Палецкий
Палецкий
Ровно
25.09.2011 в 23:43:56
Abraxas написал : но никаких отзывов об опыте я не нашел, в том числе и на этом форуме, когда задавал аналогичный вопрос
Это не удивительно, так как теплоизолирующие смеси не так давно стали доступны и богатого опыта по ним еще нет
Abraxas написал : В общем я отказался, в пользу ЭППС
ПСБ35 тоже нормально подходит под стяжку
egal_novice
egal_novice
Лобня
26.09.2011 в 06:14:36
koris написал : которые вбирали в себя воду из раствора
Да, согласен! не сильно, но похоже вбирали - точнее один из них. Понял, спасибо!
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2011 в 17:22:43
Я вот тоже решил отказаться от ПСБ35, так как мне показалось, что очень опасный материал по выделениям в воздух даже при обычной эксплуатации, особенно при локальных мелких возгораниях (см пример бар Хромая Лошадь). Два раза вдохнул и уже копыта откинул.
Сейчас сижу и делаю выбор из чего делать теплоизоляционную подложку под плавающую стяжку с трубами водяного теплого пола. То ли ИВСИЛ ТЕРМОЛАЙТ - . http://www.ivsil.ru/catalogue/div4/item46.html , то ли Стяжка лёгкая ОСНОВИТ ИННОЛАЙН Т-43 - http://www.osnovit.ru/products/nalivnye_poly/22/
koris
koris
Волгоград
26.09.2011 в 20:32:26
Inch1964 написал : Я вот тоже решил отказаться от ПСБ35, так как мне показалось, что очень опасный материал по выделениям в воздух даже при обычной эксплуатации, особенно при локальных мелких возгораниях
в баре Хромая лошадь пенопласт на потолке был прикрыт хворостом. Высшая степень идиотизма!.. Если на ПСБ будет лежать слой стяжки, то что там может загореться?
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
26.09.2011 в 21:01:52
egal_novice написал : они всего лишь роль стенок выполняли,
они сильно хорошо воду впитывали...:) Забирая её из смеси.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.09.2011 в 11:51:27
ДрУги!
Пожалуйста дайте совет, что купить для приготовления смеси для изготовления стяжки. Дрель-миксер или бетоносмеситель ???
Стоимость практически одинаковая. Прошу профи по стяжкам подсказать, будет ли смесь для стяжки "завоздушиваться" при приготовлении её миксером? Я буду делать стяжку первый раз. Плавающую, армированную сварной сеткой, с трубами водяного теплого пола. Общая площадь 45 кв.метров. Еще и количество помощников играет роль. Поэтому рассматриваю инструмент как одноразовый - все равно себя окупит.
Еще подскажите, как "выгнать" пузыри воздуха из раствора стяжки густой консистенции из под труб теплого пола и из под сварной армирующей сетки. Виброрейкой нет возможности воспользоваться. Кстати в плане воздушных пузырей в растворе предполагаю, что миксер будет сильнее "завоздушивать" раствор, чем бетономешалка. Так ли это на самом деле?
Kornet
Kornet
27.09.2011 в 12:15:44
nilos написал : Уважаемые спецы разъясните плиз - мой прораб предлагает использовать Forbo 976 для финишного выравнивания пола, раньше мол они использовали Ветонит3000 и 5000, а сейчас есть смесь подешевле и "получше" ( позволяет делать уровень от 10мм). Почитал у производителя на сайте указано,что подходит для выравнивания слабых, старых минеральных оснований, в том числе во влажных помещениях (н-р, ванные комнаты). А также, в характеристиках указано, что содержит опасные вещества. Что скажете по данной продукции или какую лучше смесь использовать, а то что-то смущает меня этот вариант?
Аналог Ветонит 3000 -это тонкослойный наливной пол для финишного выравнивания-аналог Основит Т-46 стоит дешевле почти 1,5 раза качество отличное, Марочная прочность 20 МПа, а слой 0.5 до 10 мм.А ветонит 5000-это стяжка с повышенной растекаемостью. Его обычно для базового выравнивания используют.Форбо -это аналог цементного наливного пола.странно почему он только для внутренних работ???, прочность у него маленькая, т.к. он только на рыхлые и старые основания. Короче Форбо-это не аналог ветонита 3000 и тем более 5000. Форбо 976 аналог цементного наливного пола Основит Т-42, так лучше Т-42 взять стоит дешевле 379 р, марочная прочность большая - 25Мпа. Так что лучше отечественного производителя поддержите и не дорого и качество хорошее, мы уже 3 года работаем основитом и ветонитом.
Kornet
Kornet
27.09.2011 в 12:22:43
Inch1964 написал : ДрУги!
Уважаемый! На мой взгляд достаточно дрели, пузыри в смеси возникают в случае высоких оборотов и чаще в наливных полах нежели в стяжках.Заведомо стяжка густая смесь и растягивается правилом, но если у вас конечно не ровнитель(Ветонит 5000, Основит Т-47 и т.д) Так,что не волнуйтесь на счет пузырей, обороты поменьше и все.А выгоняются пузыри в наливных полах с помощью игольчатого валика. И вообще вы делаете стяжку-там пузыри никак вам не помешают, в любом случае вы будите закрывать пол чем то-плиткой, ламинат и т.д.
alex7912
alex7912
27.09.2011 в 12:46:20
подскажите пожалуйста. Имеется квартира пл. ок. 100 кв.м пока без межкомнатных перегородок. Пол без стяжки, но относительно ровный. Какая стяжка с работой выйдет дешевле всего под покрытие ламинатом? Пока планирую остановиться на полусухой с фиброволокном, с работой выходит ок. 550 руб. кв.м . Остальные варианты почему-то даже дороже (сухой пол Knauf напр. больше 1000 руб. кв.м).
Грэй
Грэй
27.09.2011 в 13:25:45
Kornet написал : На мой взгляд достаточно дрели, пузыри в смеси возникают в случае высоких оборотов и чаще в наливных полах нежели в стяжках.
Пузыри не возникают от высоких оборотов - я проверял :) То есть, может и возникают, чисто теоретически, но практически те пузыри, что разгоняются игольчатым валиком - вовсе не от высоких оборотов, а от пористого основания. Почему я утвержадю это - потому что однажды, заливая наливайку, я не стал выгонять пузыри валиком, а дождался пока она встанет, снял наливайку и поломал на кусочки. При внимательном рассмотрении видно, что там где выходил воздух, в наливайке остались сквозные отверстия, которые пронизывают весь слой наливайки, снизу доверху. Эти отверстия маленькие у основания и расширяются кверху, и совсем широкие - на поверхности наливайки, там, где воздушный пузырь лопался. Вторая часть моего опыта была в том, что я хорошо смочил основание(старую стяку, которую выравнивал наливайкой), -тем самым выгнал из неё воздух заранее, протёр и сразу заливал наливайку прямо на влажную поверхность. Пузырей стало меньше ровно в 100 раз)))))
Грэй
Грэй
27.09.2011 в 13:28:34
alex7912 написал : планирую остановиться на полусухой с фиброволокном, с работой выходит ок. 550 руб. кв.м
Вы плохо считали... должно быть дороже. Покажите рассчёт, для проверки)))
alex7912 написал : Пол без стяжки, но относительно ровный.
А зачем тогда стяжка, если пол - ровный?
