r1sh,
убо не очень нравится (очень слабая).
для подготовки основания (керамзит+цпс) я говорил использовать сухую смесь типа М 150, М300, выйдет дешевле. такой же смесью можно делать стяжку. вы же смотрите, на более сложные смеси.
если использовать убо, то его мешать с керамзитом не надо, убо уже с наполнителем, правда прочности там практически нет, поэтому сверху стяжка должна быть достаточной толщины см 4, и смесь по убо, должна быть безусадочной (т.е. работать как плавающая).
основит 41, это ровнитель (воняют правда у него добавки), но это уже совсем другой уровень по сравнению с просто ЦПС.
gans gr написал :
т.е. чтото типа:
или чтото другое? я в них не особо ориентируюсь, тыкните меня пожалуйста носом в нужную=)
gans gr написал :
я думал что чем сложнее тем прще мешается\заливается и быстрее схватывается\сохнет..... это не так?
gans gr написал :
а, теперь понял....я думал что его можно как черновую стяжку использовать, уж больно понравилась его легкость=(
gans gr написал :
я про него написал потому что в описании у него было написано про применениее как наружное так и внутренее, что он армирован фиброволокном и позволяет выравнивать перепады до 8ми, по этому про него и написал) это разве не показатели черновой стяжки?
оба петролита (отличаются кол-вом цемента, поэтому и прочность), такими.
про "сложнее" именно так, но и цена выше, т.к. добавки и пр (в 41 есть в том числе и волокна), готовы платить, берите.
основит смотрел на хар-ки и пр (короче копался в нем), крепс не смотрел и не работал. но нареканий вроде бы не слышал.
gans gr написал :
о! спасибо) с этим определились с вашей помощью) а в какой пропорции их смешивать для керамзита?
gans gr написал :
ну впринципе если УБО отпадает за счет того что не может быть черновым полом, выбирая между Петролит Литой Бетон и Крепс РБ более приятно выглядит Крепс) Осталось выбрать между Крепс РВ и Основит Т-41 )разница 30р \мешок) всего мешков нужно 60шт на 28 кв.метра)
с этим всем разобрался, спасибо огромное за помощь!))
Рабочий написал :
Я так понял, что это и есть перепад в 5см.
Если это так, то ЦПС не подойдет из за тонкого слоя там где профиль касается пола.
Тогда подойдет Основит СКОРЛАЙН Т-45 У него в инструкции рекомендуемая толщина слоя от 2 до 100мм. Такого себе ЦПС позволить не может.
+1.
Убрать все как можно лучше. Перед заливкой все тщательно прогрунтовать, и дать грунтовке высохнуть.
Для коридора с большим слоем:
Для контроля заливки подели пол на квадраты около 1м, и по центрам квадратов выставь саморезы на высоту, которую хочешь получить от пола. Во время заливки будешь ориентироваться на эти саморезы и сразу будет видно куда нужно еще подлить, а от куда немножко убрать. (мы для этого шпатель 40 на телескопичку приматывали и регулировали процесс (в смысле гоняли пол куда нам нужно было). Заливать пол нужно быстро, желательно в троем, двое месят и подносят, а один все разравнивает. Игольчатого валика с высотой шипа 5см навряд ли найдешь, можно использовать жесткую щетку с не сильно частыми щитниками. Или вбей в швабру десятка два гвоздей, и вверх вниз ими по полу, выгоняя воздх из смеси. И кошки для хождения по полу тоже можно сделать самому, точно так же как и со шваброй, только вместо гвоздей можно использовать саморезы (кошки тоже найти сложно). Делаешь две таких досточки для йога, и приматываешь или прикручиваешь к ним простые тапочки. И в бой. По периметру комнаты проклей ленту из любого не сильно твердого материала (пенофел или что то типа того). Высота ленты должна быть выше слоя пола. Лишнее отрежешь после заливки. Как только пройдет время хождения нужно все проверить правилом. Если где то что то не так, поправить нужно сейчас, потом сложнее (имею ввиду выступы). И осторожнее, саморазравнивающиеся полы сами далеко не всегда разравниваются. Этот процесс нужно контролировать.
Всем спокойной ночи и спасибо :)
чтото не могу найти в основных магазинах грунтовку Церезит ст17...подскажите пожалуйста, какая вместо нее можно использовать на шлаковблоках, битонных плитах и пгп?)
