almeca написал : ух ты... Это типа песок на полу и сверху лужа? А цемент где?
Цемент в верхнем слое остается. После того как все высохнет хорошенько, стяжка отлетает.
25.03.2012 в 19:30:48
25.03.2012 в 19:32:38
barcelonetta написал : Цемент в верхнем слое остается. После того как все высохнет хорошенько, стяжка отлетает.
чтобы такое получилось, надо сделать раствор чуть гуще воды...
25.03.2012 в 19:35:12
almeca написал : не, ребята, не так..... Почитайте про затворение цемента...
В строительстве термин Затворение цемента обозначает: Смешивание цемента с водой
25.03.2012 в 19:37:07
almeca написал : Цитата Сообщение от AlZh Посмотреть сообщение В традиционной ц.п.с. на воду и твёрдый заполнитель (песок например). ух ты... Это типа песок на полу и сверху лужа? ...
Друг, ты точен, как всегда.
almeca написал : А цемент где?
barcelonetta написал : Песочек как более тяжелый наполнитель садится, выше цемент вместе с добавками, а еще выше вода.
Как сказал бы наш уважаемый Пан: -Истинно!- Вода с любым водо-раств. вяжущим образуют "тесто", плотностью полегче кварцевого песочка. Чтобы не "ронять" его (песок) добавляют либо вяжущее либо пластификаторы. Ты же всё это знаешь!;) Да? Поправка: вода сама по себе не отслаивается. Просто, чем её больше в растворе - тем легче по отн. к наполнителю этот кисель.
25.03.2012 в 19:37:27
almeca написал : чтобы такое получилось, надо сделать раствор чуть гуще воды...
almeca написал : Но вот у меня были такие же случаи, с наливайкой Горизонт, и так причина была просто в нулевой адгезии состава. Очевидно при изготовлении производители чего -то не доложили....
Вот пример, не надо на производителя пенять:). Не может быть нулевой адгезии у состава. Как определили?:)
25.03.2012 в 19:43:49
AlZh написал : Поправка: вода сама по себе не отслаивается. Просто чем её больше в растворе - тем легче по отн. к наполнителю этот кисель.
Грамотно, я б не додумался:)
25.03.2012 в 19:44:43
AlZh написал : Ты же всё это знаешь!
Знаю, но вы немного неправильно видите сам процесс... Если раствор с превышенным ВЦ оставить влажным хотя бы на пару суток (закрыть) процесс усадки произойдет на уровне размеров заполнителя, то есть, грубо говоря, между песчинками образуються пустоты, раствор получиться рыхлый, пористый. Само собой достаточно потеряет в прочности, поэтому таким методом ни в коем случае нельзя делать плавающие стяжки.
25.03.2012 в 19:45:34
AlZh написал : Как сказал бы наш уважаемый Пан: -Истинно!-
Ничего подобного! Не согласен я с ним, потому что он злой :( :)
25.03.2012 в 19:47:59
barcelonetta написал : не надо на производителя пенять
Площадь 120м2, одно помещение, подготовка выполнена сразу на всю площадь, естественно одинаково. Смесь привозили из двух магазинов, в одном просто кончилась. Первая партия наливайки легла нормально, вторая отслоилась через день. Ну?
25.03.2012 в 19:48:10
almeca написал : Знаю, но вы немного неправильно видите сам процесс... Если раствор с превышенным ВЦ оставить влажным хотя бы на пару суток (закрыть) процесс усадки произойдет на уровне размеров заполнителя, то есть, грубо говоря, между песчинками образуються пустоты, раствор получиться рыхлый, пористый. Само собой достаточно потеряет в прочности, поэтому таким методом ни в коем случае нельзя делать плавающие стяжки.
Все правильно понимаем. Мочи-накрывай,- пофигу. Расслаивается сразу. Стяжку заливают, смотришь, а вместо стяжки огромная лужа. Пальцем ткни, увидишь. Сверху вода, слой цемента, а внизу песок.
