bax
bax
Мытищи
29.05.2012 в 17:58:41
Подскажите, как определить, до какого уровня делать стяжку в каждой комнате. В разных комнатах финальное покрытие будет разным (ванная - плитка, кухня и коридор - линолеум, комнаты - паркетная доска). У всех материалов разная толщина. Или всё выравнивается подложками, а стяжка одноуровневая? Какой тогда делать запас от стяжки до самого верхнего уровня финального покрытия?
bax
bax
Мытищи
29.05.2012 в 17:59:24
И вопрос по гидроизоляции. Гидроизоляция сделана на битумной основе и покрыта рубероидом. До какого уровня должна доходить гидроизоляция на стенах?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.05.2012 в 18:08:06
koris написал : М-м-м... 0бъясните, плиз, почему на тонкий слой плиточного клея можно делать стяжку из ЦПС толщиной 10мм (и менее), а без клея - не менее 30мм?
потому как нет в итоге отдельного коржа с стяжкой. а есть монолитно связаная с основой стяжка . получается как бы один слой . на всю толщину пирога. так как клей эти 10мм приклеивает наглухо к основанию. ежели просто класть тоновая стяжка может отслоится как ни готовь. вот и получается не менее 3см что бы потом не потрескалось. приведу аналогию. брось на пол лист картона гкл и ходи по нему. а другой приклей как плитку на клей. думаю разница будет очевидной
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.05.2012 в 18:15:21
bax написал : Подскажите, как определить, до какого уровня делать стяжку в каждой комнате. В разных комнатах финальное покрытие будет разным (ванная - плитка, кухня и коридор - линолеум, комнаты - паркетная доска). У всех материалов разная толщина. Или всё выравнивается подложками, а стяжка одноуровневая? Какой тогда делать запас от стяжки до самого верхнего уровня финального покрытия?
желательно делать разноуровневую. чтобы в итоге все покрытия были вровень. это легко просчитывается зная толщину самих покрытий
koris
koris
Волгоград
29.05.2012 в 21:52:00
gans gr написал : европейские DIN 18365 стяжка контактная (непосредственно на основание с адгезионным соединением) от 10 мм
gans gr написал : СНиП 3.04.01-87 или 2.03.13-88 контактная 20 мм,
почему такая разница? в европах цемент покрепче будет? :)
витаон написал : потому как нет в итоге отдельного коржа с стяжкой. а есть монолитно связаная с основой стяжка . получается как бы один слой . на всю толщину пирога. так как клей эти 10мм приклеивает наглухо к основанию. ежели просто класть тоновая стяжка может отслоится как ни готовь.
вот и не пойму, почему 10 мм может отслоиться, а 30 мм - не может? Или связано с большим количеством воды в растворе толщиной 30 мм? не въезжанто! :o
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.05.2012 в 21:59:08
koris написал : вот и не пойму, почему 10 мм может отслоиться, а 30 мм - не может? Или связано с большим количеством воды в растворе толщиной 30 мм? не въезжанто!
дело не в отслаивании. просто всегда стяжка не адгезионная не приклееная лежит как бы сама по себе. вот попробй от плиты отбить такую она легко отслаивается. вот и получается лежит как бы отдельный корж и чем он толще тем беспроблеммнее. иначе бы все делали только обычную смесь песка цемента и не заморачивались с ровняйками. 10мм если приклеена не треснет и будет как бы одним целым. ежели просто залить то лопнет обязательно. а 3см даже если и плохо прилипнет то будет лежать сама по себе типа плавающей. и щанс что она останется целой гораздо больше. А отслоятся они могут обе только поведут себя по разному.
koris
koris
Волгоград
29.05.2012 в 22:09:13
витаон написал : вот попробй от плиты отбить такую она легко отслаивается.
не всегда, вроде... :o короче, получается, что чисто ЦПС к основанию сама по себе не "приклеивается", практически... и поэтому для этого используется адгезионный слой в виде клея... как бы "приклеиваем" слой стяжки к основанию... (ГКЛ на клей на пол)
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.05.2012 в 22:13:04
koris написал : не всегда, вроде... :o короче, получается, что чисто ЦПС к основанию сама по себе не "приклеивается", практически... и поэтому для этого используется адгезионный слой в виде клея... как бы "приклеиваем" слой стяжки к основанию... (ГКЛ на клей на пол)
сама то она приклеивается но не так как хотелось бы хреновенко чаще всего. ну вот типа как цементная штукатурка на бетоне как держится . сам знаешь. но не гкл клей а плиточный
hokka
hokka
29.05.2012 в 22:15:39
Всем привет. Залил комнату 21м2 основитом Т-43 поверх старой стяжки с полным удалением некоторых участков, т.к. бухтели. В итоге - новая стяжка барабанит на приличной площади, чуть ли не на половине.На тех участках, где была чистая плита - все ОК, видно 3-кратная грунтовка не справилась. 3 значительные трещины по 30-40 см, одна - подвижная. Раздумайте меня думать, что все это нужно переделывать....Как выход думаю расшить подвижную трещину - залить рем. смесью либо вырезать кусок болгаркой и залить наливайкой. Что посоветуете?
далее планируется выравнивание всей этой прелести основитом т-45.
koris
koris
Волгоград
29.05.2012 в 22:17:20
витаон написал : но не гкл клей а плиточный
я имел в виду твой пример:
витаон написал : приведу аналогию. брось на пол лист картона гкл и ходи по нему. а другой приклей как плитку на клей. думаю разница будет очевидной
витаон написал : сама то она приклеивается но не так как хотелось бы хреновенко чаще всего. ну вот типа как цементная штукатурка на бетоне как держится
вроде понял :)
а толстая (от 30 мм)держится типа, за счёт толщины-веса... ага?
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.05.2012 в 22:22:09
koris написал : . ага?
ага просто плитой лежит и всё. но тоже не айс. без клея кладу не меньше 5см. всё что ниже всегда только на клей.
