витаон написал : где это про пену упоминал.
в вашей ссылке, сэр!
12.06.2012 в 19:09:52
FoxTerrier,что за помещение и в итоге вам нужны не холодные полы или как?
12.06.2012 в 19:12:45
витаон написал : всегда ты выхватываешь из контекста
Не правда ваша, дяденька....Разговор такой был : я говорил, что будет большая нагрузка на ножки, а ты говоришь - фигня, всё равно надо ставить на кирпичи, то есть опирать ванну под днище - так ведь?
12.06.2012 в 19:15:50
almeca написал : Не правда ваша, дяденька....Разговор такой был : я говорил, что будет большая нагрузка на ножки, а ты говоришь - фигня, всё равно надо ставить на кирпичи, то есть опирать ванну под днище - так ведь?
вот читай с кем я спорил и кому был адресован пост
витаон написал : Сообщение от koris
по бокам немного не будет доходить. длина стены - 2.2, длина ванны - 1,9. По бокам будут короба из ГКЛ
по длинной стороне на стену кусок профиля 60 на 27. чтобы борт не гулял он будет опиратся на него. и под днище всё таки рекомендую кирпичи. прооверено на своей шкуре . каркас это бутафория. и чем больше точек опоры на нем это наоборот говорит о слабой жёсткости самой ванны
12.06.2012 в 21:05:50
витаон
Помещение - ангар который использовался как склад. Полы были просто шлак и гравий насыпанные по грунту. Стены из плоского шифера без утепления. Каркас металлический.
Планируется сохранение каркаса и крыши и их последующее утепление - стены в частности Rockwool 15 см и доска-дюймовка с двух сторон,наружная обшивка профнастилом и внутренняя гипоскартоном. Помещение планируется под магазин,площадь примерно 280 метров квадратных - то есть ангар 10 на 28. Высота потолков - более 4х метров - не хочется полностью все менять да и смотрятся высокие потолки неплохо. Это все дело отапливать большим бренераном а на случай больших морозов возможно иметь несколько электро-конвекторов в запасе.
От полов требуется только чтобы там не пробивался холод - то есть чтобы с одной стороны из-за полов не сильно выхолаживалось помещение а с другой чтобы перепады температур не вызывали влажность от которой может повредиться плитка. На бетон планируется укладывать керамогранит.
12.06.2012 в 21:07:48
витаон написал : вот читай с кем я спорил и кому был адресован пост
ладно, уговорил черт языкастый....:)
12.06.2012 в 21:18:27
FoxTerrier написал : витаон
Всё ясно делайте как предложили. только от полов всё равно будет исходить холод . ножки будут подмерзать. хоть на 100мм положи.изолируйте стяжку от стен хотябы 20мм этим же пенополистиролом
12.06.2012 в 21:22:50
короче, съездил специально в магазин, посмотрел-промерил саму ванну (а то шаблон неправильный был), выяснил, что она стоит на 5 ножках, пятая - под центром ванны. сделал сегодня опалубку, сделал керамзитовую заливку...
всё в голове (с)
12.06.2012 в 23:06:42
витаон
То есть дополнительная толщина утеплителя не дает вообще ничего?
И как вообще делают в торговых помещения обычно?
Бригада на месте,им надо говорить чего делать. Они сами наверное не весть какие спецы в этом вопросе. То есть сказали что где-то перед этим делали объект и там клали полистирола 10 сантиметров то есть две пятерки. Но мол можно и пять положить,им все равно.
Но мне-то этот магазин в аренду сдавать и чего по поводу полов могут сказать арендаторы? - не знаю.
Что касается примыкания стяжки к стене. Можно и проложить. Ориентировочно должно получиться что фундамент и пол в одном уровне,на некотором участке фундамент выше пола. Фундамента тоже пока нет. Металлические опоры стоят на бетонных подушках а между ними в пролетах ничего - так уголок и шифер шли до земли. Там перепад местности и где выше - стена была сделана короче - но это вид совсем не портит. Так думаем и сохранить а фундамент в одном месте сломать,сделать ступенькой - все равно это стеновым материалом закрывается.
