alex7912
alex7912
27.09.2011 в 14:33:47
Грэй написал : Вы плохо считали... должно быть дороже. Покажите рассчёт, для проверки)))
это мне фирма "под ключ" рассчитала.
А зачем тогда стяжка, если пол - ровный?
Имеется ввиду несильные перепады высот. Правда точных замеров не было, поэтому это практически на глазок. Однако шероховатости/неровности порядка 1 см присутствуют. Поэтому вопрос пока относительно теоретический, какой тип стяжки наиболее дешев (включая трудозатраты) при выравнивании в пределах 5 см на площади немного больше 100 кв.м?
Грэй
Грэй
27.09.2011 в 15:24:21
alex7912 написал : какой тип стяжки наиболее дешев (включая трудозатраты)...при выравнивании в пределах 5 см на площади немного больше 100 кв.м?
по- моему, на укладку растворов , даже из разных смесей, расценки одни и те же. Разница в цене может быть только из-за разной цены на разные материалы. Самые дешевые - это ЦПС.
alex7912 написал : это мне фирма "под ключ" рассчитала.
Они демпингуют, они твердо знают, что по факту цена выйдет больше, и Вы никуда не денетесь - придётся заплатить. ... Знаю правда, есть прецеденты - "лечили" таких штейкбрехеров. Заказчик видит, что объемы работ занижены, подписывает договор, хлопали по рукам: делайте, мол; по ходу объемы работ растут - зак молчит, мол, делайте всё что надо чтобы было хорошо, они делают, потом выставляют ему счёт в 3 раза больше, он делает круглые глаза, выдаёт им сумму, оговоренную письменным договором и ни копейки больше...хотите больше - идите в суд! ... правда, выдержку заказчику надо иметь железную чтобы так поступать...
alex7912
alex7912
27.09.2011 в 16:19:22
Грэй написал : по- моему, на укладку растворов , даже из разных смесей, расценки одни и те же. Разница в цене может быть только из-за разной цены на разные материалы. Самые дешевые - это ЦПС.
в данном случае я спрашивал сравнение стоимости по типам выравнивания полов в целом. В целом я так понял, что ЦПС это самый дешевый вариант, а "экзотика" типа сухих стяжек и подпольных плит изоплат стоит дороже.
almeca
almeca
Пенза
27.09.2011 в 17:39:53
Inch1964 написал : что купить
Для 45м2 - конечно миксер. Ещё немаловажный фактор - бетономашалку хорошо использовать на улице, для промывки нужно много воды.
Inch1964 написал : как "выгнать" пузыри воздуха из раствора
виброрейкой. О, пардон - проглядел... А почему нельзя рейкой?
koris
koris
Волгоград
27.09.2011 в 19:33:16
almeca написал : Для 45м2 - конечно миксер.
+1
всё в голове (с)
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.09.2011 в 22:08:16
almeca написал : Для 45м2 - конечно миксер. Ещё немаловажный фактор - бетономашалку хорошо использовать на улице, для промывки нужно много воды. виброрейкой. О, пардон - проглядел... А почему нельзя рейкой?
Имеете в виду, что 45 кв.метров много или мало для бетономешалки? Извините, но не понял в чем суть ответа.
А Рейкой можно и даже наверняка нужно. Только взять мне ее напрокат негде. Купить - нереально дорого стоит. От 50000 рублев.
koris
koris
Волгоград
27.09.2011 в 22:26:01
Inch1964 написал : А Рейкой можно и даже наверняка нужно.
делаем без неё, раствор мешаем миксером , никаких особых неудобств не испытываем... миксер вот такой: http://www.dreli.org/shopid-301-cat-258.html
всё в голове (с)
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.09.2011 в 03:14:01
Извините, задам еще один вопрос:
Качество смеси (особенно для стяжки ЦПС когда нужен полусухой, т.е не отжимающийся раствор, а не жидкий наливной пол) **где получается лучше в бетономешалке или в бочке миксером?
Может кто имеет опыт использования и бетономешалки и миксера? Такой совет был бы наиболее ценен.**
TARLEV
TARLEV
28.09.2011 в 04:46:39
Inch1964 написал : ЦПС когда нужен полусухой
В ручную. Тасовать с места на место, подливая воды.
TARLEV
TARLEV
28.09.2011 в 04:51:56
Грэй написал : он делает круглые глаза, выдаёт им сумму, оговоренную письменным договором и ни копейки больше...хотите больше - идите в суд!
Для этого есть пункты в договоре, где чётко всё прописано и к каждому пункту пишется приложение.
alex7912 написал : подскажите пожалуйста. Имеется квартира пл. ок. 100 кв.м пока без межкомнатных перегородок. Пол без стяжки, но относительно ровный. Какая стяжка с работой выйдет дешевле всего под покрытие ламинатом? Пока планирую остановиться на полусухой с фиброволокном, с работой выходит ок. 550 руб. кв.м . Остальные варианты почему-то даже дороже (сухой пол Knauf напр. больше 1000 руб. кв.м).
Вы правы, но всё таки 550 руб цена занижена на 100м2, обычно 650-700
Они ещё и заработают на такой цене 20 000 руб за часов 5-6
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.09.2011 в 10:13:32
Мой вопрос был, что лучше использовать. Профессиональный миксер или бетономешалку? Мне советуют:
TARLEV написал : В ручную. Тасовать с места на место, подливая воды.
Вы смесь для плавающей стяжки (с трубами водяного теплого пола) вручную серьезно предлагаете тасовать-перемешивать? Или шутите так? Если серьезно советуете - Завидую Вашему здоровью! ;) Я так уже не могу или уже не хочу, вручную закатывать Солнце. ;)
Если серьезно, то несерьезно успеть замешать раствор даже на кухню (Время жизни раствора 40 мин) с учетом 1000 кг сухого веса смеси (стяжка 55 мм на площади 7,6 кв.м). А неперемешанный раствор, предполагаю даст брак и косяк, хоть я пока только новичок-теоретик, не имеющий практического опыта.
Из почерпнутых знаний в этой же теме, рискну сделать вывод. Если сегодня положить кучку, завтра кучку, послезавтра кучку, то это уже не будет плавающая стяжка, а фрагменты стяжки не скрепленные между собой и бухтящие даже при наличии армировочной сетки. Плавающая стяжка должна являть собой цельную конструкцию, с прочностью на изгиб. (Теоретическая механика и сопромат были моими любимыми предметами)
Асов очень сильно прошу поправить, если где ошибаюсь в рассуждениях.
П.С. Никого не хотел задеть, тем более обидеть. Если так кто-либо воспринял - приношу кучу пардонов! ;)
