Юрасик написал : идеально точки совпадают с крестами на полу и потолке а также углы в 90* по стенам ;)
Я понял ..спасибо большое!
26.10.2011 в 21:53:38
26.10.2011 в 21:59:35
timur1974 написал : 1 этаж,внизу почти открытая парковка,но средняя зимняя температура плюс 8.Достаточно ли будет гидроизоляции и в 1 слой OSB перед ламинатом?
А что на данный момент представляет из себя перекрытие? Застройщик обязан был сделать какую-никакую теплоизоляцию
26.10.2011 в 22:14:15
Ru написал : margo213,Ого! Стяжку залили в марте, а потрескалась только в октябре..А почему так? Кто-нибудь знает?
Она полностью влагу отдала то есть просохла,стяжка по нескольку месяцев сохнет!
27.10.2011 в 08:14:56
Дом не новострой.. Дому лет 30..
27.10.2011 в 11:36:18
Палецкий написал : А что на данный момент представляет из себя перекрытие? Застройщик обязан был сделать какую-никакую теплоизоляцию
Перекрытие-армирование и залита бетоном.
27.10.2011 в 16:43:19
timur1974, Что мешает пеноплексом устелить основание и залить стяжку?Ну кроме может быть финансовых трудностей.
27.10.2011 в 19:40:42
Scriptik написал : Что мешает пеноплексом устелить основание и залить стяжку?
+100!
всё в голове (с)
27.10.2011 в 20:28:33
Пеноплекс-это ЭППС?Экструдированный пенополистирол?Под него что ложить,стяжку какой толщины,чем армировать?Как с гидроизоляцией?
27.10.2011 в 20:45:51
timur1974,Да это полиэстирол.. самый рспостраненный 35 серии.. самый жесткий 45-й..но оно вам некчему(самолеты у вас же не будут взлетать с комнаты :))
изготавливается толщиной от 20-100мм.. Стяжка сверху от 40мм.
Большинство ответов можно найти тут..
Под него можно ничего не ложить.. сверху пленку..что бы раствор не утекал при заливке стяжки..или прям по верху гидроизоляцию можно сделать.И все..льете.Армировать его нет нужды..жесткость более чем достаточная.
27.10.2011 в 20:57:22
Scriptik написал : сверху пленку..что бы раствор не утекал при заливке стяжки.
плёнку не кладём, р-р не утекает :)
всё в голове (с)
27.10.2011 в 21:11:43
koris, Пускай делает по технологии)) как положено :p
