hokka,ещё нужны очередные эксперименты. дерзайте. снести всё нафиг и положить обычный песок цемент только правильно. и деньги сбережёте и нервы.
29.05.2012 в 22:25:23
29.05.2012 в 22:31:18
витаон написал : ага просто плитой лежит и всё. но тоже не айс. без клея кладу не меньше 5см. всё что ниже всегда только на клей.
всё понял, спасибо! будем как-нибудь пробовать )))
всё в голове (с)
29.05.2012 в 22:33:52
koris,технологию не нарушай иначе:o
29.05.2012 в 22:34:37
витаон написал : технологию не нарушай иначе
ага, буду нарушать как ты сказал )))
всё в голове (с)
29.05.2012 в 23:19:55
витаон написал : дело не в отслаивании. просто всегда стяжка не адгезионная не приклееная лежит как бы сама по себе. вот попробй от плиты отбить такую она легко отслаивается. вот и получается лежит как бы отдельный корж и чем он толще тем беспроблеммнее. иначе бы все делали только обычную смесь песка цемента и не заморачивались с ровняйками. 10мм если приклеена не треснет и будет как бы одним целым. ежели просто залить то лопнет обязательно. а 3см даже если и плохо прилипнет то будет лежать сама по себе типа плавающей. и щанс что она останется целой гораздо больше. А отслоятся они могут обе только поведут себя по разному.
Если не учитывать гранулометрические характеристики наполнителя (песка), то да лучше подготовить основание клеем. Только с такими расчётами мало кто заморачивается.
29.05.2012 в 23:22:05
Master111 написал : гранулометрические характеристики наполнителя (песка),
:eek: я такое не понимайть:oстроительное дело не изучал:flirt.всё больше нутром чую . и верю собственным глазам
29.05.2012 в 23:48:31
koris написал : всё понял, спасибо! будем как-нибудь пробовать )))
koris, не ожидал от маститого)
30.05.2012 в 00:00:16
витаон написал : :eek: я такое не понимайть:oстроительное дело не изучал:flirt.всё больше нутром чую . и верю собственным глазам
Вон оно чё, михалыч... Тогда ради эксперимента попробуйте нанести ЦПС с песком (0,5-0,7мм) на обработанную Бетоконтактом стену.
30.05.2012 в 08:08:54
koris написал : М-м-м... 0бъясните, плиз, почему на тонкий слой плиточного клея можно делать стяжку из ЦПС толщиной 10мм (и менее), а без клея - не менее 30мм?
Видится так: тоньше слой - вероятность укладки "на-срыв" выше, однородность раствора страдает, редеет (соответственно контакт наполнитель - вяжущее - основание хуже), слой толще - однородность меняется меньше. При контактной прослойке редкость тонкого слоя компенсируется.
30.05.2012 в 08:10:29
а че, гранулы песка должны быть обязательно одинакого размера? а если 10% будет больше....
30.05.2012 в 08:14:57
Железн Хомяк написал : Вопрос в том, что делать с порожком в проеме входной двери.
Таблетка анальгина рядом: уберите его и сделайте стяжку вкупе с этим участком.
