14.02.2012 в 11:08:29
Монолит Р-73 от 1 до 30 см. обещают. Предлагают положить металлическую сетку и бетон-контактом прогрунтовать техноэласт.
Gennady
Gennady
14.02.2012 в 12:16:54
Если вы верите им - делайте. Ваше право как потратить свои деньги. Нам расскажете потом, что получилось, ещё раз приходите попозже - пообщаемся, как и что сделать снова. :D :D :D
zzaazz
zzaazz
14.02.2012 в 20:34:37
serg1212 написал : Монолит Р-73 от 1 до 30 см. обещают.
Вопрос только: на какое основание? Если на Ваш техноэласт то об 1 см. и не мечтайте- выкинете материал(а если повезет- то вместе с ламинатом).
Zilant
Zilant
Набережные Челны
14.02.2012 в 22:08:52
Грэй, спасибо за подсказки!
turbo
turbo
15.02.2012 в 08:57:35
Здравствуйте! Мое первое сообщение на форуме :) Имеем 2-к квартиру в новостройке. В силу ряда причин застройщик не выполнил стяжку пола. Новоселы ее делают сами. Покритикуйте пожалуйста моих пару вариантов.
Исходные данные такие: Плиты перекрытия "пустотки" (позиция 1 на картинках). По ним гофра, в которой проложены кабели ВВГ 3 х 1,5 освещения квартиры снизу. В нужных местах в плите сделаны отверстия откуда приходит гофра и куда уходит. Эта разводка залита бетоном (позиция 2 на картинках). Точной толщины я не знаю, но думаю что 20-30мм. Это уже неплохая нагрузка на перекрытия. Перепад уровня по квартире 40мм.
Те стяжки, что застройщик делал, он делал по слою вспененного полиэтилена (теплошумоизоляция). Стяжки получаются плавающие. Также хочу часть электропроводи (розеточные группы) развести по полу.
Большинство соседей делает по варианту 1:
Но меня смущает нагрузка на перекрытия и электропроводка в плавающей стяжке (место перехода из стяжки в стену). Не будет ли вариант с выравнивающей легкой стяжкой (обычной, неплавающей) предпочтительнее? Вариант 2:
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
15.02.2012 в 16:24:34
turbo написал : Мое первое сообщение на форуме :)
Поздравляю :) Разводка гофрой в стяжке - не единственный же вариант, на ней свет клином не сошелся. Может, Вам проще будет просто уровень ровнителем сделать? Или поднять необходимо? Теплозвукоизоляция - закатывание денег в основном, имхо :) За эти деньги лучше теплый пол сделать (хотя бы под кафель). А под линолеум фанеру.
Gennady
Gennady
15.02.2012 в 19:18:41
turbo написал : акже хочу часть электропроводи (розеточные группы) развести по полу.
Так разведите в этом бетонном слое где гофры или очень крепкий раствор уже? Берёте жёсткую трубу ПВХ под размер проводки (обычно 16), да и гофры хватает... два не влезет. И раскидываете как надо. затем слой теплоизоляции и плавающая стяжка. Как вариант - стелите вспененный полиэтилен 5-8 мм поверх всего разведённого и делаете стяжку с сеткой, но чтобы проверх труб стяжки было не менее 35-40 мм. Отделять от основания стяжку надо.
Предыдущее сообщение с фанерой и линолеумом не читайте. Там бурная фантазия.
Gennady
Gennady
15.02.2012 в 19:22:31
turbo написал : то уже неплохая нагрузка на перекрытия.
Не очень и большая. 1 см = 20 кг Плита выдерживает 300-400 кг распределённой нагрузки. Чтобы не нагружать лишки, постарайтесь или убрать новую проводку в слой с гофрами или сделать её в тонких ПВХ трубках, чтобы потом основной слой стяжки получился не толстым. Если перепады большие - пенопласт под стяжку - см. описание темы сначала. если реально убрать раствор 30-40 мм - уберите, тогда разводка, пенопласти и стяжка и минимум что можно по нагрузкам на плиту получить, если не придумывать фанеру с линолеумом :))
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
15.02.2012 в 19:24:49
Gennady, Вы опять начинаете :) В бетоне тоже хотел предложить - скорее всего уже лежащие гофры мешать будут в смысле пересечения трасс.
Грэй
Грэй
15.02.2012 в 20:28:25
Zilant написал : Грэй, спасибо за подсказки!
Пожалуйста. ...какие подсказки???
almeca
almeca
Пенза
15.02.2012 в 21:12:29
Грэй написал : ...какие подсказки???
да ладно, чё ты -попал - значит попал.... Теперь отвечаешь за качество.:)
