gans gr
gans gr
08.03.2012 в 21:09:23
almeca Ннет. Именно при крупном песке меньше нужно разгых дополнительных добавок. Получается что чем мельче пемок, тем гадл бодбшн добавок, поэтому и цена выше. Чтобы уменьшить цену тем выше фракция песка самл сабой все что мельче остаетмч :)
almeca
almeca
Пенза
08.03.2012 в 21:20:23
gans gr написал : Именно при крупном песке меньше нужно разгых дополнительных добавок.
наличие в растворе заполнителя разных фракций позволяет как бы более плотно заполнить тело раствора именно заполнителем, уменьшить расстояние между его частицами и,как следствие , уменьшить количество цемента, тем самым уменьшив усадку. Ну и повысить прочность на сжатие, так как прочность заполнителя выше, чем цемента. А о каких добавках вы говорите?
gans gr
gans gr
09.03.2012 в 12:51:37
Крупность фракции достигается ситом, само сабой вместе с максимальным размером и все что мельче. Про добавки ... скорее касается готовых смесей.
artmos
artmos
09.03.2012 в 15:58:04
zibert написал : Необходимо всю эту ересть выкинуть нах до бетонной плиты на мусор и далее всю площадь комнаты заливать легкой стяжечкой на основе перлита вермикулита или все это дело сделать на регулируемых лагах сверху фанера осб и ламинатик или паркетик
У меня тоже 5-жка. делаю перепланировку. Там где все лежит хорошо, трогать не буду. А вот где пришлось двигать стены, стяжку делать надо. Это коридор, ванна, кухня. Что такое стяжка на основе перлита вермикулита? Чем плох вариант керамзит+пескобетон и сверху наливной пол? Я собирался делать именно так, но в этих делах я чайник, поэтому прислушиваюсь к советам. И как какую бы сделать свукоизоляцию...
10.03.2012 в 04:38:13
Здравствуйте! хотел спросить можно ли делать полусухую стяжку поверх линолеума в корридоре,не охота его отдирать,но если маразм,то конечно сниму,просто ежели можно так сверху,то может и Бог с ним:o
stroyman
stroyman
Омск
10.03.2012 в 20:04:50
true master, переводится "горе мастер"? 10 см ЦПС можно:)
almeca
almeca
Пенза
10.03.2012 в 20:19:44
stroyman написал : 10 см ЦПС можно
а что смеетесь - правда, смотря какая толщина. Если больше 4см - получиться плавающая стяжка, и никаких проблем.
stroyman
stroyman
Омск
10.03.2012 в 20:34:01
almeca Нисколько не смеюсь. Я о том же) Только 40 Я бы сделал обычную, а больше - можно полусухую
almeca
almeca
Пенза
10.03.2012 в 20:40:05
stroyman написал : Нисколько не смеюсь.
Тогда пардон! Вы так про 10см сказали.....
Чумарик
Чумарик
10.03.2012 в 21:08:36
Здравствуйте уважаемые товарищи.8 марта залил наконец плавающую стяжку 24м2 в комнате.Может мой маленький опыт кому-то пригодится. На 60 кг пескобетона 300 Русеа (1.5 мешка) + 12.5 кг цемента500 (четверть мешка) +микрофибра 12мм (2.4 кг на всю комнату) +400 мл раствора пластификатора С3 +вода около 8.5л. Накануне вечером(18 час)по этому рецепту сделали пробный замес. Утром я рассчитывал долить и залить всю комнату. Но утром смесь уже встала. По ней походили. Решил разбить молотком.Нелегко, но колется.Не крошится.Подняли и вынесли.В этом углу толщина плиты получилась 4 см. Стали заливать по новой. И работники мои-двое- и я очень устали. Я каждый замес контролировал, чтобы воды не перелили. А они раньше привыкли раствор именно лить. Некоторые замесы выходили слишком густые. Ходил по ним ногами и не проваливался на 4 см глубины. Некоторые жиже. Как-то залили. Закрыл пленкой. Сегодня ездил смотреть. Почти двое суток. Прочность понравилась . Попробовал скоблить неровности каленой железкой (полотно меж пилы) - очень трудно. Микрофибра - очень понравилась.Раскладывал смесь - как волосатое г.. В общем так. Но может я не понимаю и смесь не должна через сутки сильно твердеть?
11.03.2012 в 00:57:23
stroyman написал : true master, переводится "горе мастер"? 10 см ЦПС можно:)
я еще не волшебник,но активно учусь:o ну хорошо,сниму я старый линолеум там бетонный пол со всякой хренью скорее всего будет,которая останется после ''демонтажа'' старого покрытия,обязательно надо максимально зачищать пол,потом обрабатывать чем-то или сразу поставить маячки и вперед? стяжка рассчитывается под кафельную плитку...
