витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.04.2012 в 09:11:31
Kirk-83 однозначно фанера.это даже не пожелание . и не просто дюбельгвоздями прикрепленная а приклееная к стяжке. так что голову себе не утруждайте выровняйте локальные ямки хоть наливайкой хоть обычным расвором но перед его нанесением эти места промажте плиточным клеем и на свежую пока не высох нанесите обычный цпс раствор. фанера перед паркектом всё равно циклюется. во всяком случае так делают хорошие мастера . потому у вас будет отличная плоскость. главно ямы по см закидать
ser
ser
06.04.2012 в 13:04:04
Проанализировав свою стяжку новоделаную понял что надо ее ровнять и поднять на 0.8 -1 см, как думаете чем оптимальние (в стяжке электрика хоть и сфотканная) 25 кв 1) фанера 2) армир ЦПС 3) наливайка Склоняюсь к наливайке смущает то что материал сдесь шибко дорогой не пойдет наверно основит прийдется от Т-42, 375р в леруа за 25 кг. Можно ли будет найти человека с руками чтоб смог ровно залить под ламинат тк по маякам я так понял он не тянется
mstrct_lab
mstrct_lab
06.04.2012 в 16:25:44
господа, как оптимальней:
(будет) стяжка из основит т43. Комната 6*4, 24 м2, шов бетонных плит посередине по длинной стороне, стяжка планируется к укладке в два этапа с разносом работ в 1 неделю.
как укладывать "половину" - вдоль или поперек шва бетонных плит?
06.04.2012 в 17:34:40
Всем добрый день.
Ситуация у нас такая: залили легковыравниваемую стяжку слоем от 1,5 до 4 см. Она потрескаскалась, начала бухтеть и тд....пришлось снять. Причина: плохая (точнее никакая) очистка основания - осталось очень много гипса на старой стяжке.
Вопрос: как лучше очистить основание:
  1. Вручную очищается сложновато + занимает очень много времени
  2. Если чистить болкаркой с корщёткой - старая стяжка шлифуется - приклеится ли новая стяжка к такому основанию?
Спасибо.
Грэй
Грэй
06.04.2012 в 20:17:44
sendel, от корщётки хуже не будет.
sendel написал : Причина: плохая (точнее никакая) очистка основания - осталось очень много гипса на старой стяжке.
Это хорошо, что Вы причину знаете. Это 90% успеха... ... а грунтовать не рассматривали? а безусадочную стяжку применить? Например, гипсовую?
06.04.2012 в 20:23:23
Грэй написал : ... а грунтовать не рассматривали? а безусадочную стяжку применить? Например, гипсовую?
Строители прогрунтовали, но не проникающей грунтовкой, а бетоконтактом (с песком). Вышел такой себе пирог: старая стяжка - гипс - грунтовка - новая стяжка. По гипсу всё и отошло.
Грэй
Грэй
06.04.2012 в 20:32:25
понятно. Тут думаю, не помогла бы и проникающая грунтовка... Какая наливайка была? Ну да ладно, не впоминайте. Наверно, просроченная какая- нибудь, или просто бракованная.. С повышенным содержанием цемента и как следствие - с повышенным трещинообразованием и усадкой. ... берите теперь что - нибудь гипсовое, не пожалеете.))) У вас ведь не предбанник и не терраса к бассейну, чтобы непременно цементом делать?
09.04.2012 в 14:36:07
Прошу прощения у всех мастеров и Мастеров и так же у Администрации сайта,но не смогу читать 205 страниц этого форума чтобы ответить на вопрос себе по стяжке которую знакомый попросил помочь уложить- Суть такова,разобрали пол старый деревянный,а 2 из 3 комнат пол уже есть разница получилась 11-12 см,хозяин желает на голый пол,после проводки кабелей и всех коммуникаций-делаем коридор и кухню,положить 50 мм полистерол ,у стен проложить полоски изоляции, потом сверху на полистерол сетку и на нее 40 мм стяжку,и потом на нее плитку под гребенку... оТСЮДА ВОПРОС,КАКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАРУШЕНА И СТОИТ ЛИ УМЕНЬШИТЬ СТЯЖКУ ДЛЯ НАЛИВНОГО ПОЛА,ДЛЯ САМОВЫРАВНИВАНИЯ И КАКИЕ МАЯКИ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ВСЕГО ПРОСТРАНСТВА,ТАК ФОРМА КОРИДОРА И КУХНИ ИМЕЕТ ПЕРЕХОДЫ.. всем спасибо и прошу прощения если приходится повторяться
mstrct_lab
mstrct_lab
09.04.2012 в 15:24:27
Грэй написал : а безусадочную стяжку применить? Например, гипсовую?
а можно пример такой стяжки ?
mstrct_lab
mstrct_lab
09.04.2012 в 15:29:23
и еще, кто сталкивался, реальный ли расход 12 кг/м2 на 1 см у легкой стяжки Основит Т43?
Пользовался наливным Т45, сложилось впечатление, что расход больше заявленного 13кг/м2
azh122
azh122
10.04.2012 в 10:54:37
Положили горе строители стяжку - керамзит, месок, м500, полщиной 5-6см. Положили ровно - несколько максимум 3-4мм перепада на 90 квадратах, плюс локальные выбоины. Но стяжка потрескалась. В нескольких местах бухтит. Что делать? Новые строители предложили все снести (типа для надежности).. Но как то не хочется. Время и деньги. А еще под стряжкой проводов не мерянно, а стены-электрика сделаны (т.е. при снятии стяжки - половину электрики переделывать (: Будущее покрытие - массивная доска (20мм, плюс фанера 15мм на длинных дюбель шурупах, но не в стяжку, коль она не важная, а в бетонную ЖБ плиту что бы ушли) и плитка. Под плитку нужно будет доливать, что бы она в один уровень с массивной доской легла. Собственно вопрос можно ли выравнивающимися смесями обойтись? И какими в такой ситуации.
