Cartel написал :
А возможна ли плавающая стяжка при таких условиях? высота стяжки 7,5см, канал.труба (50мм)поперек всей комнаты, над ней от 35мм до 15мм получается.. Как армировать?
Или здесь только контактная?
В санузле у меня такая стяжка, плавающая, по слою гидроизоляции сделана, в стяжке труба 50 от трапа, обёрнутая теплоизоляцией. Армировал сеткой, и под трубу сетку запихал, и над трубой. Правда стяжка у меня 13-15 см, так что было где развернуться.
Отбетонировал площадку из бетона во дворе, накрыл её с зазором полиэтиленом от дождя или солнца. Знатоки и бывалые, прошу совета: сколько дней не убирать этот полиэтилен или когда лучше убрать? Что говорит по этому поводу наука бетонирования?
Подскажите, чем лучше выровнять пол, который сейчас имеет уклон 3см.
Основание - бетонная плита перекрытия, сверху будет фанера под паркетную доску или массив.
Для слоя толщиной 3-30мм вроде подходят смеси Основит Е42 или БОЛАРС СВ-1030, как у них с качеством? Еще смотрел на Forbo 976, но что-то ее в продаже не видно.
Здравствуйте. Подскажите как подготовить основание под ламинат.
Имеется бетонная стяжка с перепадами до 10 мм.
Хотел использовать пенопласт (ПСБ с 35), думаю, что им можно выровнять основу, а также утеплить пол. Не знаю какой толщины брать пенопласт, сколько слоев делать из него,гидроизоляцию пленкой делать или нет, и можно ламинат сразу на него или надо еще типа плит OSB или фанеры сверху?
gans gr Согласен по поводу наливайки, но я с ней никогда не работал. И хотел трубы отопления положить вдоль стен под ламинат. Поэтому толщина пенопласта думаю где-то 2-2,5 см.
на эту тему много разговоров было.
сначала надо определиться для чего нужна наливайка, какой толщины, какой прочности, будет ли на ней плитка или плавающая доска, будет ли сыро в помещении, будет ли на неё клеиться покрытие, или штучный паркет и т.д.
если толщина более 5 мм, то в принципе можно сделать многими, если тоньше, то только теми которые подороже.
более дорогие высыхают быстрее и т.д.
Вот опять же все ж до потому. Про ППС под стяжкой из керамзитобетона.
Опишу ситуацию чуть подробней: имеется помещение жилое над нежилым неотапливаемым (гараж) и надо полы утеплить и сделать изоляцию чтоб не проходили сквозь щели выхлопне газы и все такое из гаража. Но это есть запас по высоте 25-30см. Посоветуйте, как лучше сделать полы (стяжку и весь "пирог") в этом случае? Мой вариант такой: по пустоткам (с заделанными швами конечно же) постелить пленку для пароизоляции, дальше на нее 10см ППС (жесткого экструдированного), и сверху сделать стяжку из керамзитобетона. Вот не знаю только по сроку службы как будет тут пенополистирол и пленка?
для плавающей стяжки маловато.
над неотапливаемым помещением необходимо обязательно утеплять и пленку потолще, а то зимой будет "роса" выпадать точно, и полы будут "мокрые" в отопительный сезон.
стяжка нужна от 4 см.
Tool написал :
Tool написал :
Это точно в сантиметрах, а не в миллиметрах? Просто хороший запас получается. А так, если цифры верны, то gans_gr правильно сказал (только он прочитал мм :-)). Я бы пленку постелил и под ЭППС и сверху и продумал бы как ставить маяки, чтобы не дырявить пленку.
Ну умудряются же на 3-4 см делать стяжки. у меня в остальной части дома и будет такая по пустоткам стяжка. Лежат более-менее ровно вроде.
gans gr написал :
Где она обычно выпадает роса эта? Т.е. снижу пленки или может и в слое утеплителя выпасть? Сверху всего этого скорей всего будет теплый пол для сильных морозов, да и просто для комфорта.
Черепашкин написал :
Да точно в см, около 3 рядов кирпича, это специально плиты пониже положили над гаражем для утепления. Я вот толкьо думаю подойдет ли полиэтиленовая пленка для гидроизоляции и какой ее срок службы там? А то говорят что 2-3 года и она разлагается (типа сейчас в полиэтилен специальные добавки вводят чтоб природу не загрязнять)
А нельзя как-то общий уровень пола взять, его отметку, чтоб он потом получился такой же как в коридоре и остальных комнатах. (Весь этаж - в один уровень хочу делать!)
Tool написал :
Так и нужно делать. То есть, сверху сначала отмечаете желаемый уровень чистового пола, потом уровень стяжки.
Стяжку ЦПС больше 5 см (в самом тонком месте) делать ИМХО не нужно (правда всякие производители шуманета предлагают не меньше 6.5, по-моему). Остальное у Вас остается для утеплителя. Слышал, что для сильного поднятия уровня пола любят использовать керамзит. Вам же можно взять обычный ППС (но марки повыше 35 или даже 50), так как слой у Вас толстый и 20 см должно хватить с запасом.
Tool написал :
Про точку росы обычно говорят в деревянных домах (главное, чтобы в деревянную стену не попала). У вас она будет в утеплителе но это не страшно, так как, во-первых, влаги там не будет, а, во-вторых, ППС и ЭППС влаги не боятся.
Насчет пленки, если ее покупать в строительных магазинах, то должно быть нормально. На всякий случай можно 2 разные купить. Только это называется в магазинах не гидроизоляция, а пароизоляция.
роса выпадает на границе разных температур, т.е или по границе утеплителя или в нем самом, поэтому и нужна изоляция.
делали как то корт надувной, так для надежности постелили в 3 слоя пленку. период полураспада больше нескольких веков. мы же не говорим про пакетики для завтраков, нормальная пленка с рынка, да потолще, она живет очень долго.
Roman30 написал :
я щас делал так - 3см. экстудер. сверху плёнка на неё стяжка ЦПС 1*3 слой до 5 см. - трещин нет!!! в раствор пластификатор желательно
и на кухне - вот на такой пол стяжку сделал керамзитобетон 4-5 см. + 2см. стяжка ЦПС - полёт нормальный, трещин нет и не будет !!! не ставили ни плёнку на пенопласт ни сетку, а ля - дёшего и хорошо
вот я так и хочу: сначала укладываем пленку, потом ЭППС (5см хватат или 10 лучше?), потом еще слой пленки, и оставшуюся высоту уже добираем керамзитом, сверху всего этого устраивается стяжка. Так что керамзита будет 10-15см максимум. Вот только бы ЭППС не начал оседать бы со временем, иначе весь пол переделывать придется...
Для кровли обычно так называют еще. Такая для пола не подойдет?
чем толще утеплитель тем дальше уберете точку росы и вероятность выпадения влаги.
Tool написал :
если взять правильной плотности, то с ним ничего не будет, но чем "жестче" материал тем более шумный, заставите помешение гулкость уберется, хотя ваш керамзит будет выполнять звукоизоляцию.
Tool написал :
Да все что угодно подойдет. Вам от нее надо только не самую плохую механическую прочность (то есть, не самую тонкую брать). Нет смысла брать что-то дорогое. Основное зависит от аккуратности монтажа (не порвать, швы с перехлестом сделать итд).
Tool написал :
Вот про керамзит не подскажу. Слышал только, что так делают..
