gans gr
gans gr
13.09.2011 в 09:15:51
треснуть ничего не должно, могут быть трещины. надо не перелить воды, укрыть стяжку и т.д. принято считать, что прочность (как и усадка) проходит 3, 7 и 28 суток. листы плотно (не должны быть подвижными, если основание ровное, этого не будет). полы не включать до высыхания стяжки. сразу на максимальнуютемпературу не ставить. надо адаптировать полы (было бы отлично, если на полы свой контур). адаптировать, всегда лучше до укладки финишных покрытий.
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.09.2011 в 09:33:57
Прошерстил форум - не много сказано про вес стяжки. Из того что есть выходит что 150кг на метр вес стяжки это вполне нормально?
r1sh
r1sh
13.09.2011 в 10:22:54
egal_novice написал : Прошерстил форум - не много сказано про вес стяжки. Из того что есть выходит что 150кг на метр вес стяжки это вполне нормально?
все зависит от толщины, чаще всего расход около 20кг\м2 при слое 1см, можете прикинуть толщину стяжки, кол-во воды чтобы это развести для разных видов стяжки (полусухой, мокрой) ну и посчитать).
Если нужно облегчить некоторые люди используют вспененный полистирол в шариках 1:1, у меня по скольку было много лишнего керамзита засыпал 2-3см им чтобы вывести все в один уровень, залил сильноразбавленной смесью и сейчас буду маяки ставить)
Вопрос по поводу самой стяжки. За что я переплачу если возьму Основит Т-41 или Крепс РВ при их стоимости 170р\25кг. Есть дешевле Петролитовский ЦПС-150 90р\25кг ну и еще дешевле просто цемент М400 М20 + песок строительный не сеянный выходит 45р\25кг.
И что лучше\дешевле добавить в смесь в качестве пластификатора? Сам пластификатор при обьеме 5л, расход 0.35л на 50кг и стоит 320р, получается на мой обьем 2240кг нужно 2 бутылки) Будет ли дешевле использовать пва или порошок или еще чтонибудь?)
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.09.2011 в 10:25:41
r1sh написал : все зависит от толщины, чаще всего расход около 20кг\м2 при слое 1см, можете прикинуть толщину стяжки, кол-во воды чтобы это развести для разных видов стяжки (полусухой, мокрой) ну и посчитать).
какой расход я знаю - 19 кг на м2. В том то и вопрос (не про расход и толщину), собственно про допустимость такой толщины - у меня выходит 6-7см +- 1 см
r1sh
r1sh
13.09.2011 в 10:48:03
egal_novice написал : какой расход я знаю - 19 кг на м2. В том то и вопрос (не про расход и толщину), собственно про допустимость такой толщины - у меня выходит 6-7см +- 1 см
допустимость зависит от основания) проблем с допустимостью толщины 6см не вижу, в большинстве документаций по устройстве звуко- и теплоизоляций рекомендуют заливать стяжку не менее 6см с армированием.
Лично я не вижу смысла делать такой толщины чисто цпс, по этому сделал как я уже сказал. Если бы не было керамзита, использовал бы пенополистирол, он легче и берет обьемом.
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.09.2011 в 10:56:22
r1sh написал : Лично я не вижу смысла делать такой толщины чисто цпс,
Я буду лить гипс. Основание - монолитная плита. В панельках вроде 600-800 кг на м2 допустимый вес, в монолитном доме наверное не меньше должен быть?
r1sh
r1sh
13.09.2011 в 11:03:49
egal_novice написал : Я буду лить гипс. Основание - монолитная плита. В панельках вроде 600-800 кг на м2 допустимый вес, в монолитном доме наверное не меньше должен быть?
зачем гипс?)
точно не скажу, вводить в заблуждение не буду, знаю только что монолит кривее чем панель=)
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.09.2011 в 11:30:41
r1sh написал : зачем гипс?)
Что зачем? чтобы стяжка была. Стяжка на гипсовой основе.
r1sh написал : точно не скажу, вводить в заблуждение не буду, знаю только что монолит кривее чем панель=)
похоже на то :)
r1sh
r1sh
13.09.2011 в 13:14:25
egal_novice написал : Что зачем? чтобы стяжка была. Стяжка на гипсовой основе.
если честно я видел только наливайки гипсовые, можно ссылочку на мануал или чтото схожее?
Витэк
Витэк
Казань
13.09.2011 в 20:28:21
Может кому будет интересно. Около года практикую стяжку по передвижным маякам. Можно посмотреть вот в этой теме: Керамзито цементная стяжка. Преимущества. Чистовую можно делать сразу любым слоем и по любому основанию в том числе и по пенопласту. Нет ослабляющих стяжку разрезов от маяков.
almeca
almeca
Пенза
13.09.2011 в 20:53:46
egal_novice написал : не много сказано про вес стяжки.
Да уж....:) Вот самый примитивный расчет: сама плита, самая средняя, держит 600кг/м2, полезная нагрузка - это вес мебели, людей и животных - 150кг/м2. Вычитайте - 450кг/м2 на конструкцию пола и перегородки.
