mihamaster написал : Особенно потом при сбивании сделанного.
наверное, через ЭТО все прошли)))
17.08.2011 в 23:21:25
всё в голове (с)
17.08.2011 в 23:29:28
gans gr написал : отличие состоит в кол-ве воды. на 50 кг смеси (цемент+песок) 4-5 литров воды (проверяется рукой, сжимаете комок, должен формироваться упругий комок). для удобоукладываемости добавляют пластификаторы, если из подручных материалов, то моющие средства или стиральные,
стоит ли для такой стяжки покупать смеси типа Петролит Литой Бетон, ПЛитонит Р1 или похожие смеси с добавками?
gans gr написал : для нормального набора прочности необходимо увлажнять или укрывать водоудерживающим материалом в течении 5-7 дней.
как лучше увлажнять или каким материалов лучше укрывать?
almeca написал : Ну, это вы зря пугаетесь... Проще лазера только фонарик...
надеюсь) попробую сначала гидроуровнем а потом уже лазерным) главное похоже определиться с полом) а то в теме сухой стяжки один человек написла отзыв о том что у него слишком криво легли ЭП и керамзит долго оседает...
Юрасик написал : дистанционные прокладки которыми окна пластиковые ставят
попробую погуглить, надеюсь они в продаже есть)
koris написал : вот это смотрели: ?
теперь смотрел, спасибо огромное за эти полезные ссылки, в FAQ бы их добавить)
артур липецк написал : залог успеха - крупный песок , с другим песком - горький опыт гарантирован )))
я думал сделать ее из готовой смеси)) не подойдет разве?
Рабочий написал : Вообще-то это касается плиточного клея если укладываешь плитку (на сколько я понимаю).
вот мне бы еще выяснить какой клей для плитки и клей для плитки пвх лучше всего использовать на сухой стяжке...)
17.08.2011 в 23:33:07
r1sh написал : в FAQ бы их добавить)
одна из них есть в первом посту :)
всё в голове (с)
17.08.2011 в 23:33:43
r1sh написал : какой клей для плитки
самый простой - Церезит СМ 11
всё в голове (с)
17.08.2011 в 23:34:29
koris написал : наверное, через ЭТО все прошли)))
я не сбивал , пытался шпателем растянуть ((((
17.08.2011 в 23:35:53
артур липецк написал : не сбивал , пытался шпателем растянуть
на следующий день??? )))
всё в голове (с)
17.08.2011 в 23:39:00
r1sh написал : я думал сделать ее из готовой смеси)) не подойдет разве?
раз на раз не приходится , скорее всего там песок для штукатурки , а это мелковат , у нас песок в мешках тоже продают )))
r1sh написал : как лучше увлажнять или каким материалов лучше укрывать?
на следующий день полить водой , если гидроизоляции не было , то меру надо знать , накрыть любой пленкой .главное чтоб вода не испарялась с поверхности интенсивно , скозняки исключить
17.08.2011 в 23:40:42
koris написал : не сбивал , пытался шпателем растянуть на следующий день??? )))
сразу , ток она чет быстро схватывалась ... клем плиточным было бы легче ...
17.08.2011 в 23:45:23
артур липецк написал : ток она чет быстро схватывалась
в среднем - 20-30 минут, если жарко - то раньше... По опыту - обычно раньше...)
всё в голове (с)
18.08.2011 в 00:21:57
артур липецк написал : раз на раз не приходится , скорее всего там песок для штукатурки , а это мелковат , у нас песок в мешках тоже продают )))
ну куда ж бедному самостоятельному ремонтнику приткнутся)) нигде нет того что высыпается, мешается с водой и засыпается=(((
артур липецк написал : на следующий день полить водой , если гидроизоляции не было , то меру надо знать , накрыть любой пленкой .главное чтоб вода не испарялась с поверхности интенсивно , скозняки исключить
по поводу гидроизоляции в ванной я так и не понял как лучше ее сделать=((
18.08.2011 в 00:52:02
r1sh написал : по поводу гидроизоляции в ванной я так и не понял как лучше ее сделать
делаете стяжку, потом ГИ, потом - плитку...
всё в голове (с)
