужно все сделать)!!!
Итак, имеем:
Полусухая плавающая стяжка, делала одна из всем известных фирм. Площадь 50 квадратов. Толщина около 7 см. По стенам проложена лента, есть деформационные швы. Под стяжкой бетонная плита, потом гофра с кабелем, потом все укрыто пленкой, потом уже сам слой стяжки.
Через 1.5 месяца в двух местах появились трещины точно над пучками гофр. Не пылили, были неподвижными. Длина обоих около метра, от стен к центру. Планируется укладка ламината прям на стяжку.
Трещины расштробили до основания, делали аккуратно, чтобы не повредить кабель, т.е. сейчас имеем 2 штробы длинной около метра, шириной от 15 до 30 см, глубина 7-8 см. Пленку пришлось снять.
Планирую залить штробы наливным полом Волма нивелир экспресс, но есть неясность - заливать на бетонное основание (естественно предварительно прогрунтовав и основание, и стенки штроб) или нужно постелить на основание пленку, а наливайка будет цеплятся только за стенки штроб?
Заранее спасибо)
Фото трещин и штроб.
.ru, ну вот и для чего это надо?!над пучками гофр и труб всегда критично для стяжки,почти 100%,что треснет.что страшного произошло-то?трещины не вздыбились,не разошлись,не пылили,были неподвижны(с ваших слов).не понимаю...
а лечить--постарайтесь пучок раздвинуть,чтобы гофры не пучком были,а единичными,тогда заплатка более жёсткой будет
аптекарь; Мастер-технолог из фирмы, которая и делала стяжку, сказал, что такого быть не должно и нужно ремонтировать. Прораб на месте предложил такой способ "лечения", единственное, хотели делать пескобетоном без грунта. В итоге они мне оплатили наливной пол, который я и сам залью. Про то, стоит ли стелить пленку, ответ точный не дали.
За одну трещину я и не беспокоился, а вот вторая в самом проходном месте и потихоньку увеличивалась, за 3 дня на 20 см.
Вы бы что посоветовали - с пленкой или на основание лить?
аптекарь написал :
Это проверенно опытом?
.ru написал :
с пленкой, иначе получите трещины по периметру заплатки.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв написал :
Спасибо, завтра буду пробовать. Стенки у штробы дважды грунтовал, на дно пленка на двусторонний скотч. Надеюсь, обойдется без новых трещин)
.ru написал :
Итак, имеем:
Заранее спасибо)
Даа! Паранойя штука серьезная!!! Нахрена вообще нужно было все это делать? Ну появились две трещины, - да забить на них и не выносить мозг ни себе ни людям!!!
barcelonetta написал :
Так я и не выносил! Позвонил, попросили прислать фото трещин, приехали рабочие, все осмотрели. На вопрос "это нормально", дали ответ "нет", предложили штробить. Я то вообще не знал, нужно штробить или нет.
Теперь в любом случае уже все сделали. так что вопрос стоит только - нужно или нет стелить пленку на дно штробы. Но и с этим вроде как уже разобрались)
.ru написал :
Зашуганные какие-то
.ru,
Полусухим и лечите ,предварительно настелить новой пленки .
Mikhail_ написал :
что именно?
ввв написал :
я думаю,по периметру волосяные трещины по-любому будут--забить.главное,чтобы плоскость заплатки не выпучилась относительно всей плоскости стяжки или наоборот,не запала впадиной.
аптекарь написал :
это вполне возможно, выход
аптекарь написал :
GKL написал :
.ru,
Уже купил волму, думаю, она покрепче и на изгиб, и на сжатие. Хочется верить, что трещины если и появятся, то по крайней мере заплатка будет сидеть на своем месте.
Планирую уменьшить немного количество воды до консистенции жидкой шпаклевки (в инструкции пишут, что это возможно), этим надеюсь минимизировать усадку
аптекарь написал :
В какой период они теоретически могут появиться? через пару-тройку недель планируется настил ламината, этого времени хватит для определения вспучилось-не вспучилось?
.ru написал :
Однозначно трещина будет по всему периметру заплатки .
GKL написал :
Есть какие-то способы этого избежать? Может проложить по периметру штробы ленту из вспененнного полиэтилена и лить на бетон? Получится, что заплатка не будет связана с основной стяжкой, но зацепится за основание и будет сидеть жестко.
Прораб планировал делать заплатку из цпс, но сказал, что трещина будет по периметру, что они всегда так делают. Грунтовать не планировал(нет времени ждать, когда высохнет грунт). Меня как-то не впечатлила такая перспектива. Еще он сказал, что наливной пол крепче, но его у них нет, поэтому и договорились, что я сам куплю и залью наливайку
.ru написал :
Вэтом нет особой надобности. Как и небыло надобности выдалбливать трещинку.
Ок, буду лить, как и планировал на пленку. Если трещины волосяные, забью
.ru написал :
правильное решение
Если честно, проблемы как таковой вообще не было. Все у Вас нормально было сделано, трещины в стяжке бывают и от этого в истерике биться не нужно. Поменьше читайте форум, пользы он мало кому приносит.
Добрый день, будем ложить полусую стяжку толщиной 20 мм. Подскажите пожалуйста какую химию можно использовать в качестве грунтовки для сего процесса. Знаю в Европе используют MBond, но не могу его найти в Украине. У кого то есть инфо?
Спасибо
Тему почитайте для начала внимательно. Минимальный слой полусухой стяжки 40 мм, никакая химия в полусухой тоже не используется ни у нас ни в европе.
Да ну? А то я положил уже добрую тысячу таких метров и не знал. При чем погрузчики по данной стяжке ездили уже через несколько дней.
Другое дело, что это было не на Украине
Ептель
amar78 написал :
Ептель
Забавно, прям нанотехнологии, я общался с представителями немцев по пластификаторам для полусухой но они внятно ничего не сказали
Здравствуйте все!
Подскажите, можно ли сделать заливку пескобетоном толщиной 10мм (в смысле, не будет ли он из-за такой толщины слишком хрупким?)? Или обязательно надо 20мм минимум?
И еще - склоняюсь к производителю, который делает его по ГОСТ-у (НЕстарый ГОСТ, от 2006 года вроде бы), по 190 руб/25кг, а местные "производители" (в кавычках, потому что хрен его знает, кто его делал) предлагают по 150 руб/25кг, но ни упаковки, ни по каким стандартам он сделан, они сказать не могут. Так вот вопрос - правильно ли я делаю, что хочу взять подороже или можно сэкономить и купить местное?
з.ы. Я новичок в этом деле, сильно не пинайте. И да, 423 страницы сложновато просмотреть.
з.ы.ы. В углах квартиры была обнаружена арматура (квадратная), выступающая из стен и заправленная под петли. Ее же можно срезать вместе с петлями?
Заранее спасибо.
А петли-то можно? У них высота ~~5-6 см, ну не делать же из-за них стяжку такую толстую? Или их загнуть лучше?
Antilles, ну если прям 10 мм надо и ни мм больше, то купите лучше наливной пол. или через адгезионный слой плиточного клея, но это более трудоемко. я разными пескобетонами работал. все в принципе одинаковые, мастер гарц и besto на общем фоне выглядят немного лучше остальных.
арматуру срезать не стоит
dmitro+ написал :
Так если они представители пластификаторов от немцев для полусухой, чеж они не внятные такие )))
Или они просто представители немцев, а не пластификаторов для полусухой? )))
Казнить нельзя помиловать!
amar78 написал :
Тут не грунтовка нужна, а клей плиточный, хотя грунтовка тоже нужна, но под клей.
[QUOTE=TARLEV;4763504]Так если они представители пластификаторов от немцев для полусухой, чеж они не внятные такие )))
У нас интерисовался одна фирма делает псевдополусухую, на дешевеньком российском пластификаторе, а вот редставители немцев что то тупят
