Грэй
Грэй
08.06.2012 в 20:27:54
KCU написал : 1 см/неделя? если я поливал 4 дня, потом закрыл пленкой без полива на неделю то пора ее убирать и сушить? толщина 3см. под поленкой были капли воды.
вот снимайте плёнку уже, и по формуле, пусть сохнет три недели.
koris
koris
Волгоград
08.06.2012 в 23:18:05
Грэй написал : а вот плавающую стяжку может выгнуть "блюдцем". Здесь есть темы про такие опа-на ..
наверное, мне просто пока везёт :o
AlZh написал : Под ним есть г./и.?
угу
всё в голове (с)
bax
bax
Мытищи
09.06.2012 в 17:18:20
Советуют армирующую сетку устанавливать так, чтобы после заливки стяжки она была как раз в центре стяжки. В принципе уложить сетку таким образом на керамзит нет проблем, но как во время работ то потом ходить по ней, "зависшей" в воздухе?
bax
bax
Мытищи
09.06.2012 в 17:26:35
И подскажите ещё, что лучше делать, просто керамзит или лучше керамзитобетон (керамзит с молочком). Первый этаж, толщина керамзитной части около 20 см будет.
ChVA
ChVA
09.06.2012 в 21:52:54
bax написал : Советуют армирующую сетку устанавливать так, чтобы после заливки стяжки она была как раз в центре стяжки. В принципе уложить сетку таким образом на керамзит нет проблем, но как во время работ то потом ходить по ней, "зависшей" в воздухе?
Мы во время заливки просто её подтягиваем вверх и она там остаётся, не тонет.
koris
koris
Волгоград
11.06.2012 в 21:35:53
ChVA написал : Мы во время заливки просто её подтягиваем вверх
к потолку? :o
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
11.06.2012 в 21:36:52
koris написал : к потолку?
само собой, чтоб не пачкалась....:)
koris
koris
Волгоград
11.06.2012 в 21:39:06
выручайте ещё раз! предстоит сделать подиум в ванной. Высота - 11 см (или около того). Делаю "корыто", выкладывая кирпич в качестве опалубки, засыпаю керамзитом, смешанным с Волмой Грубый Ровнитель (понравилась смесь! :)), на следующий день ставлю маяки и делаю стяжку. Какая толщина в данном случае должна быть стяжка? 10 мм - маловато будет?
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
11.06.2012 в 21:41:22
koris написал : подиум в ванной
А что будет на подиуме? В смысле стоять?
koris
koris
Волгоград
11.06.2012 в 21:41:48
almeca написал : А что будет на подиуме?
ванна "Белрадо-Сенатор ЛП"
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
11.06.2012 в 21:44:51
koris написал : ванна
Это килограмм 150 на тонких ножках... Надо помощней сделать, сантиметра 3 хотя бы, и не помешает сетку положить
