stroyman
stroyman
Омск
11.03.2012 в 16:42:37
true master Чистота - залог успеха). Надо пропылесосить, прогрунтовать, выствить маячки и вперед!)
TARLEV
TARLEV
11.03.2012 в 21:09:09
true master написал : ну хорошо,сниму я старый линолеум там бетонный пол со всякой хренью
Если толщина стяжки не менее 50мм, то снимать ничего не нужно, выполняйте прямо по линлеуму.
stroyman написал : Чистота - залог успеха)
Залог здоровья, да, не спорю. Успех тут искать нужно. На фото все культурно, чисто, аккуратно... но установка маяков 2 недели на 300м2 это ущерб, чистота их сгубила.
waw0375
waw0375
11.03.2012 в 21:26:08
TARLEV,Расскажите, если не затруднит, об опыте работы с полистиролбетоном. Планирую использовать впервые. Технологию вроде поизучал, но интересует практика.
koris
koris
Волгоград
11.03.2012 в 22:07:40
TARLEV написал : но установка маяков
это под полусухую?
всё в голове (с)
TARLEV
TARLEV
11.03.2012 в 22:34:23
waw0375, Полистирол гранулы применял только в полусухой стяжке, по другому не выполнял. Ничего особенного нет, тянется немного трудней и шлифовать дольше. Если применять как наполнитель в обычной стяжке, думаю повозиться придется побольше, добиться сразу гладкой поверхности не получится. Вариантов устройств несколько, тут которые выполнял с гранулами
koris написал : это под полусухую?
Нет, убо планировали, денег же у мгтс полно.
waw0375
waw0375
11.03.2012 в 22:44:45
TARLEV написал : Если применять как наполнитель в обычной стяжке, думаю повозиться придется побольше, добиться сразу гладкой поверхности не получится.
Спасибо. Интересен второй вариант по ссылке. То есть, использовать как основание под обычную стяжку, вместо керамзитобетона.
stroyman
stroyman
Омск
11.03.2012 в 22:45:21
TARLEV написал : но установка маяков 2 недели на 300м2 это ущерб, чистота их сгубила.
Поясни - недогнал...
TARLEV
TARLEV
11.03.2012 в 22:53:10
waw0375 написал : Интересен второй вариант по ссылке. То есть, использовать как основание под обычную стяжку
Вариант хорош когда основание имеет большие не ровности и в плохом состоянии, что бы не выполнять выравнивающую основу. Если же основание нормальное с не значительными перепадами, то целесообразней применить пенопласт.
TARLEV
TARLEV
11.03.2012 в 22:56:16
stroyman написал : Поясни - недогнал...
Чересчур чистоплотными были, работали в масках, белых кнауфовских спецовках, через день брали домой для стирки.
waw0375
waw0375
11.03.2012 в 22:57:01
TARLEV написал : Если же основание нормальное с не значительными перепадами, то целесообразней применить пенопласт.
Чем? По цене вроде выходит дороже. Надо набрать около 15см.( плюс стяжка), по трубам, кабелям... .
stroyman
stroyman
Омск
11.03.2012 в 22:59:20
TARLEV написал : Чересчур чистоплотными были, работали в масках, белых кнауфовских спецовках, через день брали домой для стирки.
Интересно- интересно. И что потом с вами случилось?
