Denissio
Denissio
24.07.2009 в 15:06:47
Товарищи ГУРУ, так всё таки, подскажите плз, чем мне сейчас сделать финальное выранвнивание пола в квартире.
Первое выравнивание сделано "Старателями" быстротвердеющими, максимальный толщина 2 см, сейчас есть перепады до 1.5 см в основном в центрах комнат и они(перепады) плавные, были обрывистые, необходимо выровнять под пробковый клеящийся пол.
Старатели сидят хорошо, не бухтят и не трескаются, простояли уже после заливки 2 недели и полностью сухие.
stroika
stroika
Кишинёв
24.07.2009 в 22:50:24
Tool написал : замешиваю 1:4
меньше не надо - я 1к3делаю;)
24.07.2009 в 22:54:23
stroika А что такого? Больше экспериментов - меньше косяков. Я за пол года до стяжки начал смесь подбирать, экспериментировать :) В одних мешках песок какой то, вместо ЦПС, нашел нормального производителя, купил и сделал, и не парился, сколько насыпать и что получится :) А делать сразу, это удел профи, они должны знать, из чего делать, а мы, любители, лучше проверим 10 раз, чем накосячить, тяжело таскать, мешки и куски стяжки, в случае косяка, да и не дёшего.
Denissio
Denissio
25.07.2009 в 00:47:12
gans gr написал : старатели это смешанная масса (гипс+цемент) (анхимент), такую надо грунтовать грунтовкой с устойчивой пленкой (например форбо 044, разведенной 1:1 с водой)
Грунтовка это само сабой, адгезию то улучшить надо.
А вот на сайте производителе про 976 пишут, что: "Толщина наносимого слоя до 10 мм за одну рабочую операцию." А вдруг мне 10 мм не хватит, что тогда делать? Повторно наносить когда просохнет? Может быть лучше 971 - ю?
И опять же вопрос, подойдут ли смеси Forbo для пробкового пола, пол клеится клеем - DECOL VERN на полихлоропреновой основе.
Tool
Tool
Воронеж
25.07.2009 в 10:13:09
abс написал : Куда ещё меньше то? А какой марки цемент, давно ли сделан? Вы бы попробовали, сделать пробный замес, уложили бы куда нибудь небольшой образец стяжки, подождали бы месяцок, а потом поковыряли, посмотрели, какой он будет. Но, на это надо время конечно
42,4 Цем 1 как сейчас по новому ГОСТу, или по старому просто М500. Цемент новый только купленный и не залеживается он в том месте никогда разбирают буквально к вечеру. Меньше - есть и 1:6 и 1:7 мешают, при этом макра примерно снизится во столько раз, во сколько разводят. Выходит что для стяжки нужна марка прочности 150?
25.07.2009 в 10:16:16
Tool написал : Выходит что для стяжки нужна марка прочности 150?
Меня и М-300 не напрягает ничуть :) Мне так сложно сказать, я для стяжки никогда не мешал сам, всегда готовый ЦПС брал.
mazai999
mazai999
25.07.2009 в 11:21:21
abс написал : Я за пол года до стяжки начал смесь подбирать, экспериментировать В одних мешках песок какой то, вместо ЦПС, нашел нормального производителя, купил и сделал,
А можно узнать на какой смеси какого производителя остановился ваш выбор? А то щас сам в мучительных поисках, но только не практических, а теоретических... ))) Чужой опыт он тоже полезен ))
gans gr
gans gr
27.07.2009 в 10:14:55
Denissio написал : сайте производителе про 976
на сайт тех инфу писал я, торопили все. а результаты тестов пришли потом. сейчас такая же фигня с плиточными клеями, поэтому не успеваю все переписать. у 976 вообще отсутствует усадка, для сравнения у ветонита 3000 0,6 мм. со временем переделаю на 20 мм точно, а вод для 40 надо налить в призму. на гостинице льют до 20 мм, я им гарагтию дал (письмо), а там 200 тонн. 971 это грубый ровнитель, конечно намного ручше многих наливаек, но всетаки 976,975,920 это саморастекающие, 999 самонивелирующая но очень требовательная к основанию и еще многим факторам. клей для пробки это клей на растворителях, вода ваще отсутсвует хоть на гипс клейти. кстати 233 это неопрен. все такие попахивают, есть клеи дисперсионные которые подходят для пробковых покрытий (например 414, 522, 533 и т.д.)
Nolik
Nolik
27.07.2009 в 10:34:15
Подскажите пожалуйста, Наливал пол основит 42. Чуть не хватило до финишного уровня. Чем добавить 0-4 мм.? Основит на такой толщине не растечется. Это лоджия.
gans gr
gans gr
27.07.2009 в 10:41:15
Nolik написал : Основит на такой толщине не растечется. Это лоджия.
какое покрытие будет?
Nolik
Nolik
27.07.2009 в 11:00:58
Плитка (забыл сказать) Хотелось бы сделать идеальную поверхность. Что бы потом с плиткой не мучаться а нашлёпать её по ровной поверхности. На предыдущей лоджии забил не небольшие неровности (решил потом клеем уровень вывести) о чем потом пожелел. Замучался
