;) во понакропали!!!!!
09.08.2009 в 13:03:18
09.08.2009 в 13:05:57
gans gr написал : а зачем м300? теплый пол или танки ездить будут? под плитку и 80 кг за глаза. делайте м 150
За тем, что готовая смесь непонятно из чего и в каких пропорциях сделана, последний раз экспериментировал, так М-150 была один песок, через месяц в руках крошилась, а М-300 нормальная была, даже слишком:), но это тока к лучшему:)
09.08.2009 в 13:11:22
*abс* написал : так М-150 была один песок
бывает. ну если только поэтому. а так чем прочнее тем больше усадка. в принципе на 3 м не страшно, самое гланое чтобы
Николаич написал : Всё делал правильно - воды не жалел
потом а не при замешивании.
09.08.2009 в 13:13:50
gans gr написал : а так чем прочнее тем больше усадка.
При правильном замешивании, на трёх метрах, усадки вообще не будет видно, никакой.
09.08.2009 в 14:27:40
что то меня пробило. про отношение пленки в стяжках. я сразу не догнал, что половани форумчан воспринимает её как замену грунтовки, защиту соседей, и т.д. пленка, это наш русский ум, и экономия средств (денежных). бетоны высыхают намного дольше чем ЦПС. плита скажем в 20 см будет в "теле" влажной много лет (бывало до 5), на поверхности высыхает по положенных 2% СМ (иностранный метод), или 4% весовой (наш) прибл через год полтора, чтобы не ждать для этого и устраивают целофан. он уже является парозащитной мембраной. да и при нынешних технологиях есть грунтовки которые защищают от отсаточной влажности и эпоксиды, полеуретаны, да и дисперсии уже появились. но вот такие грунтовки не являются гидроизоляциями от напорной влаги.
09.08.2009 в 14:31:58
Целефан лучше не ложить под стяжку на которую будет ложится плитка. через время плитка начнёт ходить.
09.08.2009 в 18:19:31
Огромное спасибо всем ответившим! А то у меня уже каша в голове от перчитывания форума :cool:
09.08.2009 в 19:34:04
И ещё вопрос:
*abс* написал : Я бы намешал керамзит с раствором (керамзитобетон получится)
gans gr написал : в смесь керамзит и этим делаете.
В какой пропорции смешивать керамзит (гранулы 5-15мм) с раствором? Полведра на полведра - нормально будет, или керамзита надо больше? На форуме нашёл пропорцию 1:2:2 (цемент:песок:керамзит), но не понял - это по весу или по объёму?
09.08.2009 в 19:36:39
Николаич написал : не понял - это по весу или по объёму?
...обьемами ..ведрами
09.08.2009 в 21:25:30
Николаич написал : В какой пропорции смешивать керамзит
Я на глаз мешал - на 50кг мешка ЦПСа, 3/4 мешка керамзита.
09.08.2009 в 22:02:14
*abс* Спасибо. По моим расчётам (если у вас мешок керамзита по 50 литров) получилась пропорция 1.4:1 (ЦПС:Керамзит) по объёму. Я хочу замесить на глаз 1:1. Сейчас вычисляю, сколько чего надо закупить. Чтобы залить (извините, засыпать) все 3 кв.метра за один день.
