02.10.2009 в 13:23:48
Всем большое человеческое спасибо за комментарии!
gans gr написал : gans gr
увы, боюсь если заказчик должен объяснять мастеру, сколько сохнет цпс, имхо, лучше поискать другого мастера. у меня правда болеет ребенок и я не могу стоять над мастером и смотреть за процессом:-((
02.10.2009 в 14:01:26
gans gr написал : я думаю, что первые начнут появлятся как раз на третий день.
Нет, при пожиже и без сетки, первые трещины будут уже утром:).
2Юля-М Гоните этого "мастера".
02.10.2009 в 14:17:56
*abс* написал : будут уже утром
согласен, запросто.
02.10.2009 в 15:29:27
2Юля-М. Давай те без обид. Я реально назвал два действенных варианта решения "проблемы" (проблемы доверия, если хотите). Либо - качественных дел Мастер без каких-либо "мастер не совсем мне известен", либо полное понимание процесса и контроль работ. От такого "Мастера", фактически, только работа рук.
Все остальное - "среднее". Это - куча вопросов, куча ответов, а как итог - "средний" результат. Никаких "сделать на пять или нет!". Удачи.
ps. Право, меня всегда умиляла позиция - оправдание каких-либо промахов наличием чада, а уж тем более - его подорванным здоровьем. Здоровья ему, и всех благ.
02.10.2009 в 15:55:55
KuZia495 написал : KuZia495
конечно, без обид. Но мы с вами явно говорим на разных языках. О каких таких моих промахах идет речь? и как вы предлагаете определить Настоящего Мастера?! Вот приходит мастер, его спрашиваешь: это делали? - делали? это можете? - можем! технологии знаете? - знаем! Договариваемся. Вы думаете, если этот мастер покажет некие фотки (кстати, определить, липа это или нет практически нереально) или скажет, позвоните по тел. 555555555 и Вася вам подтвердит, какой отличный ремонт я ему сделал, то это будет надежнее? Единственный надежный способ - это если бы кто-то из друзей только что сделал ремонт и порекомендовал рабочих. А если таких друзей нет? не делать ничего и ждать , пока появятся друзья с ремонтом? Вообще я ноль в строительных работах и даже не стала бы сомневаться в словах конкретно этих мастеров, если бы они не проявили явного желания завуалированно уменьшить объем работ, т.е. получить те же деньги за меньшее время и за меньший объем работы.
02.10.2009 в 16:12:08
Не стоит утрировать. Я сам ооочень многого не знаю. Но, либо обращаюсь к специалистам, либо изучаю подноготную.
У первым делом озадачились качеством работ. Той же протечкой. Договор и какие-никакие юр-гарантии в какой-то степени снимают эту проблему. Да, я бы первым делом спросил со специалиста о реализованных проектах. Как максимум - фото процесса, результата. Опять же, не стал бы к этому подводить _без_ договора.
Либо "по знакомству" (с того же форума, знакомых), либо с конкретикой на бумаге. Все остальные варианты - постоянная попытка на чем-нить "кинуть" заказчика. Хотя, не редко - "кидают" именно мастеров.
Вы, без вопросов, пробежались бы по 2-3 "прикрепленным" топикам. И в поиск - с вопросом "как быть?", "что теперь делать?". Там найдете много науки. Думаю, два-три томных вечера. И, вы бы как минимум поняли - в какой последовательности должна выполняться работа. Как максимум - способы оценки.
Если бы приглашенный мастер решил изначально Вас "кинуть", то услышав каверзные вопросы, возможно - желание бы у него отпало. Не факт, к сожалению.
Прям и не знаю, что Вам делать. :)
02.10.2009 в 20:11:53
Сохнуть 3 дня, потом линолеум. Стяжка не высохнет за это время...линолеум не надо на сырую стяжку...Тем более ребёнок
02.10.2009 в 21:59:40
2Юля-М Юля, душенька, гоните в три шеи Ваших маляров! Вчера мы еще настороженно о этом говорили, теперь надо бить тревогу и прощаться с халтурщиками!!! ...Вы же сами себя потом будете упрекать за слабоволие и выкинутые на ветер деньги. В этой ветке форума
04.10.2009 в 16:35:00
А вот подскажите, уважаемые гуру: Про пленку/когда_ходить/когда_плитку я здесь вычитал. Что нехорошо стены долбить перфоратором в комнате, где свежая стяжка, тоже догадываюсь. А вот насчет долбежки на других стенах, к которым стяжка не примыкает, оно допустимо? Или выждать некий срок требуется? Стяжка по технологии Геннадия (стр.1), возраст 2 дня, пока полет нормальный. Спасибо!
04.10.2009 в 18:40:20
2Fedorich
Стяжка полусухая, если она полностью по оригинальной технологии: на пенопласте, с демпферным зазором по периметру (плавающая, короче)- такая стяжка не особо чувствительна к перфоратору. Долбите себе спокойно :)
04.10.2009 в 19:12:20
Забыл написАть - стяжка не плавающая, а, как это? монолитная, что-ли. По бетоноконтакту к черновой стяжке и стенам, без демпферов и пенопласта. Собсна да, из оригинальной технологии только количество воды. :)
04.10.2009 в 19:32:22
2Fedorich
ну тогда не стучите дней 7.
Хотя... адгезия полусухой стяжки к основанию минимальна по определению и всё равно нарушится при первом удобном случае ... впрочем, на качество самой стяжки это не повлияет, если она достаточно толстая и армирована сеткой.
зы. не хотел вас огорчать)))
04.10.2009 в 19:50:11
Грэй написал : зы. не хотел вас огорчать)))
Ну, я ж не ради сочувствия спросил. :) Так что спасибо, а чем заняться до следующих выходных я найду.
06.10.2009 в 23:02:44
Хотел узнать мнение специалистов. Предстоит ремонт стяжки (ЦПС) доставшейся после строителей (новострой). Главная проблема - трещины, меньше беспокоят - ровность, прочность. Со спецом, который будет выполнять эту работу составили такой план:
1 Расшить трещины, загрунтовать, заделать Ветонитом 5000;
2 Грунтовка и выравнивание всей поверхности пола по маякам толщиной 5мм тем же Ветонитом 5000;
3 Грунтовка, финишный слой 5мм Ветонитом Ваатери +;
4 Окончательное грунтование поверхности.
Что об этом думаете, что посоветуете?
Ещё хотел узнать, как при устройстве стяжки не испачкать пылью, раствором и тд. стены, которые уже отшпаклёваны?
06.10.2009 в 23:39:12
stroika написал :
Ranger08 написал : Обязательно ли нужно снимать ДВП или можно стяжку из пескобетона заливать сверху? Если не снять будут какие-то последствия?
снимайте и делайте стяжку
мастер говорит, что снимать ДВП не требуется, так даже лучше. А я всё думаю, не пойдёт ли трещинами?
